安森美NVMJS2D5N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NVMJS2D5N06CL单通道N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMJS2D5N06CL-D.PDF
产品概述
NVMJS2D5N06CL是一款60V、2.4mΩ、164A的单通道N沟道MOSFET。它采用了LFPAK8封装,这种封装具有小尺寸(5x6 mm)的特点,非常适合紧凑型设计。同时,该产品符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,并且是无铅产品,符合RoHS标准。
关键特性
低导通电阻
该MOSFET的导通电阻(RDS(ON))极低,在10V栅源电压下最大为2.4mΩ,在4.5V栅源电压下最大为3.3mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路的效率,这在功率转换应用中尤为重要。大家在设计电路时,不妨思考一下,低导通电阻对整个系统的功耗和发热会产生怎样的具体影响呢?
低栅极电荷和电容
低栅极电荷(QG)和电容能够减少驱动损耗,从而提高开关速度和效率。这使得NVMJS2D5N06CL在高频应用中表现出色,能够快速响应开关信号,减少开关过程中的能量损失。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | V_DSS | 60 | V |
| 栅源电压 | V_GS | +20 | V |
| 连续漏极稳态电流(Tc = 25°C) | I_D | 164 | A |
| 连续漏极稳态电流(Tc = 100°C) | I_D | 116 | A |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | P_D | 113 | W |
| 功率耗散(Tc = 100°C) | P_D | 56 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,t = 10s) | I_DM | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | T_J, T_stg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | I_S | 94 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(I_L(pk) = 9A) | E_AS | 565 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8",10s) | T_L | 260 | °C |
电气参数
在不同的测试条件下,NVMJS2D5N06CL展现出了良好的电气性能。例如,在V_GS = 0 V,I_D = 250 μA的条件下,漏源击穿电压(V(BR)DSS)为60V;在V_GS = 0 V,V_DS = 60 V,T_J = 25 °C时,零栅压漏极电流(I_DSS)为10 μA。
典型特性
导通特性
从导通特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流(I_D)与漏源电压(V_DS)呈现出不同的变化趋势。随着栅源电压的增加,漏极电流也随之增大,这表明该MOSFET具有良好的导通性能。
转移特性
转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在一定的漏源电压下,漏极电流随着栅源电压的增加而增加,并且具有较高的跨导,这意味着该MOSFET能够对栅源电压的变化做出快速响应。
导通电阻特性
导通电阻(RDS(on))与栅源电压和漏极电流密切相关。在不同的栅源电压和漏极电流条件下,导通电阻会发生变化。一般来说,栅源电压越高,导通电阻越低;漏极电流越大,导通电阻也会相应增加。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容(C_ISS)、输出电容(C_OS)和反向传输电容(C_RSS)随漏源电压的变化情况。这些电容参数对于开关速度和驱动损耗有着重要的影响。
应用建议
电路设计
在设计电路时,需要根据实际应用需求合理选择栅极电阻(R_G),以优化开关特性。同时,要注意散热设计,确保MOSFET在工作过程中能够有效散热,避免因温度过高而影响性能。
散热考虑
由于MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,因此需要采取有效的散热措施。可以采用散热片、散热风扇等方式来降低MOSFET的温度,提高其可靠性和稳定性。
总结
安森美NVMJS2D5N06CL单通道N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,在紧凑型设计和高频应用中具有显著的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥该MOSFET的性能,提高电路的效率和稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10757浏览量
234828 -
安森美
33文章
2130浏览量
95808
安森美NVMJS3D0N06C单通道N沟道MOSFET深度解析
