SGM58031:低功耗16位模数转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-12 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨SGM58031这款低功耗、16位、高精度的Sigma-Delta(Σ-Δ)模数转换器,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM58031.pdf
一、SGM58031概述
SGM58031是一款工作在3V至5.5V电源下的低功耗16位ADC。它集成了片上参考电压和振荡器,拥有I²C兼容接口,可选择四个I²C从地址,滤波器数据速率最高可达960SPS。此外,它还具备片上可编程增益放大器(PGA),能提供低至±256mV的输入范围,输入多路复用器支持4个单端输入或2个差分输入配置。该芯片有Green MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、关键特性
电源与功耗
  • 单电源电压范围:3V至5.5V,I²C总线电压范围同样为3V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 低静态电流:连续模式下典型值为255μA,掉电模式下典型值仅为0.8μA,非常适合对功耗敏感的应用。
数据处理
  • 可选数据速率:数据速率范围从6.25SPS到960SPS,可根据不同应用需求灵活调整。
  • 输入多路复用器:支持4个单端输入或2个差分输入,提供了丰富的输入配置选项。
内部集成
  • 可编程增益放大器(PGA):可设置不同的增益,满足不同输入信号范围的需求。
  • 内部电压参考和振荡器:减少了外部元件的使用,简化了设计。
接口与功能
  • I²C兼容串行接口:方便与其他设备进行通信
  • 可选数字比较器:可用于检查ADC转换结果,实现阈值检测功能。
三、应用领域
SGM58031的特性使其在多个领域都有广泛的应用,如便携式设备、过程控制、电池监测系统和温度测量等。在这些应用中,低功耗、高精度和灵活的输入配置是关键需求,而SGM58031正好能满足这些要求。
四、电气特性
模拟输入
  • 满量程输入电压:根据PGA设置不同而变化,最大可达±4.096/PGA V。
  • 模拟输入电压:范围为GND至VDD。
  • 差分输入阻抗:不同满量程范围下,典型值有所不同,如±6.144V时为37.5MΩ。
系统性能
  • 分辨率:16位,无丢码现象。
  • 数据速率:根据配置不同而变化,具体可参考相关表格。
  • 输出噪声:在不同满量程和数据速率下有相应的表现。
  • 积分非线性(INL):在特定条件下,最大为14 LSB。
  • 偏移误差:差分输入和单端输入时有所不同。
  • 增益误差和增益漂移:在不同满量程和温度条件下有相应的指标。
参考与数字输入输出
  • 内部参考:典型值为2.048V。
  • 外部参考:范围为0.5V至2.5V。
  • 数字输入输出:包括高输入电压、低输入电压、低输出电压等参数。
电源要求
  • 电源电压:3V至5.5V。
  • 电源电流:在不同工作模式和温度下有不同的表现。
  • 功耗:根据电源电压不同而有所变化。
五、工作模式
连续模式
在连续模式下,ADC在完成一次转换后会自动开始新的转换,每个转换结果都会输出,数据速率等于配置的数据速率。
单触发模式
在单触发模式下,当OS位被写为'1'时,开始一次单触发转换。在转换过程中,OS位保持为'0',芯片不响应OS位操作。转换数据准备好后,OS位被设置为'1',芯片自动进入掉电模式,用户可以再次将OS位写为'1'来启动下一次单触发转换。
六、配置与使用
I²C接口
SGM58031通过I²C接口进行通信,可作为从设备。它有一个单独的地址设置引脚ADDR,可连接到GND、VDD、SDA和SCL,对应四个可用地址。I²C总线支持标准模式、快速模式和高速模式,进入高速模式需要发送特殊的地址字节。
寄存器配置
SGM58031有七个指针寄存器,包括转换寄存器、配置寄存器、阈值寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现不同的功能,如设置工作模式、数据速率、PGA增益等。
七、注意事项
过应力
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
ESD敏感性
集成电路对ESD敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,否则可能会导致性能下降甚至设备完全失效。
八、总结
SGM58031凭借其低功耗、高精度、灵活的输入配置和丰富的功能,在众多应用领域中具有很大的优势。作为电子工程师,我们在设计中可以充分利用其特性,为项目带来更好的性能和可靠性。你在使用类似的ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM58031性能参数有哪些?
    SGM58031性能参数有哪些?基于热电堆传感的额温枪测温方案
    发表于 06-16 09:23
    sgm58031模块的相关资料推荐
    = AINP-AINN默认AINP=AIN0 AINN=AIN1//输出数据速率 = 100HZ,即10ms更新一次数据/* SGM58031内部寄存地址 */#define Conversion_Reg 0x00//AD值转换
    发表于 01-25 08:19
    低电压、低功耗、工厂校准的16/24双Σ-Δ模数转换器产品手册
    发表于 04-27 20:41 1次下载
    低电压、<b class='flag-5'>低功耗</b>、工厂校准的<b class='flag-5'>16</b>/24<b class='flag-5'>位</b>双Σ-Δ<b class='flag-5'>模数转换器</b>产品手册
    ADS7807低功耗16采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7807低功耗16采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:25 0次下载
    ADS7807<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    深入解析ADS8320-HT:高性能16模数转换器卓越
    深入解析ADS8320-HT:高性能16模数转换器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-05 13:45 487次阅读
    SGM5355-16低功耗16I²C接口数模转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:10 215次阅读
    SGM58031Q:超小型低功耗16模数转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:10 299次阅读
    SGM51610SQ:汽车级低功耗16ADC的卓越
    的头像 发表于 03-12 11:20 198次阅读
    SGM58600A/SGM58601A/SGM58602A:超低噪声24模数转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 11:20 252次阅读
    SGM58031B:超小型低功耗16模数转换器的全面解析
    SGM58031B:超小型低功耗16模数转换器的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)
    的头像 发表于 03-12 13:50 208次阅读
    AD9467:高性能16模数转换器卓越
    AD9467:高性能16模数转换器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-31 10:55 174次阅读
    AD9230:高性能12模数转换器卓越
    AD9230:高性能12模数转换器卓越 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影
    的头像 发表于 04-02 16:20 237次阅读
    AD9481:高速低功耗8模数转换器卓越
    AD9481:高速低功耗8模数转换器卓越 在当今的电子设计领域,高速、
    的头像 发表于 04-03 11:45 167次阅读
    MAX1065/MAX1066:低功耗14并行接口模数转换器卓越
    MAX1065/MAX1066:低功耗14并行接口模数转换器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 13:55 143次阅读
    MAX1165/MAX1166:低功耗16并行接口模数转换器卓越
    的头像 发表于 04-09 15:00 119次阅读
