安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-09 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是非常重要的元器件,它们影响着电路的性能、功耗和稳定性。今天我们要详细解析安森美的NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET,了解它的各项特性和参数,为实际设计提供参考。
文件下载:NVMFS6H858N-D.PDF
一、产品概述
NVMFS6H858N是安森美推出的一款80V、20.7mΩ、32A的单通道N沟道功率MOSFET。它采用了小巧的封装设计,尺寸仅为 5x6mm,适合紧凑型的电路设计需求。该产品具备低导通电阻((R{DS(on)}))、低栅极电荷((Q{G}))和低电容等优点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,还有 NVMFS6H858NWF 型号提供可焊侧翼选项,方便进行光学检测,并且该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合无铅和 RoHS 标准。
二、极限参数
2.1 电压与电流参数
  • 漏源电压((V_{DSS})):最大值为 80V,这决定了该 MOSFET 在电路中能够承受的最大漏源电压差。
  • 栅源电压((V_{GS})):范围为±20V,超出这个范围可能会对器件造成损坏。
  • 稳态连续漏极电流((I_{D})):在不同温度条件下有所不同。(T{C}=25^{circ}C) 时为 29A,(T{C}=100^{circ}C) 时降为 21A;在环境温度 (T{A}=25^{circ}C) 时为 8.4A,(T{A}=100^{circ}C) 时为 6.0A。这表明温度对 MOSFET 的电流承载能力有显著影响,在设计电路时需要充分考虑散热问题。
  • 脉冲漏极电流((I_{DM})):在 (T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度 (t{p}=10mu s) 时为 137A,这体现了该 MOSFET 在短时间内能够承受较大的脉冲电流。
2.2 功率与温度参数
  • 功率耗散((P_{D})):同样受温度影响,(T{C}=25^{circ}C) 时为 42W,(T{C}=100^{circ}C) 时为 21W;(T{A}=25^{circ}C) 时为 3.5W,(T{A}=100^{circ}C) 时为 1.8W。
  • 工作结温和存储温度范围((T{J}, T{stg})):为 - 55 至 + 175°C,较宽的温度范围使得该 MOSFET 能够适应不同的工作环境。
  • 源极电流(体二极管)((I_{S})):最大值为 35A,这是体二极管能够承受的最大电流。
  • 单次脉冲漏源雪崩能量((E_{AS})):在 (I_{L(pk)} = 3.5A) 时为 151mJ,反映了 MOSFET 在雪崩状态下的能量承受能力。
三、电气特性
3.1 关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时为 80V,这是 MOSFET 进入击穿状态前能够承受的最大漏源电压。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=80V) 条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 250μA,随着温度升高,漏极电流会增大。
  • 栅源漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时为 100nA,数值较小,说明栅源之间的漏电情况良好。
3.2 导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):范围在 2.0 - 4.0V 之间,只有当栅源电压超过这个阈值时,MOSFET 才会导通。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V_{GS}=10V) 时为 20.7mΩ,低导通电阻可以有效减少导通时的功率损耗。
3.3 电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入电容((C_{ISS})):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=40V) 时为 510pF,输入电容影响着 MOSFET 的驱动速度。
  • 输出电容((C_{OSS})):值为 80pF,输出电容对电路的输出特性有一定影响。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为 4.7pF,它与 MOSFET 的米勒效应相关。
  • 总栅极电荷((Q_{G(TOT)})):在 (V{GS}=10V),(V{DS}=40V),(I_{D}=10A) 时为 8.9nC,反映了驱动 MOSFET 所需的电荷量。
3.4 开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(ON)})):在 (V{Gs}=10V),(V{Ds}=64V),(I_{D}=10A) 时为 8.0ns,导通延迟时间越短,MOSFET 的开关速度越快。
  • 上升时间((t_{r})):为 17ns,上升时间决定了 MOSFET 从截止到完全导通所需的时间。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):为 19ns,关断延迟时间影响着 MOSFET 的关断速度。
  • 下降时间((t_{f})):为 13ns,下降时间反映了 MOSFET 从导通到截止的过渡时间。
四、典型特性
4.1 导通区域特性
通过图 1 可以看出,在不同的栅源电压((V{GS}))下,漏极电流((I{D}))随漏源电压((V_{DS}))的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大。
4.2 转移特性
图 2 展示了在不同结温((T_{J}))下,漏极电流与栅源电压的关系。不同温度下,曲线有所偏移,说明温度对转移特性有影响。
4.3 导通电阻与栅源电压及漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别体现了导通电阻与栅源电压以及导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。导通电阻随着栅源电压的增加而减小,并且在不同的漏极电流下也会有所变化。
4.4 导通电阻随温度的变化
图 5 显示了导通电阻随结温的变化情况,导通电阻随着温度的升高而增大。这就要求我们在设计电路时,要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路的稳定性。
4.5 漏源泄漏电流与电压的关系
图 6 展示了不同结温下,漏源泄漏电流与漏源电压的关系。随着漏源电压的增加,泄漏电流也会增大,并且温度越高,泄漏电流越大。
4.6 电容变化特性
图 7 呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容值会随着漏源电压的改变而发生变化,这对 MOSFET 的高频性能有重要影响。
4.7 栅源电压与总电荷的关系
图 8 体现了栅源电压与总栅极电荷的关系,有助于我们了解 MOSFET 的驱动特性。
4.8 电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图 9 展示了开关时间随栅极电阻的变化情况,栅极电阻越大,开关时间越长,这会影响 MOSFET 的开关速度和效率。
4.9 二极管正向电压与电流的关系
图 10 显示了在不同结温下,体二极管的正向电压与源极电流的关系,这对于设计包含体二极管的应用电路非常重要。
4.10 最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了不同脉冲宽度下,漏极电流与漏源电压的安全工作范围,帮助我们确定 MOSFET 在不同工作条件下的安全使用范围。
4.11 峰值电流与雪崩时间的关系
图 12 展示了在不同初始结温下,峰值电流与雪崩时间的关系,这对于评估 MOSFET 在雪崩状态下的性能至关重要。
4.12 热特性
图 13 体现了不同占空比和脉冲时间下的热阻特性,热阻随着脉冲时间的变化而变化,这提醒我们在设计电路时要考虑散热问题,以保证 MOSFET 的正常工作。
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
该产品提供 DFN5(SO - 8FL)和 DFNW5(FULL - CUT SO8FL WF)两种封装形式。详细的封装尺寸在文档中给出,包括各个引脚的位置和尺寸公差等信息,这些信息对于 PCB 布局设计非常重要。
5.2 订购信息
提供了 NVMFS6H858NT1G 和 NVMFS6H858NWFT1G 两种型号的订购信息,均采用 1500 个/卷带包装。同时提醒我们,如果需要了解卷带规格,可参考相关的手册。
六、总结与思考
通过对 NVMFS6H858N 单通道 N 沟道功率 MOSFET 的详细分析,我们了解了它的各项特性和参数。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑这些参数,如电流、电压、功率、开关速度等。同时,要充分重视温度对 MOSFET 性能的影响,合理设计散热方案,以确保电路的稳定性和可靠性。那么,在你的设计中,遇到过哪些关于 MOSFET 的挑战呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 安森美
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 16:35 132次阅读
    安森美NVMFS6H864NL:高性能单通道N沟道MOSFET的技术解析
    的头像 发表于 04-03 15:20 213次阅读
    解析NVMFS6H864N:一款高性能单通道N沟道MOSFET
    解析NVMFS6H864N:一款高性能单通道N沟道MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 15:30 111次阅读
    安森美NVMFS6H848NL单通道N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 15:55 143次阅读
    安森美NVMFS6H858N MOSFET:高效与紧凑的完美结合
    和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NVMFS6H858N单通道N沟道功率
    的头像 发表于 04-03 16:00 115次阅读
    安森美NVMFS6H818N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    安森美NVMFS6H818N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 引言 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-03 16:30 131次阅读
    安森美NVMFS5H663NL/NLWF单通道N沟道MOSFET的特性与应用分析
    安森美NVMFS5H663NL/NLWF单通道N沟道MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-03 16:45 119次阅读
    安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 17:00 638次阅读
    安森美(onsemi)NVMFS5C420N单通道N沟道功率MOSFET器件解析
    的头像 发表于 04-07 10:00 96次阅读
    安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    的头像 发表于 04-08 11:50 237次阅读
    深入解析 NVMFS6H858NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NVMFS6H858NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-09 09:30 103次阅读
    安森美NVMFWS004N10MC单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 10:05 156次阅读
    Onsemi NVMFS6H836N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-09 11:10 200次阅读
    安森美NTMFS6H858NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 16:50 612次阅读
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET的特性与应用分析
    的头像 发表于 04-10 16:50 628次阅读
