安森美NTMFSS0D9N03P8 N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET一直是功率管理的关键器件。安森美(onsemi)推出的NTMFSS0D9N03P8 N沟道功率MOSFET,以其出色的性能和先进的设计,为工程师们提供了一个强大的解决方案。本文将对这款MOSFET进行详细分析。
文件下载:NTMFSS0D9N03P8-D.PDF
产品概述
NTMFSS0D9N03P8是一款单N沟道功率MOSFET,具有30V的耐压能力,最大连续漏极电流可达294A,在10V栅源电压下,导通电阻(RDS(ON))低至1.0mΩ,在4.5V栅源电压下为1.2mΩ。这些参数使其非常适合高功率密度和高效率的应用场景。
产品特性
先进封装设计
采用5x6mm的先进封装,源极朝下且中心栅极设计,这种设计极大地提高了功率密度、效率和热性能。在实际应用中,能够更有效地散热,减少因热量积累导致的性能下降。
低导通损耗
极低的RDS(ON)可以最大限度地减少传导损耗,提高能源效率。这对于需要长时间运行的设备尤为重要,能够降低功耗,延长设备的使用寿命。
低驱动损耗
低QG和电容值有助于降低驱动损耗,减少驱动电路的功率消耗,提高整个系统的效率。
环保特性
该器件是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
NTMFSS0D9N03P8适用于多种应用场景,如ORing电路、电机驱动、功率负载开关和DC - DC转换器等。在这些应用中,其高性能的特性能够充分发挥作用,提高系统的稳定性和效率。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | - | VDSS | 30 | V |
| 栅源电压 | - | VGS | +20 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | 稳态 | ID | 294 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 85°C) | - | ID | 212 | A |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | - | PD | 125 | W |
| 功率耗散(Tc = 85°C) | - | PD | 65 | W |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | 稳态 | ID | 46 | A |
| 连续漏极电流(TA = 85°C) | - | ID | 33 | A |
| 功率耗散(TA = 25°C) | - | PD | 3.0 | W |
| 功率耗散(TA = 85°C) | - | PD | 1.6 | W |
| 脉冲漏极电流 | TA = 25°C, tp = 10μs | IDM | TBD | A |
| 工作结温和存储温度范围 | - | TJ, Tstg | -55 to +150 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | L(pk) = 45A, L = 0.3mH | EAS | 304 | mJ |
| 焊接用引脚温度 | 1/8" 离外壳10s | TL | 260 | °C |
热阻
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(稳态) | RθJC | 1.0 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | RθJA | 41 | °C/W |
需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,不是常数,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0V,ID = 500μA时为30V。
- 漏源击穿电压温度系数:-37mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C时为1.0μA,TJ = 125°C时为100μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0V,VGS = 20V时为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 500μA时为1.0 - 3.0V。
- 阈值温度系数:12mV/°C。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 30A时为0.62 - 1.0mΩ;在VGS = 4.5V,ID = 30A时为0.86 - 1.2mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 5V,ID = 30A时为175S。
- 栅极电阻(RG):在TA = 25°C时为1Ω。
电荷与电容
- 输入电容(CISS):在VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 15V时为9000pF。
- 输出电容(COSS):3010pF。
- 反向传输电容(CRSS):275pF。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):在VGS = 4.5V,VDS = 15V,ID = 30A时为15nC。
- 栅源电荷(QGS):24nC。
- 栅漏电荷(QGD):12nC。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10V,VDS = 15V,ID = 30A时为127nC。
开关特性
在VGS = 10V的条件下:
- 导通延迟时间(td(ON)):20.4ns。
- 上升时间(tr):19.3ns。
- 关断延迟时间(td(OFF)):125.4ns。
- 下降时间(tf):49.5ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在TJ = 25°C,IS = 30A时为0.75 - 1.2V;在TJ = 125°C时为0.58V。
- 反向恢复时间(tRR):68.4ns。
- 充电时间(ta):35.2ns。
- 放电时间(tb):33.2ns。
- 反向恢复电荷(QRR):92nC。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
订购信息
该器件的标记为9N03P8,采用TDFN9封装,以3000个/卷带盘的形式发货。关于卷带盘规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
总结
安森美NTMFSS0D9N03P8 N沟道功率MOSFET凭借其先进的封装设计、低导通损耗、低驱动损耗和环保特性,在众多应用场景中具有出色的表现。工程师在设计时,可以根据具体的应用需求,结合其关键参数和典型特性曲线,充分发挥该器件的优势,提高系统的性能和效率。你在实际使用中是否遇到过类似MOSFET的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2131浏览量
95808
