安森美 NVLJWS070N06CL N 沟道功率 MOSFET 深度解析
在电子设备设计中,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它直接影响着设备的性能和效率。安森美(onsemi)推出的 NVLJWS070N06CL 单 N 沟道功率 MOSFET,以其出色的特性和性能,在众多应用中展现出强大的竞争力。
文件下载:NVLJWS070N06CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVLJWS070N06CL 具有小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这对于如今追求小型化、轻薄化的电子设备来说,无疑是一个巨大的优势。
低损耗优势
- 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,提高设备的效率,减少能量的浪费。
- 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容可以最大程度地减少驱动损耗,进一步提升整体性能。
可焊侧翼选项
该产品提供可焊侧翼选项,这一设计大大增强了光学检测的效果,有助于提高生产过程中的质量控制。
汽车级认证
产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保合规
NVLJWS070N06CL 是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (T_{J}=25^{circ}C) | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (T_{J}=25^{circ}C) | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流 | 稳态,(T_{C}=25^{circ}C) | (I_{D}) | 11 | A |
| 功率耗散 | (T_{C}=25^{circ}C) | (P_{D}) | 15 | W |
| 脉冲漏极电流 | (T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s) | (I_{DM}) | 31 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | - | (T{J},T{stg}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
| 源极电流(体二极管) | - | (I_{S}) | 13 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (I_{L(pk)} = 0.4A) | (E_{AS}) | 17 | mJ |
| 焊接用引脚温度 | 距外壳 1/8 英寸,10s | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(稳态) | (R_{θJA}) | 63 | (^{circ}C/W) |
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。这里的热阻数据是基于在 FR4 板上使用 (650mm^{2})、2oz. 铜焊盘的表面贴装情况。
电气连接与标识
电气连接
该 MOSFET 采用 N 沟道设计,封装为 CASE 515AD WDFNW6(2.05x2.05)。
标识说明
- 070N:特定器件代码
- A:组装位置
- LY:晶圆批次
- W:年份
- Y:工作周
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化以及漏源泄漏电流与电压关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
封装尺寸与推荐安装焊盘
封装尺寸
| WDFNW6 2.05x2.05,0.65P CASE 515AD 封装的详细尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.70 | 0.75 | 0.80 | |
| A1 | 0.00 | - | 0.05 | |
| A3 | 0.20 REF | - | - | |
| A4 | 0.10 | - | - | |
| b | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |
| D | 1.95 | 2.05 | 2.15 | |
| D2 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | |
| E | 1.95 | 2.05 | 2.15 | |
| E2 | - | 1.40 | 1.45 | |
| E3 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | |
| e | 0.65 BSC | - | - | |
| K | 0.40 REF | - | - | |
| K2 | 0.35 REF | - | - | |
| L | - | 0.325 | 0.375 | |
| - | - | - | 0.09 |
推荐安装焊盘
文档中还提供了推荐的安装焊盘信息,这对于确保器件的正确安装和良好性能至关重要。
总结与思考
NVLJWS070N06CL 功率 MOSFET 凭借其紧凑设计、低损耗、可焊侧翼选项以及汽车级认证等优势,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计。同时,要注意热阻等参数会受到应用环境的影响,在实际应用中需要进行充分的验证和优化。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
