MAX517/MAX518/MAX519:2线串行8位DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解MAXIM公司的MAX517/MAX518/MAX519这三款2线串行8位DAC,它们以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:MAX517.pdf
产品概述
MAX517/MAX518/MAX519是具有简单2线串行接口的8位电压输出DAC,支持多设备间的通信。它们采用单5V电源供电,内部精密缓冲器使DAC输出能够实现轨到轨摆动。其中,MAX517为单DAC,MAX518和MAX519为双DAC。MAX518将电源电压作为两个DAC的参考电压,而MAX517的单DAC和MAX519的两个DAC都有各自的参考输入。
这些器件具有串行接口和内部软件协议,数据传输速率最高可达400kbps。双缓冲输入配置允许单独或同时更新双设备的DAC寄存器。此外,它们还具备低功耗关断模式,可将电源电流降至4µA,上电复位确保上电时DAC输出为0V。
产品特性
电源与接口
- 单+5V电源:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
- 简单2线串行接口:只需两条I/O线即可实现通信,且与I²C兼容,方便与其他设备集成。
输出特性
- 轨到轨输出:输出缓冲放大器能够实现轨到轨摆动,提供更大的输出范围。
- 低功耗:4µA的低功耗关断模式,适合对功耗要求较高的应用。
封装形式
- 节省空间:MAX517/MAX518采用8引脚DIP和SO封装,MAX519采用16引脚DIP和SO封装,节省了电路板空间。
参考输入
- 宽范围输入:MAX517/MAX519的参考输入范围包括电源轨,可满足不同的应用需求。
- 上电复位:上电复位可清除所有锁存器,确保系统的稳定性。
电气特性
静态精度
- 分辨率:8位分辨率,提供了较高的精度。
- 总未调整误差(TUE):MAX51_A为±1 LSB,MAX51_B为±1.5 LSB。
- 差分非线性(DNL):保证单调,最大为±1 LSB。
参考输入
- 输入电压范围:0V至VDD。
- 输入电阻:代码为55 hex时最低,典型值为16kΩ至24kΩ。
- 输入电容:代码为FF hex时最大,典型值为30pF。
输出特性
- 满量程输出电压:0V至VDD。
- 输出负载调节:最大为0.25 LSB。
- 输出泄漏电流:最大为+10µA。
动态性能
- 电压输出压摆率:MAX51_C为2.0V/µs,MAX51_E为1.4V/µs,MAX51_M为1.0V/µs。
- 输出建立时间:至1/2 LSB,10kΩ和100pF负载时为6µs。
引脚配置
MAX517、MAX518和MAX519的引脚配置各有特点。以MAX519为例,其引脚包括DAC输出(OUT0、OUT1)、参考电压输入(REF0、REF1)、地址输入(AD0 - AD3)、串行时钟输入(SCL)和串行数据输入(SDA)等。不同的引脚功能为用户提供了灵活的配置选项。
串行接口
通信原理
MAX517/MAX518/MAX519采用简单的2线串行接口,通过SDA和SCL两条线与主设备进行通信。主设备通过发送START条件、设备地址、命令字节和输出字节,最后发送STOP条件来完成一次传输。
地址设置
每个器件都有一个7位的从地址,其中前三位(MSB)由工厂编程为010。MAX517和MAX518的接下来两位也由工厂编程为1,而MAX519的地址输入引脚(AD0 - AD3)可用于设置从地址的LSB位。
命令字节和输出字节
命令字节通常跟随从地址,用于控制器件的操作,如复位、关断等。输出字节则包含要转换的数字数据。
应用场景
最小元件模拟系统
由于其简单的接口和低功耗特性,MAX517/MAX518/MAX519可用于构建最小元件模拟系统,减少电路板空间和成本。
数字偏移/增益调整
在需要精确调整偏移和增益的应用中,这些DAC可以提供高精度的调整。
工业过程控制
工业过程控制对稳定性和精度要求较高,MAX517/MAX518/MAX519能够满足这些需求。
自动测试设备
自动测试设备需要快速、准确的数据转换,这些DAC的高速数据传输和高精度性能使其成为理想选择。
可编程衰减器
可编程衰减器需要根据不同的信号强度进行调整,MAX517/MAX518/MAX519可以实现精确的衰减控制。
设计建议
电源旁路和接地管理
为了减少噪声和干扰,建议在VDD引脚附近添加0.1µF的旁路电容,并采用合理的PCB布局来最小化DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰。
参考输入滤波
在使用VDD作为参考电压时,可添加噪声滤波器来减少参考输入的干扰。选择合适的滤波电阻和电容,以确保参考电压的稳定性。
MAX517/MAX518/MAX519以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的数模转换解决方案。无论是在工业控制、测试设备还是其他领域,这些DAC都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的器件,并结合设计建议来优化系统性能。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
