安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,功率MOSFET作为关键的电子元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。安森美(onsemi)的NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET凭借其出色的特性,在众多同类产品中脱颖而出。本文将对这款MOSFET进行详细解析,为电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:NVMJS1D5N04CL-D.PDF
产品概述
NVMJS1D5N04CL是一款40V、1.4mΩ、200A的N沟道功率MOSFET,采用LFPAK8封装,具有小尺寸(5x6mm)的特点,非常适合紧凑型设计。该产品不仅具备低导通电阻((R{DS(on)}))以减少传导损耗,还拥有低栅极电荷((Q{G}))和电容,可降低驱动损耗。此外,它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准。
关键特性分析
低导通电阻与低损耗
低(R{DS(on)})是这款MOSFET的一大亮点。在VGS = 4.5V、ID = 50A的条件下,(R{DS(on)})典型值为1.7mΩ;当VGS = 10V、ID = 50A时,(R{DS(on)})典型值为1.2mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高系统的效率。同时,低(Q{G})和电容特性使得驱动MOSFET所需的能量减少,进一步降低了驱动损耗。
封装优势
LFPAK8封装是行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。小尺寸的封装设计使得该MOSFET在空间有限的电路板上也能轻松布局,为紧凑型设计提供了便利。
可靠性与兼容性
产品通过AEC - Q101认证,这表明它能够满足汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,PPAP能力使得它在供应链管理和生产过程中具有更好的可追溯性和质量控制。无铅和RoHS合规性则符合环保要求,适应全球市场的发展趋势。
电气特性详解
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 200 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 140 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 110 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 53 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和储存温度 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 to + 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 120 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 15A)) | (E_{AS}) | 493 | mJ |
| 单脉冲漏源电压((t_{p}=10mu s)) | (V_{DSM}) | 48 | V |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) | 40 | - | - | V |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(T_{J}=25^{circ}C) | - | - | 10 | (mu A) |
| (V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(T_{J}=125^{circ}C) | - | - | 250 | (mu A) | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) | - | - | 100 | nA |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=130mu A) | 1.2 | 2.0 | - | V |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V{GS}=4.5V),(I{D}=50A) | 1.7 | 2.2 | - | mΩ |
| (V{GS}=10V),(I{D}=50A) | 1.2 | 1.4 | - | mΩ | ||
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V{DS}=15V),(I{D}=50A) | 256 | - | - | S |
| 输入电容 | (C_{Iss}) | (V{Gs}=0V),(f = 1MHz),(V{ps}=20V) | - | 4300 | - | pF |
| 输出电容 | (C_{oss}) | - | - | 1900 | - | pF |
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | - | - | 72 | - | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | (V{Gs}=4.5V),(V{ps}=20V);(I_{D}=50A) | - | 32 | - | nC |
| (V{Gs}=10V),(V{ps}=20V);(I_{p}=50A) | - | 70 | - | nC | ||
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | (V{Gs}=4.5V),(V{ps}=20V);(I_{p}=50A) | - | 7.0 | - | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | - | - | 12 | - | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | - | - | 9.0 | - | nC |
| 平台电压 | (V_{GP}) | - | - | 2.9 | V | |
| 导通延迟时间 | (t_{d(ON)}) | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I{D}=50A),(R{G}=1Omega) | 15 | - | - | ns |
| 上升时间 | (t_{r}) | - | 140 | - | ns | |
| 关断延迟时间 | (t_{d(OFF)}) | - | 31 | - | ns | |
| 下降时间 | (t_{f}) | - | 9 | - | ns | |
| 正向二极管电压 | (V_{SD}) | (V{GS}=0V),(I{S}=50A),(T_{J}=25^{circ}C) | 0.81 | - | 1.2 | V |
| (V{GS}=0V),(I{S}=50A),(T_{J}=125^{circ}C) | - | 0.68 | - | V | ||
| 反向恢复时间 | (t_{RR}) | (V{GS}=0V),(dI{s}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=50A) | - | 61 | - | ns |
| 充电时间 | (t_{a}) | - | 29 | - | ns | |
| 放电时间 | (t_{b}) | - | 32 | - | ns | |
| 反向恢复电荷 | (Q_{RR}) | - | 80 | - | nC |
这些电气特性参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择合适的驱动电路时,需要考虑栅极阈值电压、总栅极电荷等参数;在评估MOSFET的导通损耗时,漏源导通电阻是关键因素。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及雪崩时的峰值电流与时间的关系等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该产品。
封装与订购信息
封装尺寸
| LFPAK8封装的尺寸为4.90x4.80x1.12mm,引脚间距为1.27mm。详细的封装尺寸信息如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
| A1 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | |
| A2 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | |
| A3 | 0.25 BSC | - | - | |
| b | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
| b4 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | |
| C | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
| c2 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
| D | 4.70 | 4.80 | 4.90 | |
| D1 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| D2 | 2.98 | 3.08 | 3.18 | |
| D3 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
| D4 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | |
| E | 4.80 | 4.90 | 5.00 | |
| E1 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | |
| E2 | 3.91 | 3.96 | 4.01 | |
| e | 1.27 BSC | - | - | |
| e/2 | 0.635 BSC | - | - | |
| H | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| L | 0.50 | 0.70 | 0.90 | |
| L1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | |
| L2 | 1.10 REF | - | - | |
| e | 0 | 4 | 8° |
订购信息
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NVMJS1D5N04CLTWG | 1D5N04CL | LFPAK8(无铅) | 3000/卷带包装 |
对于需要使用该MOSFET的工程师来说,了解封装尺寸和订购信息是确保设计顺利进行的重要环节。
总结与思考
安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、低驱动损耗、小尺寸封装以及高可靠性等优点,为电子工程师在设计紧凑型、高效能的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合产品的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET。同时,在设计过程中还需要考虑散热、驱动电路等因素,以确保MOSFET能够稳定、可靠地工作。你在使用功率MOSFET时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2130浏览量
95808
