安森美NTMYS014N06CL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设备的设计中,功率MOSFET作为关键元件,对系统的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款N沟道功率MOSFET——NTMYS014N06CL,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMYS014N06CL-D.PDF
产品概述
NTMYS014N06CL是一款适用于多种应用的N沟道功率MOSFET。其额定电压V(BR)DSS为60V,最大漏源导通电阻RDS(ON)在10V栅源电压下为15mΩ,在4.5V栅源电压下为21.5mΩ,最大漏极电流ID可达37A。这些参数表明该MOSFET能够在一定的电压和电流条件下稳定工作,满足许多中功率应用的需求。
产品特性
紧凑设计
该MOSFET采用了5x6mm的小尺寸封装(LFPAK4),这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用,能够帮助工程师在有限的电路板空间内实现更多的功能。
低导通损耗
低RDS(ON)特性是这款MOSFET的一大亮点。较低的导通电阻可以有效降低导通损耗,提高系统的效率,减少能量的浪费。这对于长时间工作的设备来说,能够显著降低功耗,延长电池续航时间或减少散热要求。
低驱动损耗
低QG(总栅极电荷)和电容特性使得该MOSFET在开关过程中所需的驱动能量较少,从而降低了驱动损耗。这不仅有助于提高系统的整体效率,还可以减少驱动电路的设计复杂度和成本。
环保合规
该器件符合无铅(Pb - Free)和RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代环保要求。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 250μA的条件下,击穿电压为60V,且具有26mV/°C的温度系数。这表明该MOSFET在不同温度环境下能够保持相对稳定的击穿电压特性。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C时,IDSS为10μA;在TJ = 125°C时,IDSS为250μA。温度升高会导致漏极电流增大,这在设计时需要考虑到温度对器件性能的影响。
- 栅源漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V的条件下,IGSS为100nA,说明其栅源之间的漏电非常小。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 25A的条件下,VGS(TH)的最小值为1.2V,最大值为2.0V,且具有 - 5.0mV/°C的负温度系数。
- 漏源导通电阻(RDS(ON)):在VGS = 10V,ID = 10A时,RDS(ON)典型值为15mΩ;在VGS = 4.5V,ID = 10A时,RDS(ON)典型值为21.5mΩ。这表明栅源电压对导通电阻有显著影响,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的栅源电压。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 15V,ID = 15A时,gFS为43S,反映了该MOSFET的信号放大能力。
电荷、电容与栅极电阻特性
- 输入电容(CIss):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V时,CIss为620pF。
- 输出电容(Coss):为340pF。
- 反向传输电容(CRSS):为7.0pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 4.5V,VDS = 48V,ID = 10A时,QG(TOT)为4.5nC;在VGS = 10V,VDS = 48V,ID = 10A时,QG(TOT)为9.7nC。这些电容和电荷参数对于分析MOSFET的开关特性和驱动要求非常重要。
开关特性
在VGS = 10V,VDS = 48V,ID = 10A,RG = 1.0Ω的条件下,开启延迟时间td(ON)为7.0ns,上升时间tr为13ns,关断延迟时间td(OFF)为25ns,下降时间tf为6.0ns。快速的开关速度使得该MOSFET适用于高频开关应用。
热阻特性
- 结到壳热阻(RJC):稳态值为4.1°C/W。
- 结到环境热阻(RJA):稳态值为39°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流ID随漏源电压VDS的变化情况。这有助于工程师了解在不同工作电压下器件的导通性能,从而优化电路设计。
传输特性
图2展示了漏极电流ID随栅源电压VGS的变化关系。可以看到,在不同温度下,传输特性曲线有所不同,这反映了温度对器件性能的影响。
导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系
图3、图4和图5分别展示了导通电阻RDS(ON)与栅源电压VGS、漏极电流ID和温度TJ的关系。这些曲线可以帮助工程师在不同的工作条件下,准确预测导通电阻的变化,从而更好地设计电路。
电容变化特性
图7显示了输入电容CIss、输出电容Coss和反向传输电容CRSS随漏源电压VDS的变化情况。了解这些电容的变化特性对于分析MOSFET的高频性能和开关特性非常重要。
开关时间与栅极电阻的关系
图9展示了开关时间(td(ON)、td(OFF))随栅极电阻RG的变化关系。这对于优化驱动电路,提高开关速度和效率具有重要意义。
封装与订购信息
该MOSFET采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。订购型号为NTMYS014N06CLTWG,每盘3000个,采用带盘包装。
总结与思考
安森美NTMYS014N06CL N沟道功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,在中功率应用中具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求和工作环境,综合考虑其电气特性、热阻特性等因素,以确保器件能够稳定、高效地工作。你在使用类似MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2489浏览量
95980 -
功率MOSFET
752浏览量
23291
