LT3070-1:高性能低电压线性稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器一直扮演着至关重要的角色。特别是在为FPGAASIC处理器DSP等高性能设备供电时,对电源的要求极为严苛,需要低噪声、高带宽、快速瞬态响应以及精确的输出电压控制等特性。今天,我们就来深入探讨一款满足这些需求的优秀线性稳压器——LT3070-1。
文件下载:LT3070-1.pdf
一、产品概述
LT3070-1是一款低电压、具有UltraFast™瞬态响应的线性稳压器,由ADI公司推出。它能够提供高达5A的输出电流,典型压差仅为85mV,这意味着在输入输出电压差较小的情况下,也能稳定地为负载供电,有效降低了功耗。同时,通过一个0.01µF的参考旁路电容,可将输出电压噪声降至25µVRMS(带宽为10Hz至100kHz),为对噪声敏感的应用提供了良好的电源环境。
二、关键特性剖析
2.1 输出电流与压差
LT3070-1能够输出高达5A的电流,满足了许多高功率设备的供电需求。其典型压差为85mV,在输出电流为5A时,也能保持较低的输入输出电压差,这对于提高电源效率、减少功耗具有重要意义。在不同的输出电流和电压条件下,压差表现也有所不同,具体可参考文档中的压差特性曲线。
2.2 数字可编程输出电压
输出电压在0.8V至1.8V范围内以50mV的增量进行数字选择,这为不同的应用场景提供了灵活的电压配置选项。通过三个三态输入引脚(V{02})、(V{01})和(V_{00})的组合,可以方便地设置输出电压。具体的设置与输出电压对应关系如下表所示: (V_{02}) (V_{01}) (V_{00}) (V_{OUT(NOM)}) (V_{02}) (V_{01}) (V_{00}) (V_{OUT(NOM)})
0 0 0 0.80V Z 0 1 1.35V
0 0 Z 0.85V Z Z 0 1.40V
0 0 1 0.90V Z Z Z 1.45V
0 Z 0 0.95V Z Z 1 1.50V
0 Z Z 1.00V Z 1 0 1.55V
0 Z 1 1.05V Z 1 Z 1.60V
0 1 0 1.10V Z 1 1 1.65V
0 1 Z 1.15V 1 X 0 1.70V
0 1 1 1.20V 1 X Z 1.75V
Z 0 0 1.25V 1 X 1 1.80V
Z 0 Z 1.30V
其中,X表示无关,0表示低电平,Z表示浮空,1表示高电平。这些引脚可以通过引脚绑定到(V_{BIAS})或由数字端口驱动来设置高低电平,浮空引脚可以实际浮空或使用具有Hi-Z输出能力的逻辑电路。这种灵活的配置方式使得输出电压可以根据需要动态改变。
2.3 输出电压裕度调节
通过两个三态输入引脚MARGSEL(极性)和MARGTOL(比例),可以对输出电压进行裕度调节,调节范围为±1%、±3%或±5%。具体的编程设置与输出电压裕度的对应关系如下表所示: MARGSEL MARGTOL % OF (V_{OUT(NOM)})
0 0 –1
0 Z –3
0 1 –5
Z 0 0
Z Z 0
Z 1 0
1 0 1
1 Z 3
1 1 5
这种裕度调节功能在系统测试和验证过程中非常有用,可以方便地模拟不同的电压条件,确保系统在各种情况下都能正常工作。
2.4 低输出噪声
LT3070-1的输出噪声较低,通过在REF/BYP引脚连接一个10nF的电容,可以将参考电压噪声降至约10µVRMS,从而有效降低输出电压噪声。输出电压噪声是参考电压噪声和放大器噪声的均方根和。在不同的输出电压和电容条件下,输出噪声的表现可以参考文档中的典型性能特性曲线。
2.5 高频率电源抑制比(PSRR)
在1MHz时,LT3070-1具有30dB的高频率PSRR,这意味着它能够有效地抑制电源中的高频噪声,为负载提供稳定的电源。在实际应用中,对于对电源噪声敏感的电路,如高精度模拟电路和射频电路,高PSRR的特性尤为重要。
2.6 并行多器件应用
多个LT3070-1可以并行使用,以获得更高的输出电流。在并行连接时,需要将REF/BYP引脚连接在一起,以获得多个600mV参考电压源的平均值。同时,将OUT引脚通过一个小的PC走线镇流器或实际的表面贴装感测电阻连接到公共负载平面。镇流器的阻值取决于应用的输出电压和峰值负载电流,推荐的镇流器阻值应使负载调节贡献1%。例如,两个配置为输出1V、共享10A负载的LT3070-1调节器,每个输出需要2mΩ的镇流器。
2.7 精密电流限制
LT3070-1具有精密的电流限制功能,精度为±20%。当(V_{BIAS})高于欠压锁定(UVLO)阈值时,电流限制功能生效。随着输入 - 输出电压的增加,电流限制会降低,以确保功率晶体管在安全工作区域内。在最大负载电流和最大输入 - 输出电压条件下,器件的功率耗散峰值约为3W。
2.8 内部保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):内部的UVLO比较器会监测BIAS电源电压。当(V{BIAS})下降到UVLO阈值以下时,所有功能将关闭,功率晶体管被关断,输出电流降为零。典型的BIAS引脚UVLO阈值在(V{BIAS})上升沿为1.55V,下降沿具有约150mV的迟滞。
  • 反向电流保护:当检测到(V{IN})低于(V{OUT})时,反向电压检测电路会关闭内部NMOS功率晶体管的驱动,从而关闭输出,防止反向电流从OUT流向IN。
  • 热关断:当结温超过约145°C时,PWRGD输出会拉低,提供即将发生热关断的早期警告。当结温达到约165°C时,热关断功能启动,输出关闭,直到IC温度降至热迟滞限制以下。
三、引脚功能详解
3.1 VIOC(引脚1)
该引脚用于输入 - 输出电压控制,是一个集成跨导放大器的输出,能够源出和吸收约250µA的电流。它可以控制一个开关调节器,使LT3070-1的输入电压保持在(V_{OUT}+300mV),从而在高负载电流下最大化系统效率,同时提供低压差电压性能。如果不使用该功能,应将VIOC引脚通过一个小电容(1000pF)接地,以防止振荡。
3.2 PWRGD(引脚2)
这是一个开漏NMOS数字输出引脚,当检测到以下任何一种故障模式时,会主动拉低:
  • (V{OUT})在上升沿小于(V{OUT(NOMINAL)})的90%;
  • (V{OUT})下降到(V{OUT(NOMINAL)})的85%以下超过25µs;
  • (V_{BIAS})低于其欠压锁定阈值;
  • OUT - IN反向电流检测器激活;
  • 结温通常超过145°C。
3.3 REF/BYP(引脚3)
该引脚是内部带隙参考的缓冲输出,输出阻抗约为19kΩ。通过在该引脚与GND之间连接一个电容,可以降低输出电压噪声,并为参考提供软启动功能。推荐使用高质量、低泄漏的电容。需要注意的是,除了将多个LT3070-1调节器并联以获得更高输出电流的应用外,该引脚不应进行直流负载。
3.4 GND(引脚4、9 - 14、20、26、29)
QFN封装的暴露焊盘(引脚29)是与GND的电气连接。为了确保良好的电气和热性能,应将引脚29焊接到PCB接地,并连接到封装的所有GND引脚。这些GND引脚与内部裸片连接焊盘和暴露焊盘相连,以优化散热和热阻特性。
3.5 IN(引脚5、6、7、8)
这些引脚为高电流传输晶体管提供电源。为了保证正常工作,所有IN引脚应连接在一起。LT3070-1需要在IN引脚处连接一个旁路电容,以保持稳定性和低输入阻抗。对于大多数电池和电源平面阻抗,一个47µF的输入旁路电容就足够了。在低(V{IN}-V{OUT})压差电压且负载瞬变较大的应用中,可能需要更高的输入电容,以防止输入电源下降,避免调节器进入压差状态。
3.6 OUT(引脚15、16、17、18)
这些引脚为负载提供电源。同样,所有OUT引脚应连接在一起。为了保证稳定性,输出电容的最小值为15µF,推荐使用低ESR、X5R或X7R介质的陶瓷电容。例如,10µF + 4.7µF + 2.2µF的陶瓷电容并联组合可以提供良好的稳定性和负载瞬态响应。在大负载瞬变应用中,需要更大的输出电容来限制峰值电压瞬变。
3.7 SENSE(引脚19)
该引脚是误差放大器的反相输入,用于对OUT进行开尔文检测。当SENSE引脚连接到调节器的OUT引脚时,可以获得最佳的调节效果。在关键应用中,调节器与负载之间的PCB走线电阻会导致小的电压降,从而在负载点产生负载调节误差。将SENSE引脚连接到负载而不是直接连接到OUT可以消除这种电压误差。需要注意的是,外部PCB走线的电压降会增加调节器的压差电压。SENSE引脚的输入偏置电流取决于所选的输出电压,在(V{OUT}=0.8V)时,典型值为50µA;在(V{OUT}=1.8V)时,典型值为300µA。
3.8 MARGSEL(引脚21)
该三态引脚用于确定裕度调节功能的极性和激活状态。逻辑低阈值小于250mV(参考GND),启用负电压裕度调节;逻辑高阈值大于(V_{BIAS}-250mV),启用正电压裕度调节;两个逻辑阈值之间的电压范围由窗口比较器定义为逻辑Hi - Z状态,禁用裕度调节功能。
3.9 MARGTOL(引脚22)
该三态引脚用于选择裕度调节的绝对值(1%、3%或5%),前提是MARGSEL输入启用了裕度调节功能。逻辑低阈值小于250mV(参考GND),根据MARGSEL引脚的状态启用(V{OUT})的±1%变化;逻辑高阈值大于(V{BIAS}-250mV),根据MARGSEL引脚的状态启用(V{OUT})的 + 5%变化;两个逻辑阈值之间的电压范围由窗口比较器定义为逻辑Hi - Z状态,根据MARGSEL引脚的状态启用(V{OUT})的±3%变化。
3.10 (V{00})、(V{01})和(V_{02})(引脚23、24、25)
这三个三态引脚组合用于选择0.8V至1.8V范围内以50mV为增量的标称输出电压。当(V{02}=高)时,内部会覆盖(V{01})(默认低电平),将输出电压限制在最大1.8V。输入逻辑低阈值小于250mV(参考GND),逻辑高阈值大于(V_{BIAS}-250mV),两个阈值之间的范围由窗口比较器定义为逻辑Hi - Z状态。
3.11 BIAS(引脚27)
该引脚为内部控制电路和驱动传输晶体管的输出级提供电流。LT3070-1需要一个最小2.2µF的旁路电容来保证稳定性和正常工作。为了确保正常运行,BIAS电压必须满足(2.2V ≤ V{BIAS} ≤ 3.6V)且(V{BIAS} ≥ (1.25 cdot V{OUT}+1V))。当(V{OUT} ≤ 0.95V)时,最小BIAS电压限制为2.2V。
3.12 EN(引脚28)
该引脚用于启用/禁用参考输出和输出功率器件。当(V{BIAS})高于其UVLO阈值时,内部参考和所有支持功能处于激活状态。将EN引脚拉低会使LT3070-1进入低功耗休眠模式,此时REF/BYP引脚电流和输出传输晶体管被禁用。EN引脚的最大上升阈值为(V{BIAS})的0.56%,最小下降阈值为(V{BIAS})的0.36%。可以使用数字逻辑端口、集电极开路NPN或漏极开路NMOS并通过上拉电阻连接到(V{BIAS})来驱动EN引脚,上拉电阻必须小于35k以满足EN引脚的(V_{IH})条件。如果不使用该引脚,应将EN连接到BIAS。
四、应用信息
4.1 应用场景
LT3070-1适用于多种应用场景,特别是对电源要求较高的高性能FPGA、微处理器、敏感通信电源和高电流逻辑应用。这些应用通常需要低噪声、高带宽、快速瞬态响应的电源,而LT3070-1的特性正好满足这些需求。
4.2 输出电容选择
为了保证LT3070-1的稳定性,其反馈回路需要一个输出电容。推荐使用低ESR、X5R或X7R介质的陶瓷芯片电容,并且电容应安装在靠近LT3070-1的OUT和GND引脚处。同时,应使用宽布线平面来减少电感。在可能的情况下,应将调节器直接安装在应用负载附近,以减少分布式电感,实现最佳的负载瞬态性能。
多个小值输出电容并联使用效果更好。这是因为LT3070-1在15µF输出电容和5A满载电流时的单位增益带宽约为1MHz,而表面贴装MLCC电容的自谐振频率(f_{R}=1 /(2 pi sqrt{LC}))应高于调节器带宽。为了使谐振频率大于1MHz,需要使用并联电容组合来降低寄生电感。推荐的15µF并联组合为10µF + 4.7µF + 2.2µF。
4.3 输入电容选择
LT3070-1在IN引脚连接最小47µF的电容时是稳定的。应使用低ESR电容来减少大负载瞬态条件下的瞬时电压降。根据应用需求,可能需要增加输入和输出电容的值。在使用电线连接电源到LT3070-1的输入时,需要使用大的输入电容以避免应用不稳定,这是因为电线的电感会与输入电容形成LC谐振电路。
4.4 偏置引脚电容要求
BIAS引脚为内部控制电路和输出级提供电流,需要一个最小2.2µF的旁路电容来保证稳定性和正常工作。BIAS电压必须满足(2.2V ≤ V{BIAS} ≤ 3.6V)且(V{BIAS} ≥ (1.25 cdot V{OUT}+1V)),当(V{OUT} ≤ 0.95V)时,最小BIAS电压限制为2.2V。
4.5 负载调节
LT3070-1提供了用于(V{OUT})的开尔文检测引脚,可用于校正寄生封装和PCB I - R压降。推荐将SENSE引脚连接在靠近LT3070-1的OUT引脚处,以减少寄生电感,优化调节效果。过多的(V{OUT})和(C_{OUT})之间的阻抗会导致反馈回路中的相移过大,从而影响稳定性。
4.6 短路和过载恢复
LT3070-1具有安全工作区(SOA)保护功能,随着输入 - 输出电压的增加,电流限制会降低,以确保功率晶体管在所有输入 - 输出电压值下都处于安全工作区域。当(V_{BIAS})高于UVLO阈值时,精确的电流限制(±20%)生效。在最大负载电流和最大输入 - 输出电压条件下,器件的功率耗散峰值约为3W。当结温过高时,PWRGD输出会拉低,提供热关断警告,当结温达到约165°C时,热关断功能启动。
在某些情况下,移除输出短路后输出电压可能无法恢复。此时,需要移除负载或将负载电流降低到小于1A,以使(V_{OUT})恢复正常调节。
4.7 反向电压保护
LT3070-1包含一个反向电压检测电路,当检测到(V{IN})低于(V{OUT})时,会关闭内部NMOS功率晶体管的驱动,从而关闭输出,防止反向电流从OUT流向IN。需要注意的是,负的反向检测阈值意味着在设备启用时,可能会有小的反向电流从(V{OUT})流向(V{IN})。为了确保关闭,必须将启用(EN)引脚拉低。
4.8 热考虑
LT3070-1的最大额定结温为125°C,其功率处理能力受到输出电流乘以输入/输出电压差的限制。在连续正常负载条件下,不应超过最大结温。需要仔细考虑从结到环境的所有热阻来源,包括结到外壳、外壳到散热器接口、散热器电阻或电路板到环境等。
可以通过使用PCB板和其铜走线的散热能力来实现散热,也可以使用表面贴装散热器和镀通孔来分散功率器件产生的热量。文档中提供了不同铜面积下的热阻表,可用于计算结温。
4.9 多器件并联
多个LT3070-1可以并联以获得更高的输出电流。在并联时,需要将REF/BYP引脚连接在一起,将OUT引脚通过镇流器连接到公共负载平面。镇流器的阻值应根据应用的输出电压和峰值负载电流来选择,推荐的镇流器阻值应使负载调节贡献1%。
4.10 噪声抑制
LT3070-1在噪声性能方面具有优势。其参考电压噪声可以通过在REF/BYP引脚连接一个10nF的电容来降低到约10µVRMS。这种方法还允许在电流共享应用中进行参考共享。REF/BYP滤波电容会通过RC时间常数延迟初始上电时间,在休眠模式下,(V_{REF})被禁用,因此从休眠模式启动时,启动时间可以得到很好的控制,实现输出的软启动。
五、总结
LT3070-1是一款性能出色的低压线性调节器,具有低噪声、快速瞬态响应、数字可编程输出电压、输出电压裕度调节等多种特性。其丰富的内部保护功能和灵活的引脚配置使其适用于多种高性能应用场景。在设计应用电路时,需要根据具体需求合理选择输入输出电容、偏置引脚电容等参数,同时要考虑热管理和噪声抑制等问题。通过合理的设计和使用,LT3070-1可以为系统提供稳定、可靠的电源。
你在使用LT3070-1的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-21 11:55 824次阅读
    LT3093:高性能线性稳压器卓越
    LT3093:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:05 479次阅读
    LT3091:高性能线性稳压器卓越
    LT3091:高性能线性稳压器卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-20 15:00 390次阅读
    LT3080-1高性能低 dropout 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:30 270次阅读
    LT3074:低电压、超低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:15 303次阅读
    LT3071:高性能低电压线性稳压器卓越
    LT3071:高性能低电压线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 14:15 253次阅读
    LT3073:低电压、超低噪声线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 14:15 304次阅读
    LT3070线性稳压器高性能与多功能的完美结合
    LT3070线性稳压器高性能与多功能的完美结合 在电子设备不断追求高性能、小型化和低功耗的今天,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-20 14:10 285次阅读
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越
    LT3042:高性能低噪声线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 11:30 476次阅读
    LT3022系列线性稳压器低电压高性能的理想
    的头像 发表于 03-20 11:10 418次阅读
    深入解析LT3021:低电压、低dropout线性稳压器的理想
    深入解析LT3021:低电压、低dropout线性稳压器的理想 一、引言 在电子设计领域,对
    的头像 发表于 03-20 10:55 302次阅读
    LT3012:高性能高压微功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 334次阅读
    LT3013:高性能高集成度线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:40 452次阅读
    LT3011:高性能电压线性稳压器卓越
    LT3011:高性能电压线性稳压器卓越 在电
    的头像 发表于 03-20 10:40 460次阅读
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器卓越
    MAX1510/MAX17510:低电压DDR线性稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-04 17:10 669次阅读
