MAX535/MAX5351:低功耗13位电压输出DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-16 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是非常关键的元件,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX535/MAX5351这两款低功耗、13位电压输出DAC。
文件下载:MAX535.pdf
一、产品概述
MAX535/MAX5351将低功耗、电压输出的13位DAC和精密输出放大器集成在一个8引脚的µMAX或DIP封装中。其中,MAX535采用单+5V电源供电,MAX5351则采用单+3.3V电源供电,两款器件的供电电流仅为280µA,功耗极低。
输出放大器的反相输入可供用户使用,这使得它们能够实现特定的增益配置、远程感应以及高输出电流能力,非常适合工业过程控制等广泛的应用场景。此外,它们还具备软件关机和上电复位等功能,其串行接口兼容SPI™/QSPI™或Microwire™,DAC采用双缓冲输入,由输入寄存器和DAC寄存器组成。
二、产品特性
(一)高性能DAC与输出放大器
  • 13位分辨率:能够提供较高的转换精度,满足大多数应用对模拟输出精度的要求。
  • 可配置输出放大器:用户可以根据实际需求对输出放大器进行配置,实现不同的增益和信号调理功能。
    (二)低功耗设计
  • 正常工作电流低:仅0.24mA(MAX5351)和0.28mA(MAX535),有效降低了系统的功耗。
  • 关机模式功耗极低:关机模式下电流仅为2µA,进一步节省了能源。
    (三)多种功能特性
  • 上电复位:上电时将DAC输出清零至0V,确保系统的稳定性。
  • 兼容多种接口:SPI/QSPI和Microwire兼容,方便与各种微处理器控制器进行接口。
  • 施密特触发数字输入:可直接与光耦合器接口,增强了抗干扰能力。
三、应用领域
MAX535/MAX5351的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
(一)工业过程控制
工业自动化生产中,需要精确的模拟信号来控制各种执行器和传感器。MAX535/MAX5351的高精度和低功耗特性,使其能够满足工业过程控制对稳定性和可靠性的要求。
(二)自动测试设备
在测试设备中,需要快速、准确地生成各种模拟信号,以对被测设备进行性能测试。MAX535/MAX5351的高速转换和高分辨率特性,能够满足自动测试设备对信号质量的要求。
(三)数字偏移和增益调整
在一些需要精确调整信号偏移和增益的应用中,MAX535/MAX5351可以通过数字控制的方式,实现对模拟信号的精确调整。
(四)运动控制
在运动控制系统中,需要精确的模拟信号来控制电机的转速和位置。MAX535/MAX5351的高输出电流能力和快速响应特性,能够满足运动控制对实时性和精度的要求。
四、电气特性
(一)静态性能
  • 分辨率:13位,能够提供较高的转换精度。
  • 积分非线性(INL):不同型号的INL值有所不同,如MAX535A的INL为±0.5LSB,MAX535B为±1.0LSB等。
  • 差分非线性(DNL):保证单调,DNL值为±1.0LSB。
    (二)动态性能
  • 电压输出摆率:典型值为0.6V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 输出建立时间:至±1/2LSB,VSTEP = 2.5V时为16µs,确保输出信号能够快速稳定。
    (三)电源特性
  • 电源电压:MAX535的电源电压范围为4.5V - 5.5V,MAX5351为3.15V - 3.6V。
  • 电源电流:正常工作时电流较小,关机模式下电流更低。
五、引脚配置与功能
MAX535/MAX5351采用8引脚封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 OUT DAC输出电压
2 CS 芯片选择输入,低电平有效
3 DIN 串行数据输入
4 SCLK 串行时钟输入
5 FB DAC输出放大器反馈
6 REF 参考电压输入
7 GND 接地
8 VDD 正电源
六、详细工作原理
(一)参考输入
参考输入可以接受正直流和交流信号,其电压决定了DAC的满量程输出电压。参考输入电压范围为0V至(VDD - 1.4V),输出电压(VOUT)可通过公式[V{OUT }=left(V{REF } × NB / 8192right) times Gain]计算,其中NB是DAC二进制输入代码的数值,VREF是参考电压,Gain是外部设置的电压增益。
(二)输出放大器
DAC输出由一个精密放大器进行内部缓冲,典型摆率为0.6V/µs。用户可以通过访问输出放大器的反相输入,灵活设置输出增益和进行信号调理。
(三)关机模式
MAX535/MAX5351支持软件可编程关机,将输入控制字写为111XXXXXXXXXXXXX可进入关机模式,此时输出放大器和参考输入进入高阻抗状态,串行接口保持活跃,输入寄存器中的数据得以保留。退出关机模式可通过恢复先前配置或更新DAC数据实现。
(四)串行接口
采用3线串行接口,兼容Microwire™和SPI™/QSPI™。串行输入字由3个控制位和13个数据位(MSB优先)组成,3位控制代码决定了MAX535/MAX5351的响应。
七、应用电路设计
(一)单极性输出
单极性输出时,输出电压和参考输入极性相同。典型的单极性输出电路可实现0V至VREF的输出范围,具体输出代码可参考相关表格。
(二)双极性输出
通过特定电路配置,MAX535/MAX5351可实现双极性输出,输出电压计算公式为[V{OUT }=V{REF }[(2 N B / 8192)-1]],其中NB是DAC二进制输入代码的数值。
(三)使用交流参考
在参考信号包含交流成分的应用中,MAX535/MAX5351在参考输入范围规格内具有乘法能力。可采用将正弦波信号偏移后再应用于REF的技术。
(四)数字可编程电流源
通过在运算放大器反馈回路中放置NPN晶体管,可实现数字可编程单向电流源,用于驱动4 - 20mA电流回路,常用于工业控制应用。
八、设计注意事项
(一)电源考虑
上电时,输入和DAC寄存器会被清零。为保证MAX535/MAX5351的额定性能,REF应至少比VDD低1.4V,同时需使用4.7µF电容和0.1µF电容并联旁路VDD至GND,并尽量缩短引线长度,将旁路电容靠近电源引脚放置。
(二)接地和布局考虑
GND上的数字或交流瞬态信号可能会在模拟输出端产生噪声,因此应将GND连接到质量最好的接地端。良好的印刷电路板接地布局可以减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,应尽量将模拟线路与数字线路分开,不建议使用绕线板。
九、订购信息
MAX535/MAX5351有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、引脚封装和INL等方面有所差异。具体型号和参数可参考文档中的订购信息表格。
综上所述,MAX535/MAX5351是两款性能卓越的低功耗13位电压输出DAC,具有丰富的功能和广泛的应用场景。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体需求选择合适的型号,并注意设计过程中的各种细节,以充分发挥其性能优势。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 53次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 183次阅读
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:55 190次阅读
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 159次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 175次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 170次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:45 178次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 85次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:50 50次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:10 147次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 164次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗双12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 59次阅读
    低功耗13电压输出DACMAX5152/MAX5153的设计与应用
    的头像 发表于 04-17 15:00 53次阅读
    MAX5150/MAX5151:低功耗13电压输出DAC的设计与应用
    的头像 发表于 04-17 15:00 46次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:05 98次阅读
