LT3071:高性能低电压线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于现代高性能FPGA、ASIC处理器等设备,它们对电源的要求越来越高,需要低噪声、高带宽、快速瞬态响应的电源解决方案。ADI公司的LT3071线性稳压器就是这样一款满足这些需求的优秀产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LT3071.pdf
一、产品概述
LT3071是一款低电压、具有UltraFast™瞬态响应的线性稳压器。它能够提供高达5A的输出电流,典型压降仅为85mV,这意味着在相同的输入输出电压差下,它能更高效地工作,减少能量损耗。通过在REF/BYP引脚连接一个0.01µF的参考旁路电容,可以将输出电压噪声降低至25µVRMS(带宽为10Hz至100kHz),为对噪声敏感的应用提供了良好的电源环境。此外,它的高带宽特性允许使用低ESR陶瓷输出电容(最小15µF),不仅节省了大容量电容的使用,还降低了成本和PCB面积。
二、关键特性
1. 输出电压控制
- 数字可编程输出:输出电压可以在0.8V至1.8V范围内以50mV的增量进行数字选择。通过三个三态输入引脚 (V{02})、(V{01}) 和 (V_{00}) 的不同组合来实现输出电压的设置,这为不同的应用场景提供了灵活的电压选择。
- 模拟输出裕度调节:模拟裕度调节功能允许用户在连续的±10%范围内调整系统输出电压。通过MARGA引脚,用户可以方便地对输出电压进行微调,以满足不同应用的需求。
2. 输出电流监控
IMON引脚可以提供与输出电流成比例的电流,典型值为 (I_{OUT}/2500),即每安培输出电流对应400µA。通过将该引脚连接一个电阻到地,可以产生与输出电流成比例的电压,方便用户监测系统的输出功率或判断输出电流是否超过或低于某个阈值。
3. 独特的跟踪功能
LT3071内置了一个独特的跟踪功能,通过VIOC引脚控制一个降压调节器来为LT3071的输入供电。该功能可以使LT3071的输入电压保持在 (V_{OUT}+300mV),从而在保证快速瞬态响应和良好高频PSRR性能的同时,最大限度地提高效率并减少功耗。
4. 保护功能
- 输入欠压锁定(UVLO):当BIAS引脚的电压低于UVLO阈值时,所有功能将关闭,输出电流降为零,保护芯片免受欠压影响。
- 反向电流保护:当检测到 (V{IN}) 低于 (V{OUT}) 时,反向电压检测电路会关闭内部NMOS通晶体管,防止反向电流从OUT流向IN。
- 精密电流限制和功率折返:电流限制精度为±20%,并且随着 (V{IN}-V{OUT}) 电压的增加,电流限制会逐渐降低,以保护芯片在不同输入输出电压差下的安全运行。
- 热关断:当芯片结温超过165°C(典型值)时,热关断功能会启动,关闭输出,直到芯片温度降至热滞回限制以下。
三、引脚功能
1. VIOC(Pin 1)
用于输入到输出控制的电压引脚。通过控制降压调节器,使LT3071的输入电压保持在 (V_{OUT}+300mV),提高系统效率并减少功耗。
2. PWRGD(Pin 2)
电源良好信号输出引脚。当检测到输出电压低于额定值的90%(上升沿)、输出电压下降到额定值的85%以下超过25µs、BIAS引脚电压低于UVLO阈值、OUT到IN的反向电流检测器激活或结温超过145°C(典型值)时,该引脚会主动拉低。
3. REF/BYP(Pin 3)
参考滤波引脚。该引脚是带隙参考的输出,阻抗约为19kΩ。通过连接一个10nF的电容到地,可以降低参考电压噪声并为参考提供软启动功能。
4. GND(Pins 4, 9 - 14, 20, 26, Exposed Pad Pin 29)
接地引脚。QFN封装的外露焊盘与GND电气连接,为了确保良好的电气和热性能,需要将Pin 29焊接到PCB的地,并连接到封装的所有GND引脚。
5. IN(Pins 5, 6, 7, 8)
输入电源引脚。这些引脚为高电流传输晶体管提供电源,需要将所有IN引脚连接在一起以保证正常工作。同时,需要在IN引脚处连接一个旁路电容以维持稳定性和低输入阻抗。
6. OUT(Pins 15, 16, 17, 18)
输出引脚。这些引脚为负载提供电源,同样需要将所有OUT引脚连接在一起。为了保证稳定性,需要一个最小15µF的输出电容,推荐使用低ESR、X5R或X7R介质的陶瓷电容。
7. SENSE(Pin 19)
用于OUT的开尔文检测引脚。该引脚是误差放大器的反相输入,将其连接到负载而不是直接连接到OUT引脚可以消除PCB走线电阻引起的电压误差,提高调节精度。
8. IMON(Pin 21)
输出电流监控引脚。该引脚通常输出与输出电流成比例的电流,通过连接一个电阻到地可以产生与输出电流成比例的电压。
9. MARGA(Pin 22)
模拟裕度调节引脚。该引脚可以在±10%的范围内连续调节输出电压,通过输入不同的电压来实现。
10. (V{00})、(V{01}) 和 (v_{02})(Pins 23, 24, 25)
输出电压选择引脚。通过这三个引脚的不同组合,可以选择0.8V至1.8V范围内以50mV为增量的名义输出电压。
11. BIAS(Pin 27)
偏置电源引脚。该引脚为内部控制电路和驱动通晶体管的输出级提供电流,需要一个最小2.2µF的旁路电容以保证稳定性和正常工作。
12. EN(Pin 28)
使能引脚。该引脚用于启用或禁用输出设备,当 (V_{BIAS}) 高于UVLO阈值时,内部参考和所有支持功能保持活跃。将EN引脚拉低会使LT3071进入低功耗休眠模式。
四、应用信息
1. 输出电压编程
通过 (V{02})、(V{01}) 和 (V{00}) 三个引脚的不同组合,可以选择不同的输出电压。这些引脚可以通过引脚绑定到 (V{BIAS}) 或由数字端口驱动来设置为高或低电平,也可以浮空以实现动态改变输出电压。
2. 参考电压
REF/BYP引脚是内部带隙参考的缓冲输出,阻抗约为19kΩ。连接一个10nF的电容到地可以降低参考电压噪声并实现软启动功能。需要注意的是,除了在并联多个LT3071以获得更高输出电流的应用中,该引脚不应被直流加载。
3. 输出电压裕度调节
通过MARGA引脚可以对输出电压进行±10%的连续调节。该引脚通过调整内部600mV参考电压来实现输出电压的调整,但需要注意的是,模拟裕度调节功能不会调整PWRGD阈值,负模拟裕度调节可能会触发PWRGD比较器并切换PWRGD标志。
4. 使能功能
EN引脚用于启用或禁用输出设备。当 (V_{BIAS}) 高于UVLO阈值时,内部参考和所有支持功能保持活跃。将EN引脚拉低会使LT3071进入休眠模式,此时参考电路仍然活跃,但输出被禁用,静态电流降低。
5. 输入欠压锁定
内部的欠压锁定(UVLO)比较器会监测BIAS引脚的电压。当 (V_{BIAS}) 下降到UVLO阈值以下时,所有功能将关闭,通晶体管被关断,输出电流降为零。
6. 高效线性稳压器 - 输入到输出电压控制
VIOC引脚用于控制开关调节器,以实现系统在高负载电流下的高效运行和低压降性能。该引脚是一个集成跨导放大器的输出,可以源出和吸收约250µA的电流,通过控制降压调节器使LT3071的输入电压保持在 (V_{OUT}+300mV)。
7. 电源良好信号
PWRGD引脚是一个开漏NMOS数字输出引脚,当检测到上述故障模式时会主动拉低,为系统提供故障指示。
8. 稳定性和输出电容
LT3071的反馈回路需要一个输出电容来保证稳定性。推荐使用低ESR、X5R或X7R介质的陶瓷电容,并且需要将其安装在靠近LT3071的OUT和GND引脚处。为了获得最佳的负载瞬态性能,建议将稳压器安装在靠近应用负载的位置。
9. 稳定性和输入电容
LT3071在IN引脚连接一个最小47µF的电容时是稳定的。为了在大负载瞬态条件下最小化瞬时电压降,应使用低ESR的电容。根据应用需求,可能需要增加输入和输出电容的值。
10. 偏置引脚电容要求
BIAS引脚需要一个最小2.2µF的旁路电容来保证稳定性和正常工作。BIAS电压需要满足 (2.2V ≤ V{BIAS} ≤ 3.6V) 且 (V{BIAS} ≥ (1.25 cdot V_{OUT} + 1V)) 的条件。
11. 负载调节
LT3071提供了一个用于 (V_{OUT}) 的开尔文检测引脚SENSE,可以校正寄生封装和PCB I - R压降。建议将SENSE引脚连接在靠近LT3071的OUT引脚处,以最小化寄生电感并优化调节性能。
12. 短路和过载恢复
LT3071具有安全工作区(SOA)保护功能,当输入到输出电压增加时,电流限制会降低,以保证功率晶体管在安全工作区域内。在启动时,当BIAS电压超过UVLO阈值且 (V{IN}) 增加时,输出电压会以电流限制对 (C{OUT}) 充电的速率增加。
13. 反向电压
LT3071内置了反向电压检测电路,当 (V{IN}) 低于 (V{OUT}) 时,会关闭内部NMOS通晶体管,防止反向电流从OUT流向IN。
14. 热考虑
LT3071的最大额定结温为125°C,其功率处理能力受到输出电流和输入输出电压差的乘积的限制。在设计时,需要考虑从结到环境的所有热阻来源,包括结到外壳、外壳到散热器接口、散热器电阻或电路板到环境的热阻。
15. 并联设备以获得更高输出电流
多个LT3071可以并联以获得更高的输出电流。在并联时,需要将REF/BYP引脚连接在一起,将OUT引脚通过一个小的PC走线镇流器或实际的表面贴装检测电阻连接到公共负载平面。镇流器的阻值需要根据应用的输出电压和峰值负载电流来确定,推荐的镇流器阻值应使负载调节贡献1%。
16. 降低噪声
LT3071在噪声性能方面具有优势。通过在REF/BYP引脚连接一个10nF的滤波电容,可以将参考噪声最小化到10µV (_{RMS}),从而降低输出噪声。此外,该方法还适用于多个LT3071在电流共享应用中的参考共享。
五、总结
LT3071线性稳压器凭借其低电压、低噪声、高带宽、快速瞬态响应等特点,以及丰富的功能和保护机制,为高性能FPGA、ASIC处理器、敏感通信电源和高电流逻辑应用等提供了优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用LT3071的各项功能,同时注意输出电容、输入电容、偏置电容的选择和布局,以及热管理等方面的问题,以充分发挥LT3071的性能优势。你在使用LT3071的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807 -
LT3071
3浏览量
6418
