SGM58600A/SGM58601A/SGM58602A:超低噪声24位模数转换器的卓越之选
在电子设计领域,高精度、低噪声的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。SGMICRO推出的SGM58600A、SGM58601A和SGM58602A这三款超低噪声24位模数转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:SGM58600A_SGM58601A_SGM58602A.pdf
产品概述
SGM58600A、SGM58601A和SGM58602A是低噪声、24位、60kSPS的sigma - delta(Σ - Δ)模数转换器。它们采用了四阶sigma - delta调制器和五阶Sinc滤波器(Sinc5),优化了低噪声性能。灵活的输入多路复用器支持单端输入或差分输入配置,并且具备可选的输入缓冲器,可增加输入阻抗。低噪声可编程增益放大器(PGA)提供1到128的二进制增益步长,同时还拥有SPI兼容接口和内部片上振荡器。
产品特性
- 宽电源电压范围:模拟电源为5V,数字电源范围为2.7V至5V,能适应不同的电源环境。
- 高分辨率:无噪声分辨率高达22位,数据输出速率最高可达60kSPS,确保了高精度的数据转换。
- 低积分非线性:在PGA[2:0] = 1时,积分非线性(INL)典型值为0.00045%FSR,保证了转换的准确性。
- 24位无丢失码:在所有数据速率和PGA设置下,都能实现24位无丢失码,提供可靠的数据输出。
- 快速通道循环:在1.4kHz时,可实现18.4位无噪声(21.2有效位),满足快速数据采集的需求。
- 灵活的输入配置:不同型号提供不同数量的单端或差分输入选项,如SGM58600A支持2个单端输入或1个差分输入,SGM58601A支持8个单端输入或4个差分输入,SGM58602A支持3个单端输入或2个差分输入。
- 低噪声PGA:输入参考噪声仅为30nV,有效降低了噪声干扰。
- 单次转换与单周期稳定:支持单次转换,并能在单周期内完成稳定,提高了转换效率。
- 斩波稳定输入缓冲器:增强了输入信号的稳定性。
- 支持校准功能:支持所有PGA设置的自校准和系统校准,确保了长期的准确性。
- SPI兼容接口:方便与其他设备进行通信。
应用领域
这些转换器广泛应用于实验室仪器、测量与测试、工业过程控制以及医疗仪器等领域,为这些对精度和稳定性要求较高的应用提供了可靠的支持。
详细技术分析
噪声性能
在特定条件下( (T{A}=+25^{circ} C) , (V{AVDD }=5 ~V) , (V{DVDD }=3.3 ~V) , (V{REF}=2.5 ~V) , (f_{CLK}=7.68 MHz) (内部)),通过相关表格可以详细了解芯片在不同数据速率和PGA设置下的输入参考噪声、有效位数(ENOB)和无噪声分辨率。输入缓冲器的启用与否会对噪声性能产生影响,工程师可以根据实际需求进行选择。
输入多路复用器
不同型号的芯片提供了不同数量的模拟输入,可灵活配置为单端或差分输入。在使用输入多路复用器时,需要注意选择可用的输入,并根据实际情况处理未使用的输入引脚,以降低功耗和增强抗干扰能力。
可编程增益放大器(PGA)
PGA[2:0]由ADCON寄存器控制,改变PGA设置后建议重新校准模数转换器。不同的PGA设置对应不同的满量程输入电压,工程师可以根据输入信号的范围选择合适的增益。
调制器输入电路
芯片通过内部电容对输入信号进行连续采样和反向采样来测量输入信号。输入缓冲器的启用会影响输入阻抗,具体数值可参考相关表格。
电压参考输入
电压参考是 (V{REFP}) 和 (V{REFN}) 之间的差分电压,在设计时需要确保参考电压的稳定性。
数字滤波器
芯片内部包含Sinc5滤波器和平均滤波器,数据速率设置与实际数据速率相关,并且可以根据需要设置数字滤波器的陷波频率,以提高对特定频率的共模抑制能力。
建立时间
不同数据速率下的建立时间有所不同,在使用输入多路复用器、单次模式或连续转换时,都需要考虑建立时间的影响,以确保数据的准确性。
数据格式
芯片输出24位二进制补码格式的数据,工程师可以根据理想输出代码表来理解不同输入信号对应的输出。
通用数字I/O
SGM58601A有4个数字I/O引脚,SGM58600A和SGM58602A有2个数字I/O引脚,这些引脚可通过IO寄存器单独控制,在待机和掉电模式下仍可保持活动。
时钟输出
时钟输出可作为其他处理器的时钟源,芯片的时钟生成可选择内部振荡器或外部时钟源。
校准功能
芯片提供偏移校准(OFCx)和增益校准(FSCx)寄存器,可通过自校准和系统校准功能来补偿和最小化ADC结果的偏移误差和增益误差。不同数据速率和PGA设置下的校准时间不同,在进行校准时需要注意相关条件。
寄存器映射与命令定义
寄存器映射
芯片的各个寄存器具有不同的功能和默认值,如状态寄存器(STATUS)、输入多路复用器控制寄存器(MUX)、A/D控制寄存器(ADCON)等。工程师可以通过对这些寄存器的配置来实现对芯片的各种功能控制。
命令定义
芯片支持多种命令,如WAKEUP、RDATA、RDATAC等,这些命令用于控制芯片的各种操作,如同步、读取数据、校准等。在使用这些命令时,需要注意命令的格式和执行条件。
封装与订购信息
三款芯片提供了不同的封装选项,包括Green SSOP - 20、TQFN - 3.5×3.5 - 20L、Green SSOP - 28、TQFN - 5×5 - 28L和Green TQFN - 5×5 - 20L等,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
总结
SGM58600A、SGM58601A和SGM58602A超低噪声24位模数转换器以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在高精度数据采集和处理方面提供了强大的工具。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥这些芯片的优势,实现高效、准确的数据转换。你在使用这些芯片的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130252
