SGM4029A:低噪声、低漂移精密电压基准的卓越之选
lhl545545 2026-03-12 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压基准的性能对于众多应用的精度和稳定性起着关键作用。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGM4029A低噪声、低漂移精密电压基准,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM4029A.pdf
一、产品概述
SGM4029A是一款具有极低噪声和漂移特性的精密电压基准。其特殊的内部结构赋予了它出色的性能,不仅温度漂移低至10ppm/℃(最大值),输出电压的初始精度也高达±0.1%(最大值)。此外,该器件能够在输出引脚吸收或提供电流,这使得它在负载和线性调节方面表现出色。SGM4029A采用绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于多种恶劣环境。
二、产品特性
1. 低温度漂移
在 - 40℃至 + 125℃的宽温度范围内,典型温度漂移为5ppm/℃,最大值为10ppm/℃;在0℃至 + 85℃范围内,典型温度漂移低至3ppm/℃。这种低温度漂移特性确保了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
2. 高初始精度
初始精度典型值为±0.05%,最大值为±0.1%,能够为系统提供高精度的电压参考。
3. 低噪声
在0.1Hz至10Hz频率范围内,输出电压噪声仅为4.5μVP - P / V,有效减少了噪声对系统的干扰。
4. 高输出电流
能够提供±10mA的输出电流,满足多种负载需求。
三、应用领域
SGM4029A的高精度和稳定性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
1. 数据采集系统
为数据采集系统提供稳定的电压参考,确保采集数据的准确性。
2. 仪器仪表和测试设备
在高精度的仪器仪表和测试设备中,保证测量结果的可靠性。
3. 工业过程控制
为工业过程控制中的传感器和执行器提供稳定的电压,确保系统的稳定运行。
4. 医疗设备
在医疗设备中,高精度的电压基准对于保障设备的性能和安全性至关重要。
5. 温度和压力变送器
为变送器提供精确的电压参考,提高测量精度。
6. 实验室和现场仪器
满足实验室和现场仪器对高精度电压的需求。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM4029A采用SOIC - 8和MSOP - 8封装,其引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1, 8 DNC 不连接,在应用中不与任何外部设备连接。
2 VIN 电源输入。
3 TEMP 温度监测,输出电压与绝对温度成正比(PTAT),建议连接0.1μF至1μF的电容到地以增强抗干扰能力;若不使用,可短接到地。
4 GND 接地。
5 TRIM/NR 用于调整输出电压和降低噪声影响,同样建议连接0.1μF至1μF的电容到地。
6 VOUT 电压基准输出。
7 NC 器件内部无连接。
2. 引脚功能详解
  • TEMP引脚:该引脚输出与芯片温度相关的电压,其源阻抗为120kΩ。通过公式(V_{TEMP }=534 mV + 1.8 mV /^{circ} C × Tleft(^{circ} Cright))可以计算出TEMP引脚电压与温度的关系。虽然其温度测量精度为±15℃,不够精确,但可以反映芯片的温度变化,还能用于补偿电路的模拟部分。需要注意的是,由于TEMP引脚输出阻抗较高,不能直接连接低阻抗模拟电路,若必须连接,需使用缓冲器。
  • TRIM/NR引脚:可以用于调整输出电压,调整范围为±15mV。同时,在该引脚放置1μF电容可创建一个RC低通滤波器,降低VOUT引脚的整体噪声,但会增加启动时间。
五、电气特性
SGM4029A有不同的输出电压型号,如SGM4029A - 2.5、SGM4029A - 3.0和SGM4029A - 4.096,它们的电气特性如下:
1. 输出电压
不同型号具有不同的标称输出电压,如SGM4029A - 2.5的输出电压为2.5V,初始精度为±0.1%。
2. 输出电压噪声
在0.1Hz至10Hz频率范围内,输出电压噪声均为4.5μVP - P / V。
3. 线性调节和负载调节
线性调节反映了输入电压变化对输出电压的影响,负载调节则体现了负载电流变化对输出电压的影响。不同型号的线性调节和负载调节性能有所差异,但总体表现良好。
4. 其他特性
还包括输出电压温度漂移、长期稳定性、热滞、压差电压、短路电流、启动建立时间等特性,这些特性共同保证了SGM4029A的高性能。
六、设计要点
1. 基本连接
在典型连接中,建议在VOUT引脚连接1μF至100μF的电容,VIN引脚连接1μF电容以保证稳定性。同时,输出电容的等效电阻应小于或等于1.5Ω,推荐使用1Ω和1.5Ω的等效电阻来降低噪声影响。
2. 电源电压
正常工作时,最小电源电压应比输出电压大700mV。
3. 负参考电压
若需要使用SGM4029A提供正负电压,可以结合SGM8263使用,同时要考虑两个电阻的温度系数。
4. 数据采集系统设计
在数据采集系统中,要注意输出电容的选择,避免因电容不当导致增益峰值和噪声增加。同时,在SGM4029A的输入引脚添加旁路电容,在模数转换器的输入引脚添加缓冲器和RC滤波器,以提高系统的稳定性和抗干扰能力。
七、封装与订购信息
SGM4029A提供SOIC - 8和MSOP - 8两种封装,不同型号和封装对应不同的订购编号和包装标记。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
八、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
2. ESD敏感性警告
集成电路对静电放电(ESD)敏感,在处理和安装过程中需采取适当的预防措施,否则可能导致器件性能下降甚至完全失效。
SGM4029A凭借其低噪声、低漂移、高精度等特性,为电子工程师在设计高精度电压参考电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择封装、注意设计要点,并采取必要的保护措施,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似电压基准器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电压基准
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子SGM4020:漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
    圣邦微电子推出 SGM4020,一款漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声电压基准。 该器件可
    的头像 发表于 07-25 09:42 1.4w次阅读
    圣邦微电子<b class='flag-5'>SGM</b>4020:<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、低功耗、小封装、高精度、<b class='flag-5'>低噪声</b>CMOS<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    ADR293:低噪声微功耗5.0 V精密电压基准数据表
    发表于 05-07 13:38 1次下载
    ADR293:<b class='flag-5'>低噪声</b>微功耗5.0 V<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>数据表
    ADR290:低噪声微功率精密电压基准,过时数据表
    发表于 05-14 11:34 7次下载
    ADR290:<b class='flag-5'>低噪声</b>微功率<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>,过时数据表
    REF5045IDGKR 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准
    REF5045IDGKR低噪声、极低漂移、宽VIN精密电压基准产品型号:REF5045IDGKR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:VSSOP8产品功能:串联
    的头像 发表于 01-27 11:16 402次阅读
    REF5045IDGKR   <b class='flag-5'>低噪声</b>、极低<b class='flag-5'>漂移</b>、宽 VIN <b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    SGM8477-1/SGM8477-3差分放大器:低噪声漂移精密
    的头像 发表于 03-10 11:10 188次阅读
    SGM4029:低噪声漂移精密电压基准芯片解析
    SGM4029:低噪声漂移精密电压基准芯片解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 14:10 169次阅读
    SGM4020:漂移、低功耗、小封装电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:30 176次阅读
    SGM4025A:高精度、低功耗电压基准的理想
    SGM4025A,一款具有高精度、低功耗等诸多优点的CMOS电压基准。 文件下载: SGM4025A.pdf 一、SGM4025A的概述
    的头像 发表于 03-12 14:35 170次阅读
    SGM4051:微功率精密并联电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:35 153次阅读
    SGM4024:漂移、低功耗、小封装电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:35 173次阅读
    SGM4024xQ:汽车级低漂移、低功耗、小封装电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:35 176次阅读
    SGM4040:微功耗精密并联电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:45 174次阅读
    解析SGM4027A:高精度低功耗电压基准源的卓越
    深入了解一款性能卓越电压基准源——SGM4027A。 文件下载: SGM4027A.pdf 一、SGM
    的头像 发表于 03-12 15:00 159次阅读
    SGM4027:高精度、低功耗电压基准源的卓越
    源——SGM4027。 文件下载: SGM4027.pdf 一、产品概述 SGM4027是一款采用CMOS和带隙技术的精密、低功耗、低噪声
    的头像 发表于 03-12 15:00 158次阅读
    SGM431VBQ:汽车级精密可编程电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 15:50 181次阅读
