安森美NTMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-10 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,功率MOSFET作为关键的电子元件,其性能和特性对整个系统的性能有着至关重要的影响。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NTMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET,一起来看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTMYS3D3N06CL-D.PDF
产品概述
NTMYS3D3N06CL是一款60V、3.0mΩ、133A的单N沟道功率MOSFET,采用了LFPAK4封装,具有诸多适合现代电子设计的特性。
产品特性
  • 小尺寸设计:5x6mm的小尺寸封装,对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势,能够有效节省电路板空间。
  • 低导通损耗:低 (R_{DS(on)}) 特性可以最大程度地减少导通损耗,提高系统的效率。
  • 低驱动损耗:低 (Q_{G}) 和电容值有助于降低驱动损耗,进一步提升系统性能。
  • 行业标准封装:LFPAK4封装是行业标准封装,便于在不同的设计中进行替换和使用。
  • 环保合规:该器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
最大额定值是评估MOSFET性能和安全性的重要指标,以下是NTMYS3D3N06CL的主要最大额定值参数: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 133 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 75 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 100 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 32 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 811 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 (^{circ}C)
源极电流(体二极管 (I_{S}) 84 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 7.6A)) (E_{AS}) 180 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) (T_{L}) 260 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标,NTMYS3D3N06CL的热阻参数如下: 参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) (R_{JC}) 1.5 (^{circ}C/W)
结到环境热阻(稳态) (R_{JA}) 38 (^{circ}C/W)
这里要提醒大家,热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。例如,该参数是在FR4板上使用 (650mm^{2})、2oz.铜焊盘的表面贴装条件下得出的。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I_{D} = 250mu A) 时为60V,其温度系数为36mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 60V) 时,(T{J} = 25^{circ}C) 为10(mu A),(T_{J} = 125^{circ}C) 为250(mu A)。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V_{GS} = ±20V) 时为±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250mu A) 时为1.2 - 2.0V,负阈值温度系数为 -5.0mV/°C。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V),(I{D} = 50A) 时为2.6 - 3.0mΩ;在 (V{GS} = 4.5V),(I_{D} = 50A) 时为3.6 - 4.2mΩ。
  • 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS} = 15V),(I_{D} = 50A) 时为130S。
电荷、电容及栅极电阻特性
参数 符号 测试条件 典型值 单位
输入电容 (C_{Iss}) (V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V{DS} = 25V) 2880 pF
输出电容 (C_{oss}) - 1680 pF
反向传输电容 (C_{rss}) - 22 pF
总栅极电荷((V_{GS} = 4.5V)) (Q_{G(TOT)}) (V{DS} = 48V);(I{D} = 50A) 18.4 nC
总栅极电荷((V_{GS} = 10V)) (Q_{G(TOT)}) (V{DS} = 48V);(I{D} = 50A) 40.7 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) (V{GS} = 10V),(V{DS} = 48V);(I_{D} = 50A) 4.5 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - 8.6 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - 3.8 nC
平台电压 (V_{GP}) - 3.0 V
开关特性
开关特性在MOSFET的应用中非常重要,NTMYS3D3N06CL的开关特性如下: 参数 符号 测试条件 典型值 单位
开启延迟时间 (t_{d(ON)}) (V{GS} = 10V),(V{DS} = 48V),(I{D} = 50A),(R{G} = 1.0Omega) 15 ns
上升时间 (t_{r}) - 58 ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) - 66 ns
下降时间 (t_{f}) - 96 ns
漏源二极管特性
  • 正向压降:(V{SD}) 在 (I{S} = 50A),(T_{J} = 25^{circ}C) 时为1.2V。
  • 反向恢复时间:(t{rr}) 在 (V{GS} = 0V),(dI_{S}/dt = 20A/mu s) 时为22ns。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热响应等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
封装与订购信息
封装尺寸
NTMYS3D3N06CL采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。详细的封装尺寸参数在文档中有明确给出,工程师在进行电路板设计时需要参考这些参数,确保器件能够正确安装和使用。
订购信息
具体的订购、标记和运输信息可以在数据手册的第5页找到。该器件的型号为NTMYS3D3N06CLTWG,标记为3D3N06CL,采用LFPAK4封装(无铅),每卷3000个。
总结
安森美NTMYS3D3N06CL N沟道功率MOSFET凭借其小尺寸、低导通损耗、低驱动损耗等特性,在现代电子设计中具有很大的优势。工程师在使用该器件时,需要根据具体的应用需求,结合其最大额定值、热阻参数、电气特性等进行合理的设计和选型。同时,要注意遵守器件的使用规范,避免超过最大额定值,以确保器件的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 安森美
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-02 15:55 127次阅读
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 16:35 131次阅读
    安森美NVMJS2D5N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:25 323次阅读
    安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:40 155次阅读
    安森美NVMJS1D4N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:40 118次阅读
    安森美 NVLJWS070N06CL N 沟道功率 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-07 16:20 128次阅读
    Onsemi NVMYS3D3N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi NVMYS3D3N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 16:35 149次阅读
    安森美NTMYS014N06CL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 09:30 92次阅读
    安森美NTMYS010N04CL:高性能N沟道功率MOSFET解决方案
    安森美NTMYS010N04CL:高性能N沟道功率MOSFET解决方案 作为电子工程师,在设计电
    的头像 发表于 04-10 09:30 85次阅读
    安森美NTMYS1D3N04C单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-10 09:35 101次阅读
    onsemi NTMYS025N06CL N沟道MOSFET深度解析
    onsemi NTMYS025N06CL N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-10 09:35 91次阅读
    安森美 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详解
    安森美 NTMYS1D2N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详解 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 04-10 09:35 94次阅读
    安森美NTMYS2D9N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 09:50 114次阅读
    onsemi NTMYS4D1N06CL N沟道MOSFET:高效与紧凑的完美结合
    安森美(onsemi)的NTMYS4D1N06CL N沟道MOSFET,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。 文件下载:
    的头像 发表于 04-10 10:05 98次阅读
    深入解析安森美NTMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET
    深入解析安森美NTMYS6D2N06CL单通道N沟道MOSFET 在电子产品的设计中,
    的头像 发表于 04-10 10:05 82次阅读
