MAX5352/MAX5353:低功耗12位电压输出DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-18 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。MAXIM公司的MAX5352/MAX5353低功耗12位电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计中的首选。本文将深入剖析这两款DAC的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:MAX5353.pdf
产品概述
基本特性
MAX5352/MAX5353将低功耗、电压输出的12位DAC与精密输出放大器集成在8引脚的µMAX或DIP封装中。MAX5352采用单+5V电源供电,MAX5353则使用单+3.3V电源,二者的供电电流均小于280µA。输出放大器的反相输入可供用户使用,支持特定增益配置、远程感应和高输出电流能力,适用于工业过程控制等广泛应用。此外,还具备软件关机和上电复位功能,其串行接口与SPI™/QSPI™和Microwire™兼容。
应用领域
  • 工业过程控制:精确控制工业生产中的各种参数,确保生产过程的稳定性和准确性。
  • 自动测试设备:为测试设备提供高精度的模拟信号,提高测试的可靠性。
  • 数字偏移和增益调整:实现对信号的精确调整,满足不同应用的需求。
  • 运动控制:为运动控制系统提供精准的电压信号,实现对运动部件的精确控制。
  • 远程工业控制:在远程工业控制场景中,确保信号的稳定传输和精确控制。
  • 微处理器控制系统:与微处理器配合,实现对系统的智能化控制。
产品特性详细解析
12位DAC与可配置输出放大器
  • 高分辨率:12位的分辨率能够提供更精确的模拟输出,满足对精度要求较高的应用。
  • 可配置输出放大器:用户可根据实际需求配置输出放大器的增益,实现灵活的输出电压调整。
低功耗设计
  • 正常工作电流低:仅0.28mA,有效降低系统功耗,延长设备的续航时间。
  • 关机模式功耗极低:关机模式下电流仅2µA,进一步节省能源。
电源兼容性
  • MAX5352支持+5V单电源供电,MAX5353支持+3.3V单电源供电,满足不同电源系统的需求。
上电复位功能
上电复位可将DAC输出清零,确保系统上电时的稳定性。
串行接口兼容性
与SPI/QSPI和Microwire兼容,方便与各种微控制器处理器进行接口连接。
施密特触发器数字输入
支持直接与光耦合器接口,提高系统的抗干扰能力。
+3.3V MAX5353与+5V逻辑直接接口
简化了电路设计,降低了设计复杂度。
电气特性分析
MAX5352电气特性
  • 静态性能:分辨率为12位,积分非线性(INL)根据不同型号有所差异,如MAX5352A为±0.5 LSB,MAX5352B为±1.0 LSB,MAX5352BMJA为±2.0 LSB。差分非线性(DNL)保证单调,最大为±1.0 LSB。
  • 参考输入:参考输入范围为0V至(VDD - 1.4V),参考输入电阻与代码有关,最小值为14kΩ。
  • 动态性能:电压输出摆率为0.6V/µs,输出建立时间至±1/2LSB为14µs,输出电压摆幅为轨到轨。
  • 电源特性:供电电压范围为4.5V至5.5V,正常工作电流为0.28mA,关机模式下电流为4µA。
MAX5353电气特性
  • 静态性能:分辨率同样为12位,INL根据不同型号有所不同,如MAX5353A为±1 LSB,MAX5353B为±2 LSB,MAX5353BMJA为±4 LSB。DNL保证单调,最大为±1.0 LSB。
  • 参考输入:参考输入范围和电阻特性与MAX5352类似。
  • 动态性能:电压输出摆率、输出建立时间等性能指标与MAX5352相近。
  • 电源特性:供电电压范围为3.15V至3.6V,正常工作电流为0.24mA,关机模式下电流为1.6µA。
典型应用电路
单极性输出
单极性输出时,输出电压和参考输入极性相同。通过合理配置电路,可以实现不同的输出电压范围。例如,使用2.5V参考电压时,可实现0V至5V的满量程输出;使用1.25V参考电压时,可实现0V至2.5V的满量程输出。
双极性输出
通过特定的电路配置,可实现双极性输出,输出电压满足公式[VOUT = VREF [(2NB / 4096)-1]],其中NB为DAC的二进制输入代码的数值。
使用交流参考
在参考信号包含交流分量的应用中,MAX5352/MAX5353在参考输入范围规格内具有乘法能力。可通过将交流信号偏移后应用于参考输入,实现特定的输出。
数字可编程电流源
通过在运算放大器反馈回路中放置NPN晶体管,可实现数字可编程的单向电流源,输出电流计算公式为[I{OUT }=left(V{REF } / Rright) times(NB / 4096)],其中NB为DAC的二进制输入代码的数值,R为感测电阻。
设计注意事项
电源考虑
上电时,输入和DAC寄存器会清零。为保证MAX5352/MAX5353的额定性能,REF必须比VDD低至少1.4V。同时,需使用4.7µF电容与0.1µF电容并联旁路VDD至GND,并尽量缩短引线长度,将旁路电容靠近电源引脚放置。
接地和布局考虑
数字或交流瞬态信号可能会在GND上产生噪声,影响模拟输出。因此,应将GND连接到高质量的接地端。良好的印刷电路板接地布局可减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,应尽量使模拟线远离数字线,不建议使用绕线板。
总结
MAX5352/MAX5353以其低功耗、高分辨率、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择型号,并注意电源、接地和布局等设计要点,以充分发挥这两款DAC的性能优势。你在使用这两款DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5742:低功耗12四通道电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-20 09:15 581次阅读
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 222次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 355次阅读
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:55 396次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 324次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 318次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:45 393次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:50 217次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:10 279次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 308次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 236次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 252次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:05 263次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:30 438次阅读
    MAX507/MAX508:12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:05 286次阅读
