安森美NVLJWS013N03CL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件之一,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NVLJWS013N03CL N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVLJWS013N03CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVLJWS013N03CL具有小尺寸封装的特点,这对于追求紧凑设计的电子产品来说非常关键。在如今电子产品不断小型化的趋势下,小尺寸的MOSFET能够帮助工程师节省更多的PCB空间,从而实现更紧凑的产品设计。
低损耗性能
- 低导通电阻:其低(R_{DS(on)})特性可以有效降低导通损耗,提高电路的效率。在电源管理等应用中,低导通电阻意味着更少的能量在MOSFET上转化为热量,从而提高整个系统的效率。
- 低栅极电荷和电容:低(Q_{G})和电容能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这不仅可以提高开关速度,还能减少驱动电路的功耗,进一步提升系统的整体性能。
检测优势与质量保证
- 可焊侧翼选项:提供可焊侧翼选项,增强了光学检测的效果。这有助于在生产过程中更准确地检测焊接质量,提高产品的可靠性和一致性。
关键参数解读
最大额定值
NVLJWS013N03CL的最大额定值规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流和功率等参数。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 稳态连续漏极电流((T_{c}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 35 | A |
| 功率耗散((T_{c}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 27 | W |
需要注意的是,如果器件所承受的应力超过最大额定值表中所列的数值,可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。
热阻参数
热阻是衡量器件散热能力的重要参数,NVLJWS013N03CL的热阻参数如下:
- 结到壳的稳态热阻(R_{JC})为5.6°C/W。
- 结到环境的稳态热阻(R_{JA})(在特定条件下)为63°C/W。
这里要强调的是,整个应用环境会影响热阻值,它们并非恒定不变,只在特定条件下有效。
电气特性
- 关态特性:在关态下,漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I{D}=250mu A)时为30V,且其温度系数为13.5mV/°C。零栅压漏电流(I{DSS})在不同温度下有不同的值,如(T{J}=25^{circ}C)时为1(mu A),(T{J}=125^{circ}C)时为10(mu A)。
- 开态特性:在特定的脉冲测试条件下(脉冲宽度 ≤300(mu s),占空比 ≤2%),该器件表现出良好的导通性能。
- 电荷和电容特性:输入电容(C{iss})为600pF((V{GS}=0V),(V{DS}=15V),(f = 1.0MHz)),输出电容(C{oss})为350pF,反向传输电容(C{rss})为10pF。总栅极电荷(Q{G(TOT)})在不同测试条件下有不同的值,例如(V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I_{D}=8A)时为4 - 10nC。
- 开关特性:开关特性与工作结温无关,如导通延迟时间(t{d(on)})在(I{D}=8A),(R_{G}=6Omega)的条件下为7ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(V{SD})在(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C)时为1.2V,(T{J}=125^{circ}C)时为0.71V;反向恢复时间(t{rr})在(I{S}=8A)时为24ns。
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同的栅源电压(V{GS})下,漏极电流(I{D})与漏源电压(V{DS})之间存在一定的关系。随着(V{GS})的增加,相同(V{DS})下的(I{D})也会增大。
转移特性
转移特性曲线(图2)展示了在不同工作结温(T{J})下,漏极电流(I{D})与栅源电压(V_{GS})的变化关系。这有助于工程师了解器件在不同温度环境下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压以及漏极电流的关系曲线(图3和图4)表明,导通电阻(R_{DS(on)})随着栅源电压的增加而减小,并且在一定的漏极电流范围内保持相对稳定。此外,导通电阻还会随温度发生变化(图5)。
电容特性
电容特性曲线(图7)显示了输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})和反向传输电容(C{rss})随漏源电压(V{DS})的变化情况。了解这些电容特性对于设计开关电路非常重要,因为电容会影响开关速度和功率损耗。
开关时间特性
开关时间随栅极电阻的变化曲线(图9)可以帮助工程师优化驱动电路的设计,选择合适的栅极电阻,以实现最佳的开关性能。
应用建议
散热设计
由于热阻会受到应用环境的影响,在设计电路时,要根据实际情况进行合理的散热设计。例如,可以采用散热片、导热胶等方式来提高器件的散热效率,确保器件在正常的温度范围内工作。
驱动电路设计
考虑到该器件的低(Q_{G})和电容特性,在设计驱动电路时,可以选择功耗较低的驱动芯片,以减少驱动损耗。同时,要根据开关特性曲线,选择合适的栅极电阻,以优化开关速度。
可靠性设计
由于该器件常用于对可靠性要求较高的应用场景,如汽车电子,因此在设计电路时,要充分考虑各种可能的干扰因素和应力情况,采取必要的保护措施,如过压保护、过流保护等,以提高系统的可靠性。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求和电路环境,综合考虑NVLJWS013N03CL的各项参数和特性,进行合理的设计和优化。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2491浏览量
95983 -
功率MOSFET
752浏览量
23295
