MAX5100:低功耗四通道并行8位DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨一款来自MAXIM的出色DAC产品——MAX5100,它具有诸多令人瞩目的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX5100BEUP+T.pdf
一、产品概述
MAX5100是一款并行输入、电压输出的四通道8位DAC,工作于+2.7V至+5.5V的单电源,采用节省空间的20引脚TSSOP封装。其内部的精密缓冲器能够实现轨到轨(Rail-to-Rail)摆动,参考输入范围涵盖地和正电源轨,四个DAC共享一个公共参考输入。
二、关键特性
2.1 电源与功耗
- 宽电源范围:支持+2.7V至+5.5V的单电源供电,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 超低功耗:工作时的电源电流仅为0.4mA,关机模式下更是低至1nA,非常适合对功耗要求严格的应用,如便携式仪器。
2.2 封装与尺寸
采用20引脚TSSOP封装,体积小巧,节省电路板空间,便于在紧凑的设计中使用。
2.3 输出特性
- 轨到轨输出:输出缓冲放大器能够实现轨到轨摆动,提供了更大的输出电压范围。
- 双缓冲寄存器:具备双缓冲逻辑输入,四个8位缓冲寄存器后接四个8位DAC寄存器,可避免写操作期间DAC输出的变化。异步控制引脚LDAC允许同时更新DAC寄存器。
2.4 其他特性
- 关机模式:可将电流降低至1nA,有效节省功耗。
- 上电复位:上电时将所有寄存器复位为代码00 hex。
三、电气特性
3.1 静态精度
- 分辨率:8位分辨率,能够提供较为精确的模拟输出。
- 积分非线性(INL):MAX5100A的INL为±1 LSB,MAX5100B为±2 LSB。
- 微分非线性(DNL):保证单调,最大为±1 LSB。
3.2 动态性能
- 输出电压压摆率:从代码00到代码FO hex时,典型值为0.6V/µs。
- 输出建立时间:从代码10到代码F0 hex,达到±1/2LSB的典型时间为6µs。
3.3 电源特性
- 电源电压:范围为2.7V至5.5V。
- 电源电流:工作时典型值为370µA,关机电流低至0.001µA。
四、引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OUTB | DAC B电压输出 |
| 2 | OUTA | DAC A电压输出 |
| 3 | VDD | 正电源电压,需使用0.1µF电容旁路到地 |
| 4 | REF | 参考电压输入 |
| 5 | SHDN | 关机引脚,连接到地为正常工作模式 |
| 6 | WR | 写输入(低电平有效),用于将数据加载到由A0和A1选择的DAC输入锁存器 |
| 7–14 | D7–D0 | 数据输入7–0 |
| 15 | LDAC | 加载DAC输入(低电平有效),驱动该引脚低电平可将所有输入锁存器的内容传输到各自的DAC锁存器 |
| 16 | A1 | DAC地址选择位(MSB) |
| 17 | A0 | DAC地址选择位(LSB) |
| 18 | GND | 地 |
| 19 | OUTD | DAC D电压输出 |
| 20 | OUTC | DAC C电压输出 |
五、工作原理
5.1 数模转换部分
MAX5100采用矩阵解码架构,外部参考电压通过矩阵排列的电阻串进行分压。行和列解码器从电阻串中选择合适的抽头,以提供所需的模拟电压。电阻网络将8位数字输入转换为与参考电压成比例的等效模拟输出电压。
5.2 低功耗关机模式
当关机引脚SHDN为高电平时,DAC和输出放大器进入关机状态,输出放大器进入高阻抗状态。从关机状态恢复时,需要13µs使输出稳定。
5.3 输出缓冲放大器
DAC输出由精密放大器内部缓冲,典型压摆率为0.6V/µs,在10kΩ并联100pF负载下,达到±1/2LSB的典型建立时间为6µs。
5.4 参考输入
REF输入具有与代码无关的输入阻抗,典型值为460kΩ并联15pF,参考输入电压范围为0至VDD。参考输入可接受正直流信号以及峰值在0至VDD之间的交流信号,REF处的电压设置了DAC的满量程输出电压。
5.5 数字输入和接口逻辑
地址线A0和A1用于选择接收D0–D7数据的DAC。当WR为低电平时,被寻址的DAC输入锁存器透明;WR为高电平时,数据被锁存。LDAC引脚可实现四个DAC的同时更新。
六、应用信息
6.1 外部参考
参考源电阻必须远小于参考输入电阻,为保证8位精度,RS应小于1kΩ。如果VREF仅为直流,需使用0.1µF电容将REF旁路到地,更大的电容值可改善噪声抑制。
6.2 电源排序
REF上的电压任何时候都不应超过VDD。若无法实现正确的电源排序,可在REF和VDD之间连接外部肖特基二极管,以确保符合绝对最大额定值。
6.3 电源旁路和接地管理
GND上的数字或交流瞬态信号可能在模拟输出端产生噪声,应将GND连接到质量最高的地。使用0.1µF电容对VDD进行旁路,并尽可能靠近VDD和GND放置。同时,精心设计PCB板的接地布局可最小化DAC输出和数字输入之间的串扰。
七、总结
MAX5100凭借其低功耗、小封装、轨到轨输出等特性,成为数字增益和偏移调整、可编程衰减器、便携式仪器、功率放大器偏置控制等应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求合理选择参考源、注意电源排序和接地管理等问题,以充分发挥MAX5100的性能优势。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
