onsemi NVLJWS6D0N04CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键器件,其性能直接影响到整个电路的效率与稳定性。今天,我们将深入剖析onsemi的NVLJWS6D0N04CL单通道N沟道功率MOSFET,了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVLJWS6D0N04CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计与低损耗
NVLJWS6D0N04CL具有小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。其低导通电阻($R{DS(on)}$)能有效降低传导损耗,而低栅极电荷($Q{G}$)和电容则可减少驱动损耗,从而提高整体电路效率。
可焊侧翼与质量认证
该器件提供可焊侧翼选项,便于进行光学检测,确保焊接质量。同时,它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求。此外,器件为无铅产品,符合RoHS标准,环保且安全。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 40 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 68 | A |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | $I_{D}$ | 48 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 46 | W |
| 功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) | $P_{D}$ | 23 | W |
| 脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10 mu s$) | $I_{DM}$ | 277 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 至 +175 | $^{circ}C$ |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 38 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 4A$) | $E_{AS}$ | 113 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10s) | $T_{L}$ | 260 | $^{circ}C$ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | $R_{JC}$ | 3.3 | $^{circ}C$/W |
| 结到环境热阻(稳态) | $R_{JA}$ | 61 | $^{circ}C$/W |
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$:在$V{GS} = 0 V$,$I_{D} = 250 mu A$时为 40 V,温度系数为 21 mV/$^{circ}C$。
- 零栅压漏极电流$I{DSS}$:$T{J} = 25^{circ}C$时为 10 nA,$T_{J} = 125^{circ}C$时为 100 nA。
- 栅源泄漏电流$I{GSS}$:在$V{DS} = 0 V$,$V_{GS} = 20 V$时测量。
导通特性
- 栅极阈值电压$V{GS(TH)}$:在$V{GS}= V{DS}$,$I{D}= 34A$时,范围为 1.2 - 2.0 V,阈值温度系数为 -5.3 mV/$^{circ}C$。
- 漏源导通电阻$R{DS(on)}$:$V{GS}= 10V$,$I{D}=10A$时为 4 - 5 mΩ;$V{GS}= 4.5V$,$I_{D}=10A$时为 6 - 8 mΩ。
- 正向跨导$g{fs}$:在$V{DS} =3 V$,$I_{D} = 10A$时为 38 S。
电荷与电容特性
- 输入电容$C{ISS}$:$V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$,$V_{DS} = 25 V$时为 1150 pF。
- 输出电容$C_{OSS}$:475 pF。
- 反向传输电容$C_{RSS}$:18 pF。
- 总栅极电荷$Q{G(TOT)}$:$V{GS} = 4.5 V$,$V{DS} = 32 V$,$I{D} = 10 A$时为 10 nC;$V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 32 V$,$I_{D} = 10 A$时为 20 nC。
- 阈值栅极电荷$Q_{G(TH)}$:1.7 nC。
- 栅源电荷$Q_{GS}$:3.1 nC。
- 栅漏电荷$Q_{GD}$:3.0 nC。
- 平台电压$V_{GP}$:2.6 V。
开关特性
在$V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 32 V$,$I{D} = 10 A$,$R{G} = 6 Omega$条件下:
- 开通延迟时间$t_{d(ON)}$:9 ns。
- 上升时间$t_{r}$:5 ns。
- 关断延迟时间$t_{d(OFF)}$:31 ns。
- 下降时间$t_{f}$:7 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压$V{SD}$:$T{J} = 25^{circ}C$,$I{S} = 10 A$时为 0.79 - 1.2 V;$T{J} = 125^{circ}C$时为 0.65 V。
- 反向恢复时间$t_{RR}$:33 ns。
- 充电时间$t_{a}$:15 ns。
- 放电时间$t_{b}$:18 ns。
- 反向恢复电荷$Q_{RR}$:15 nC。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
图 2 展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以发现,结温对器件的传输特性有一定影响。
导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别呈现了导通电阻与栅源电压、漏极电流的变化关系。通过这些曲线,我们可以选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
导通电阻随温度的变化
图 5 显示了导通电阻随结温的变化情况。在实际应用中,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路的稳定性。
漏源泄漏电流与电压的关系
图 6 表明了漏源泄漏电流随漏源电压的变化。在设计电路时,要注意控制泄漏电流,以降低功耗。
电容变化特性
图 7 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。了解电容特性对于优化电路的开关性能至关重要。
栅源电压与总电荷的关系
图 8 呈现了栅源电压与总栅极电荷的关系,这对于设计栅极驱动电路具有重要指导意义。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图 9 显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。在实际应用中,需要根据电路要求选择合适的栅极电阻。
二极管正向电压与电流的关系
图 10 展示了二极管正向电压与电流的关系,有助于我们了解二极管的导通特性。
最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了器件在不同条件下的最大额定正向偏置安全工作区,确保器件在安全范围内工作。
最大漏极电流与雪崩时间的关系
图 12 显示了最大漏极电流随雪崩时间的变化,这对于评估器件的抗雪崩能力非常重要。
瞬态热阻抗
图 13 展示了器件的瞬态热阻抗随脉冲时间的变化情况,对于热设计具有重要参考价值。
应用场景与注意事项
应用场景
NVLJWS6D0N04CL适用于多种应用场景,如汽车电子、电源管理、电机驱动等。其高性能和可靠性使其成为这些领域的理想选择。
注意事项
- 在使用过程中,要确保器件的工作条件不超过最大额定值,以免损坏器件。
- 由于热阻参数受应用环境影响,在设计散热系统时,需要根据实际情况进行优化。
- 产品的性能可能会因不同的工作条件而有所差异,在实际应用中,需要对所有工作参数进行验证。
总之,onsemi的NVLJWS6D0N04CL单通道N沟道功率MOSFET以其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其参数和特性,合理应用,以实现电路的最佳性能。你在使用类似功率MOSFET时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
