ON Semiconductor NVLJWS5D0N03CL N沟道功率MOSFET评测
在电子设计领域,功率MOSFET的性能表现对于整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的NVLJWS5D0N03CL N沟道功率MOSFET,这款产品在紧凑设计和高效性能方面展现出了显著的优势。
文件下载:NVLJWS5D0N03CL-D.PDF
产品特性亮点
NVLJWS5D0N03CL具备诸多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
- 紧凑设计:极小的封装尺寸为紧凑型设计提供了可能,这对于空间受限的应用场景非常友好,工程师们可以更灵活地布局电路板。
- 低导通损耗:低RDS(on)值有效地降低了导通损耗,提高了系统的效率,这在对功耗要求较高的应用中尤为重要。
- 低驱动损耗:低QG和电容特性有助于减少驱动损耗,进一步提升了整体效率。
- 可焊侧翼选项:该选项增强了光学检测的便利性,提高了生产过程中的质量控制效率。
- 汽车级认证:通过AEC - Q101认证并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
- 环保合规:产品无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 30 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 77 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 55 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 45 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 23 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) | IDM | 317 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 37 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 4.8 A) | EAS | 101 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) | TL | 260 | °C |
这些参数清晰地界定了该MOSFET的工作范围,工程师在设计时需要严格遵守这些额定值,以确保设备的安全可靠运行。
热阻参数
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(稳态) | RJC | 3.3 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | RJA | 61 | °C/W |
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性分析
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250μA的条件下,最小值为30 V,这表明该MOSFET能够承受一定的反向电压。
- 漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS/TJ):为14.4 mV/°C,反映了击穿电压随温度的变化情况。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在TJ = 25°C,VGS = 0 V,VDS = 30 V时,最大值为1μA;在TJ = 125°C时,最大值为10μA,体现了其在不同温度下的漏电流特性。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0 V,VGS = ±20 V时,最大值为100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 250μA的条件下,典型值为1.2 - 2.0 V。
- 阈值温度系数(VGS/TJ):为 - 4.4 mV/°C,表明阈值电压随温度升高而降低。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10 V,ID = 10 A时,典型值为3.5 - 4.2 mΩ;在VGS = 4.5 V,ID = 10 A时,典型值为5.1 - 6.6 mΩ。较低的导通电阻有助于降低导通损耗。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 10 V,ID = 10 A时,典型值为44 S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
电荷和电容特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | Ciss | VGS = 0 V,VDS = 15 V,f = 1.0 MHz | 1350 | pF |
| 输出电容 | Coss | - | 650 | pF |
| 反向传输电容 | Crss | - | 20 | pF |
| 总栅极电荷(VGS = 4.5 V) | QG(TOT) | VGS = 4.5 V,VDS = 15 V,ID = 10 A | 9.0 | nC |
| 总栅极电荷(VGS = 10 V) | QG(TOT) | VGS = 10 V,VDS = 15 V,ID = 10 A | 20 | nC |
| 阈值栅极电荷 | QG(TH) | - | 1.8 | nC |
| 栅源电荷 | QGS | - | 3.0 | nC |
| 栅漏电荷 | QGD | - | 2.0 | nC |
| 平台电压 | VGP | - | 2.3 | V |
这些电荷和电容参数对于理解MOSFET的开关特性和驱动要求至关重要。
开关特性
在VGS = 10 V,VDD = 15 V,ID = 10 A,RG = 6Ω的条件下:
- 开启延迟时间(td(on))为9.0 ns。
- 上升时间(tr)为4.0 ns。
- 关断延迟时间(td(off))为30 ns。
- 下降时间(tf)为6.0 ns。
开关特性的好坏直接影响到MOSFET在高频应用中的性能表现。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行更精确的设计和优化。
封装和订购信息
NVLJWS5D0N03CL采用WDFNW6 2.05x2.05封装,具有可焊侧翼,无铅环保。产品以3000个/卷带盘的形式发货。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸图和推荐的安装脚印,方便工程师进行电路板设计。
总结
ON Semiconductor的NVLJWS5D0N03CL N沟道功率MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在汽车电子、工业控制等领域,该产品有望发挥重要作用。然而,在实际应用中,工程师仍需根据具体的设计需求,仔细评估各项参数,并结合典型特性曲线进行优化设计,以确保系统的高效稳定运行。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
ON Semiconductor
1文章
48浏览量
9989
