MAX5100:高性能低功耗四通道8位DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解一款来自MAXIM的优秀DAC产品——MAX5100,它以其低功耗、高性能和紧凑的封装设计,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:MAX5100.pdf
一、产品概述
MAX5100是一款并行输入、电压输出的四通道8位DAC,工作电压范围为+2.7V至+5.5V,采用节省空间的20引脚TSSOP封装。它内部的精密缓冲器能够实现轨到轨(Rail-to-Rail)输出,参考输入范围涵盖地和正电源轨,四个DAC共享一个公共参考输入。
二、核心特性
2.1 电源与功耗
- 宽电源电压范围:支持+2.7V至+5.5V的单电源供电,适用于多种电源环境。
- 超低功耗:工作电流仅0.4mA,关机模式下电流低至1nA,有效延长电池供电设备的续航时间。
2.2 封装与性能
- 超小封装:20引脚TSSOP封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
- 轨到轨输出:输出缓冲放大器能够实现轨到轨摆动,提供更宽的输出电压范围。
2.3 寄存器与控制
- 双缓冲寄存器:采用四个8位缓冲寄存器和四个8位DAC寄存器,确保在写入操作期间DAC输出不会改变。异步控制引脚LDAC可实现DAC寄存器的同时更新。
- 上电复位:上电时将所有寄存器复位为代码00 hex,保证系统的初始状态稳定。
三、电气特性
3.1 静态精度
- 分辨率:8位分辨率,能够提供较高的转换精度。
- 积分非线性(INL):MAX5100A的INL为±1 LSB,MAX5100B为±2 LSB。
- 微分非线性(DNL):保证单调,DNL为±1 LSB。
3.2 动态性能
- 输出电压摆率:典型值为0.6 V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
- 输出建立时间:从代码10 hex到代码F0 hex,建立时间为6 µs,确保输出信号的稳定。
3.3 参考输入与输出
四、引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OUTB | DAC B电压输出 |
| 2 | OUTA | DAC A电压输出 |
| 3 | VDD | 正电源电压,需使用0.1µF电容旁路到地 |
| 4 | REF | 参考电压输入 |
| 5 | SHDN | 关机引脚,连接到地为正常工作状态 |
| 6 | WR | 写输入(低电平有效) |
| 7–14 | D7–D0 | 数据输入 |
| 15 | LDAC | 加载DAC输入(低电平有效) |
| 16 | A1 | DAC地址选择位(MSB) |
| 17 | A0 | DAC地址选择位(LSB) |
| 18 | GND | 地 |
| 19 | OUTD | DAC D电压输出 |
| 20 | OUTC | DAC C电压输出 |
五、详细工作原理
5.1 数模转换部分
MAX5100采用矩阵解码架构,通过电阻串将外部参考电压进行分压,行和列解码器从电阻串中选择合适的抽头,将8位数字输入转换为与参考电压成比例的模拟输出电压。电阻网络提供与代码无关的输入阻抗,保证输出的单调性。
5.2 低功耗关机模式
当关机引脚SHDN为高电平时,DAC和输出放大器进入关机状态,电流消耗降至1nA,输出放大器进入高阻抗状态。从关机状态恢复时,需要13µs使输出稳定。
5.3 输出缓冲放大器
DAC输出通过精密放大器进行内部缓冲,典型摆率为0.6V/µs,在10kΩ负载和100pF电容下,输出达到±1/2LSB的典型建立时间为6µs。
5.4 参考输入
REF输入提供与代码无关的输入阻抗,参考输入电压范围为0至VDD,可接受正直流信号和峰值在0至VDD之间的交流信号。参考电压决定了DAC的满量程输出电压,输出电压计算公式为:[VOUT =left(N{B} cdot V{REF }right) / 256],其中NB为DAC二进制输入代码的数值。
5.5 数字输入与接口逻辑
地址线A0和A1用于选择接收数据的DAC,WR低电平时,被寻址的DAC输入锁存器透明,数据在WR高电平时锁存。LDAC引脚可实现四个DAC的同时更新,当LDAC为低电平时,数据从数据寄存器锁存到DAC寄存器。
六、应用信息
6.1 外部参考
参考源电阻RS应远小于参考输入电阻RREF,为保证8位精度,RS应小于1 kΩ。如果VREF为直流信号,可使用0.1µF电容将REF旁路到地,更大的电容值可提高噪声抑制能力。
6.2 电源排序
REF上的电压任何时候都不应超过VDD,如果无法实现正确的电源排序,可在REF和VDD之间连接一个外部肖特基二极管,以确保不超过绝对最大额定值。
6.3 电源旁路和接地管理
GND上的数字或交流瞬态信号可能会在模拟输出端产生噪声,应将GND连接到高质量的地。使用0.1µF电容对VDD进行旁路,电容应尽可能靠近VDD和GND。同时,精心设计PCB板的接地布局,可减少DAC输出和数字输入之间的串扰。
七、总结
MAX5100凭借其低功耗、高性能和紧凑的封装设计,在数字增益和偏移调整、可编程衰减器、便携式仪器、功率放大器偏置控制等应用场景中具有出色的表现。作为电子工程师,在设计相关电路时,MAX5100无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4164浏览量
106996 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86228
