安森美NVMYS3D8N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能表现直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NVMYS3D8N04CL单通道N沟道MOSFET,探索它的特性、参数以及应用潜力。
文件下载:NVMYS3D8N04CL-D.PDF
产品概述
NVMYS3D8N04CL是一款耐压40V的单通道N沟道MOSFET,最大连续漏极电流可达87A,在10V栅源电压下的导通电阻低至3.7mΩ,在4.5V栅源电压下为6.0mΩ。其采用LFPAK4封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑型设计。该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准。
关键特性
低导通电阻
低 (R_{DS(on)}) 是这款MOSFET的一大亮点。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路的效率,减少发热,从而延长设备的使用寿命。在实际应用中,这意味着可以减少能量的浪费,提高系统的整体性能。例如,在电源管理电路中,低导通电阻可以降低功率损耗,提高电源的转换效率。
低栅极电荷和电容
低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这使得该MOSFET在高频应用中表现出色,能够快速开关,减少开关损耗,提高系统的响应速度。在开关电源、电机驱动等高频应用场景中,这一特性尤为重要。
紧凑设计
5x6mm的小尺寸封装,使得该MOSFET非常适合空间有限的设计。在一些对体积要求较高的设备中,如便携式电子设备、汽车电子等,这种紧凑的设计能够为设计人员提供更多的灵活性。
可靠性高
通过AEC - Q101认证和具备PPAP能力,表明该器件在汽车等对可靠性要求极高的应用领域也能稳定工作。同时,无铅和RoHS合规性也符合环保要求。
电气参数
最大额定值
| 参数 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 (V_{GS}) | 20 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 87 | A |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) | 61 | A |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 55 | W |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=100^{circ}C)) | 27 | W |
| 脉冲漏极电流 (I{DM})((T{A}=25^{circ}C),(t_{p}=10mu s)) | 520 | A |
| 工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 + 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) (I_{S}) | 61 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 (E{AS})((I{L(pk)} = 5A)) | 202 | mJ |
| 焊接引脚温度 (T_{L})(距外壳1/8英寸,10s) | 260 | °C |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为40V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为10μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为250μA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (I{D}=50A) 时为1.2 - 2.0V,在不同栅源电压下的导通电阻 (R_{DS(on)}) 表现出色。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为1600pF,输出电容 (C{OSS}) 为590pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为21pF,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同条件下有相应的值。
- 开关特性:开关特性独立于工作结温,具有良好的开关性能。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度和电流下有不同的值,反向恢复时间 (t{RR}) 为29ns。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
封装与订购信息
该器件采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。订购信息方面,NVMYS3D8N04CLTWG采用LFPAK4(无铅)封装,每盘3000个,以卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
应用思考
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的MOSFET。NVMYS3D8N04CL的低导通电阻、低驱动损耗和紧凑设计使其在很多领域都有应用潜力。例如,在汽车电子中,它可以用于电动座椅、车窗控制等电路;在工业控制中,可用于电机驱动、电源管理等。但在使用过程中,我们也需要注意其最大额定值和电气特性,确保在安全的工作范围内使用。同时,根据典型特性曲线来优化电路设计,以达到最佳的性能表现。
总之,安森美NVMYS3D8N04CL单通道N沟道MOSFET是一款性能出色、可靠性高的功率器件,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,我们可以充分利用其特性,提高电路的效率和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235979 -
安森美
33文章
2490浏览量
95983 -
电子设计
42文章
3447浏览量
50067
探索NVMYS3D8N04CL单N沟道功率MOSFET:设计与应用解析
