MAX517/MAX518/MAX519:2线串行8位DAC的卓越之选
chencui 2026-04-03 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨MAXIM公司的MAX517/MAX518/MAX519系列2线串行8位DAC,它们以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:MAX519ACSE+.pdf
产品概述
MAX517/MAX518/MAX519是具有简单2线串行接口的8位电压输出DAC,支持多设备通信。它们采用单5V电源供电,内部精密缓冲器使DAC输出能够实现轨到轨摆动。其中,MAX517为单DAC,MAX518和MAX519为双DAC。MAX518将电源电压作为两个DAC的参考电压,而MAX517为其单个DAC提供参考输入,MAX519的两个DAC则各自拥有独立的参考输入。
这些器件具备串行接口和内部软件协议,数据传输速率最高可达400kbps。双缓冲输入配置允许双设备的DAC寄存器单独或同时更新。此外,它们还支持低功耗关断模式,可将电源电流降至4µA,上电复位确保上电时DAC输出为0V。
产品特性
电源与接口优势
  • 单+5V电源:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
  • 简单2线串行接口:仅需两条I/O线即可实现通信,与标准微处理器端口兼容。
  • I2C兼容:方便与其他I2C设备集成,提高了系统的兼容性和扩展性。
输出性能卓越
  • 轨到轨输出:输出缓冲放大器能够实现轨到轨摆动,提供了更宽的输出范围。
  • 高精度输出:具有8位分辨率,总未调整误差(TUE)和差分非线性(DNL)表现出色,确保了输出的准确性。
封装与功能特性
  • 节省空间的封装:MAX517/MAX518采用8引脚DIP和SO封装,MAX519采用16引脚DIP和SO封装,适合对空间要求较高的应用。
  • 参考输入灵活:MAX517/MAX519的参考输入范围涵盖电源轨,可用于乘法应用。
  • 低功耗模式:支持4µA的低功耗关断模式,降低了系统功耗。
  • 上电复位功能:确保上电时DAC输出为0V,提高了系统的稳定性。
技术参数详解
绝对最大额定值
在使用这些器件时,需要注意其绝对最大额定值,如VDD到GND的电压范围为-0.3V至+6V,任何引脚的最大电流为50mA等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
电气特性
  • 静态精度:分辨率为8位,不同型号的TUE和DNL有所差异,如MAX51_A的TUE为±1LSB,MAX51_B为±1.5LSB。
  • 参考输入:输入电压范围为0至VDD,输入电阻电容与输入代码有关,通道间隔离度和交流馈通表现良好。
  • DAC输出:满量程输出电压为0至VDD,输出负载调节能力强,输出泄漏电流小。
  • 数字输入输出:数字输入具有特定的高低电平要求和泄漏电流限制,数字输出SDA在不同负载下具有相应的输出低电压。
  • 动态性能:电压输出压摆率和输出建立时间等参数反映了器件的动态响应能力。
时序特性
串行时钟频率最高可达400kHz,各信号的时序参数如总线空闲时间、保持时间、建立时间等都有明确规定,确保了数据传输的准确性。
应用领域
最小元件模拟系统
由于其简单的接口和高精度输出,可用于构建最小元件的模拟系统,减少系统元件数量,降低成本。
数字偏移/增益调整
在需要进行数字偏移和增益调整的应用中,这些DAC能够提供精确的调整功能。
工业过程控制
在工业过程控制中,对模拟信号的精度和稳定性要求较高,MAX517/MAX518/MAX519能够满足这些要求,实现对工业过程的精确控制。
自动测试设备
在自动测试设备中,需要快速、准确地生成模拟信号,这些DAC的高速数据传输和高精度输出能够满足测试需求。
编程衰减器
可用于实现可编程衰减器,根据不同的需求调整衰减值。
引脚配置与功能
不同型号的引脚配置有所不同,但主要引脚包括DAC输出引脚(OUT0、OUT1)、电源引脚(VDD、GND)、串行时钟输入引脚(SCL)、串行数据输入引脚(SDA)以及地址输入引脚(AD0、AD1等)。每个引脚都有其特定的功能,通过合理连接这些引脚,可以实现对DAC的控制和数据传输。
详细工作原理
串行接口
MAX517/MAX518/MAX519采用简单的2线串行接口,通过START和STOP条件来开始和结束数据传输。数据传输过程中,地址字节、命令字节和输出字节依次传输,SDA状态在SCL为低电平时允许改变,在SCL为高电平时保持稳定。
从地址
每个器件都有一个7位的从地址,其中前三位由工厂编程为010,MAX517和MAX518的接下来两位也由工厂编程为1,其余位由地址输入引脚(AD0、AD1等)的逻辑状态决定。
命令字节和输出字节
命令字节通常跟随从地址,用于控制器件的操作,如复位、关断等。输出字节则包含要转换的数字数据。
I2C兼容性
这些器件与现有的I2C系统完全兼容,SCL和SDA为高阻输入,SDA具有开漏输出,在第9个时钟脉冲时将数据线拉低。
模拟部分DAC操作
DAC采用倒置R - 2R梯形网络,将8位数字字转换为与参考电压成比例的模拟输出电压。MAX518的两个DAC参考输入连接到VDD,MAX517和MAX519的参考输入可接受0V至VDD的电压,包括直流和交流信号。
应用注意事项
电源旁路和接地管理
为了减少噪声和干扰,需要在VDD引脚附近使用0.1µF的电容进行旁路,并注意PCB板的布局,以最小化DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰。
参考输入滤波
在使用VDD作为参考电压时,建议在VDD电源或参考输入添加噪声滤波器,以减少参考输入的干扰对DAC输出的影响。
总结
MAX517/MAX518/MAX519系列2线串行8位DAC以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业控制、自动测试还是其他领域,这些DAC都能够发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并注意电源、接地和滤波等方面的设计,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这些DAC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5717/MAX5719:16和20电压DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:15 47次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 174次阅读
    MAX5480:8并行DAC卓越
    MAX5480:8并行DAC卓越 在电子工程
    的头像 发表于 04-18 10:40 194次阅读
    探索MAX5380/MAX5381/MAX5382:低成本低功耗8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 17:15 550次阅读
    MAX5200 - MAX5203:低成本16电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:45 156次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 167次阅读
    MAX5171/MAX5173:低功耗14串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 158次阅读
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 109次阅读
    MAX541/MAX542:16串行输入电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:30 126次阅读
    MAX517/MAX518/MAX5192线串行8DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 15:45 94次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的全面解析
    的头像 发表于 04-16 15:45 114次阅读
    MAX1108/MAX1109:单电源、低功耗、2通道、串行8ADC的卓越
    的头像 发表于 04-09 14:30 102次阅读
    MAX544/MAX545:高性能14DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:55 171次阅读
    MAX520/MAX521:高性能2线串行8DAC的深度解析
    的头像 发表于 04-03 14:30 124次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:30 132次阅读
