安森美NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-10 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET,凭借其出色的性能和紧凑的设计,在众多应用中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款MOSFET的特点、参数及应用。
文件下载:NTMYS2D9N04CL-D.PDF
一、产品概述
NTMYS2D9N04CL是一款单N沟道功率MOSFET,具有40V的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大连续漏极电流(ID MAX)可达110A,导通电阻(RDS(ON))在10V栅源电压下低至2.8mΩ,4.5V栅源电压下为4.4mΩ。其采用LFPAK封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑型设计。
二、产品特点
1. 紧凑设计
小尺寸封装(5x6mm)使得该MOSFET在空间受限的应用中具有很大优势,能够满足现代电子产品对小型化的需求。在设计一些便携式设备或高密度电路板时,这种紧凑的设计可以节省宝贵的空间,提高布局的灵活性。比如在一些小型的充电器或移动电源设计中,NTMYS2D9N04CL就能够很好地适应狭小的空间。
2. 低导通电阻
低RDS(ON)特性可以有效降低导通损耗,提高系统效率。在高电流应用中,导通电阻的微小差异都会对功率损耗产生显著影响。NTMYS2D9N04CL的低RDS(ON)能够减少发热,延长设备的使用寿命,同时也有助于提高能源利用率。例如在一些电源模块中,使用该MOSFET可以降低功耗,提高电源的转换效率。
3. 低栅极电荷和电容
低QG和电容能够减少驱动损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,快速的开关速度可以减少开关损耗,提高系统的整体性能。这对于一些需要高速开关的电路,如开关电源电机驱动等非常重要。
4. 环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
三、主要参数
1. 最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 110 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 81 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 68 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 34 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) IDM 740 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +175 °C
源极电流(体二极管 IS 76 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 7A) EAS 215 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) TL 260 °C
2. 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)为40V,温度系数为1.6mV/°C;零栅压漏极电流(IDSS)在TJ = 25°C时为10μA,TJ = 125°C时为250μA;栅源泄漏电流(IGSS)在VDS = 0V,VGS = 20V时为100nA。
  • 导通特性:开启电压(VGS(TH))在VGS = VDS,ID = 60μA时为1.2V;导通电阻(RDS(on))在VGS = 10V,ID = 40A时为2.8mΩ。
  • 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(CISS)为2100pF,输出电容(COSS)为1000pF,反向传输电容(C RSS)为42pF;总栅极电荷(QG(TOT))在VGS = 4.5V,VDS = 20V,ID = 40A时为16nC,在VGS = 10V,VDS = 20V,ID = 40A时为35nC。
  • 开关特性:开启延迟时间(td(ON))为110ns,上升时间(tr)为110ns,关断延迟时间(td(OFF))为21ns,下降时间(tf)为5.0ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在VGs = 0V,Is = 40A,T = 25°C时为0.84 - 1.2V,TJ = 125°C时为0.72V;反向恢复时间(tRR)为41ns,反向恢复电荷(QRR)为31nC。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。
1. 导通区域特性
从图1可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在导通状态下的工作特性,为电路设计提供参考。
2. 传输特性
图2展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。通过该曲线,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
3. 导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压以及导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。这对于优化电路设计,降低导通损耗非常重要。
4. 导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随结温的变化情况。在实际应用中,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保MOSFET在不同温度环境下都能稳定工作。
5. 漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了不同结温下,漏源泄漏电流随漏源电压的变化。了解泄漏电流特性有助于评估MOSFET的功耗和可靠性。
6. 电容变化特性
图7显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这对于分析MOSFET的开关特性和驱动电路设计具有重要意义。
7. 栅源电压与总电荷的关系
图8展示了栅源电压与总栅极电荷的关系。在设计驱动电路时,需要根据该曲线来选择合适的驱动电压和驱动电流。
8. 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了开关时间随栅极电阻的变化情况。这对于优化开关速度和降低开关损耗非常重要。
9. 二极管正向电压与电流的关系
图10展示了不同结温下,二极管正向电压与电流的关系。这对于分析MOSFET的体二极管特性和应用非常有帮助。
10. 安全工作区
图11展示了MOSFET的安全工作区,包括RDS(on)限制、热限制和封装限制。在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
11. 峰值电流与雪崩时间的关系
图12显示了不同结温下,峰值电流与雪崩时间的关系。这对于评估MOSFET在雪崩状态下的可靠性非常重要。
12. 热特性
图13展示了不同占空比下,热阻随脉冲时间的变化情况。这对于散热设计和热管理非常重要。
五、应用场景
NTMYS2D9N04CL适用于多种应用场景,如开关电源、电机驱动、电池管理等。在开关电源中,其低导通电阻和快速开关速度可以提高电源的转换效率;在电机驱动中,能够实现高效的功率控制;在电池管理中,可以有效保护电池,延长电池使用寿命。
六、总结
安森美NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,为电子工程师提供了一个高性能的功率开关解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该MOSFET,同时注意其最大额定值和工作条件,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMTS0D7N04CL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量
    安森美NVMTS0D7N04CL N沟道功率MOSFET:小尺寸大能量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 09:35 416次阅读
    安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:40 311次阅读
    安森美NVMFSC0D9N04CL MOSFET:高效功率解决方案解析
    安森美NVMFSC0D9N04CL MOSFET:高效功率解决方案解析 在电子工程师的日常设计工作中,M
    的头像 发表于 04-03 15:25 217次阅读
    安森美NVMYS3D8N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-08 16:30 274次阅读
    安森美NVMTS0D7N04CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-08 17:40 697次阅读
    安森美NTMYS014N06CL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 09:30 233次阅读
    安森美NTMYS010N04CL:高性能N沟道功率MOSFET解决方案
    安森美NTMYS010N04CL:高性能N沟道功率MOSFET解决方案 作为电子工程师,在设计电
    的头像 发表于 04-10 09:30 174次阅读
    安森美NTMYS1D3N04C单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-10 09:35 215次阅读
    安森美 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详解
    安森美 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详解 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 04-10 09:35 188次阅读
    安森美NTMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 09:55 292次阅读
    安森美NTMYS4D5N04C单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 10:05 197次阅读
    深入解析安森美NTMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET
    深入解析安森美NTMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET 在电子产品的设计中,
    的头像 发表于 04-10 10:05 208次阅读
    探索 onsemi NTMYS7D3N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    探索 onsemi NTMYS7D3N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 10:20 332次阅读
    安森美NTMTS0D4N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 14:05 320次阅读
    安森美NTMJS1D3N04C N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 14:45 279次阅读
