SGM2035S:500mA低功耗、低压降RF线性稳压器的卓越之选
lhl545545 2026-03-20 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能优异的线性稳压器对于保障电路稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司推出的SGM2035S,一款具备500mA输出能力的低功耗、低压降RF线性稳压器。
文件下载:SGM2035S.pdf
一、产品概述
SGM2035S是一款低功耗、低压降的线性稳压器,能提供500mA的输出电流。其输入电压范围为1.6V - 5.5V,可调输出电压范围为0.8V - 5.0V。该产品还具备逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。它采用Green UTDFN - 1.6×1.6 - 6L和TDFN - 2×2 - 6L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于便携式设备、智能手机以及工业和医疗设备等多种应用场景。
二、产品特性亮点
(一)宽输入输出电压范围
输入电压范围为1.6V - 5.5V,能适应多种电源环境;可调输出电压范围为0.8V - 5.0V,还提供1.0V - 3.3V的固定输出选项,满足不同电路对电压的需求。
(二)出色的电气性能
  1. 输出精度高:在 + 25℃时,输出电压精度可达 ± 2.5%,确保输出电压的稳定性和准确性。
  2. 低压降:在 (V_{OUT }=3.3V) 时,典型压降仅为275mV,能有效降低功耗。
  3. 低关断电流:关断状态下的典型供电电流仅为0.01μA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
  4. 高电源抑制比(PSRR):在1kHz时,典型PSRR为76dB,能有效抑制电源噪声,为电路提供干净的电源。
  5. 快速开启时间:典型开启时间为80µs,可满足快速启动的应用需求。
(三)完善的保护功能
具备短路电流限制和热关断保护功能,当输出过载、短路或芯片温度过高时,能自动保护芯片,提高系统的可靠性。
(四)良好的负载和线路瞬态响应
能在负载和输入电压变化时,迅速调整输出电压,保持输出稳定。
(五)自动放电功能
在禁用状态下,可自动快速释放输出电压,增强系统的安全性。
(六)小尺寸陶瓷电容稳定性好
使用小尺寸陶瓷电容即可保证稳压器的稳定运行,有利于减小电路板面积。
三、典型应用电路
SGM2035S有固定输出电压版本和可调输出电压版本两种典型应用电路。在设计电路时,需要注意输入电容 (C{IN}) 建议使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,并尽量靠近IN引脚放置,以确保器件稳定性;输出电容 (C{OUT}) 建议使用1μF - 10μF的陶瓷电容,同样要尽量靠近OUT引脚,以获得良好的瞬态性能。
四、选型与订购信息
SGM2035S有多种型号可供选择,包括可调输出电压型号(SGM2035S - ADJ)和固定输出电压型号(如SGM2035S - 1.0、SGM2035S - 1.1等)。每个型号都有UTDFN - 1.6×1.6 - 6L和TDFN - 2×2 - 6L两种封装形式,并且都采用卷带包装,每卷3000个。在选型时,需根据具体应用需求选择合适的输出电压和封装形式。
五、应用注意事项
(一)电容选择
  1. 输入电容:输入去耦电容应尽量靠近IN引脚,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需使用大的有效输入电容,可通过增加多个输入电容来减少输入走线电感的影响。
  2. 输出电容:为保证LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,并尽量靠近OUT引脚放置。建议使用X7R和X5R陶瓷电容,虽然其有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,但具有低等效串联电阻(ESR)、良好的温度和直流偏置特性。输出电容 (C_{OUT}) 最小有效电容为1μF,较大电容和较低ESR有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
(二)可调稳压器设计
SGM2035S - ADJ的输出电压可在0.8V - 5.0V之间调节,通过将ADJ引脚连接到两个外部电阻来实现。输出电压由公式 (V{OUT }=V{ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 确定,其中 (V{ADJ}=0.8V)。可在 (R{1}) 上并联一个电容 (C{FF}) 来提高反馈环路稳定性和PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。建议使用 (R{2}=160kΩ) 以维持5μA的最小负载。
(三)使能操作
EN引脚用于控制设备的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关断状态,此时自动放电晶体管激活,通过70Ω(典型值)电阻释放输出电压;当EN引脚电压高于1.5V时,设备处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
(四)反向电流保护
由于功率晶体管存在固有体二极管,当 (V{OUT }>(V{IN } + 0.3V)) 时,体二极管会正向偏置,反向电流会损坏SGM2035S。因此,在电路设计中,若可能出现 (V{OUT }>(V{IN } + 0.3V)) 的情况,需在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管进行保护。
(五)负偏置输出处理
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。需确保在所有条件下输出电压大于 - 0.3V。若应用中预期会出现较大负偏置输出,可在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
(六)输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为700mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为380mA(典型值)。
(七)热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2035S将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃才会恢复正常。
(八)功耗计算
SGM2035S的功耗 (P{D}=(V{IN } - V{OUT }) ×I{OUT }),其最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受结温与环境温度差、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等因素影响,可通过公式 (P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta_{JA}) 近似计算。
(九)布局指南
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽量靠近IN引脚和OUT引脚放置。
六、总结
SGM2035S凭借其宽输入输出电压范围、出色的电气性能、完善的保护功能以及良好的稳定性等优势,成为电子工程师在设计各种电路时的理想选择。在实际应用中,只要我们根据具体需求合理选型,并注意上述应用注意事项,就能充分发挥SGM2035S的性能,为电路设计带来可靠的电源解决方案。大家在使用SGM2035S的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越
    ADPL40505A:5.5V、500mA LDO线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-19 14:45 209次阅读
    SGM2209:高性能负输出线性稳压器卓越
    了解一下SGMICRO推出的SGM2209 -24V, -500mA低噪声、高PSRR负输出线性稳压器。 文件下载: SGM2209.pdf
    的头像 发表于 03-19 16:40 186次阅读
    SGM2032 低功耗低压RF 线性稳压器:设计与应用全解析
    SGM2032 低功耗低压RF 线性稳压器:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 17:10 289次阅读
    SGM2028:500mA 低功耗低压差射频线性稳压器的全方位解析
    SGM2028:500mA 低功耗低压差射频线性稳压器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,
    SGM2019:低功耗低压RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:10 292次阅读
    SGM2035C:高性能低功耗线性稳压器的设计与应用
    dropout、低功耗RF线性稳压器。 文件下载: SGM2035C.pdf 产品概述 SGM2035
    的头像 发表于 03-19 17:20 475次阅读
    SGM2041:超低噪声、低压RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:25 520次阅读
    SGM2053:500mA低压低功耗RF线性稳压器的深度解析
    的头像 发表于 03-19 17:35 1010次阅读
    SGM2078:低功耗、低 dropout 的 RF 线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 09:25 500次阅读
    SGM2092:高性能低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:55 214次阅读
    MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器卓越
    MAX1589:低输入电压、500mA LDO 稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,低功耗
    的头像 发表于 03-21 09:40 291次阅读
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越
    MAX1806:500mA低电压线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 03-21 11:55 698次阅读
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器卓越
    MAX1818:500mA低 dropout 线性稳压器卓越 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-21 13:40 683次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器卓越 作为电子工程师,在设计电
    的头像 发表于 03-21 16:00 627次阅读
    SGM70420:高性能低功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-26 15:40 132次阅读
