SGM2041:超低噪声、低压差RF线性稳压器的卓越之选
一、引言
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、低噪声的电源能够显著提升设备的性能和可靠性。SGM2041作为一款300mA的超低噪声、低压差RF线性稳压器,以其出色的性能和紧凑的封装,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:SGM2041.pdf
二、产品概述
SGM2041是一款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低压差电压的线性稳压器。它能够提供300mA的输出电流,典型压差仅为50mV。其工作输入电压范围为1.6V至5.5V,输出电压范围为0.75V至4.35V。此外,它还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电输出电压。
三、产品特性
3.1 宽输入输出电压范围
- 输入电压范围为1.6V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 提供多种固定输出电压选项,包括0.75V、0.8V、1.0V等,满足不同设备的需求。
3.2 超低静态电流
典型静态电流仅为10μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
3.3 低压差电压
在300mA输出电流且输出电压为2.8V时,典型压差仅为50mV,能有效减少功率损耗。
3.4 超低噪声
典型输出噪声为9.5μVRMS,能为对噪声敏感的设备提供干净的电源。
3.5 高PSRR
在1kHz时典型PSRR为92dB,能有效抑制电源纹波和噪声。
3.6 完善的保护功能
具备电流限制和热保护功能,能在过载和过热时保护设备。
3.7 出色的瞬态响应
能快速响应负载变化,保持输出电压稳定。
3.8 自动放电功能
在禁用状态下可快速放电输出电压,提高系统安全性。
3.9 小尺寸陶瓷电容稳定性
使用小尺寸陶瓷电容即可保持稳定,节省电路板空间。
3.10 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣环境。
3.11 超薄封装
采用超薄的Green WLCSP - 0.64×0.64 - 4B - A封装,便于集成到小型设备中。
四、应用领域
SGM2041适用于多种需要低噪声和快速瞬态响应电源的应用场景,例如:
- 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,能有效降低功耗,延长电池续航。
- 烟雾探测器:提供稳定的电源,确保探测器的可靠性。
- IP摄像机:为摄像机模块提供干净的电源,提高图像质量。
- 无线局域网设备:保证设备在无线通信过程中的稳定性。
- 电池供电设备:降低功耗,延长电池使用寿命。
- 数码相机和音频设备:减少噪声干扰,提升音频和图像质量。
五、典型应用电路
其典型应用电路非常简单,只需在输入和输出端分别连接适当的电容即可。输入电容(CIN)建议使用1μF或更大的陶瓷电容,输出电容(COUT)建议使用有效电容在0.5μF至10μF之间的陶瓷电容。通过这种简单的电路配置,就能为负载提供稳定的电源。
六、电气特性
6.1 输入输出电压精度
在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压精度能控制在一定范围内,确保电源的稳定性。
6.2 线路和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,能有效应对输入电压和负载电流的变化。
6.3 压差电压
在不同的输出电压和负载电流下,压差电压表现稳定,能满足设备的需求。
6.4 输出电流限制和短路保护
当发生过载或短路时,能有效限制输出电流,保护设备安全。
6.5 电源抑制比
在不同频率下,PSRR表现出色,能有效抑制电源噪声。
6.6 输出电压噪声
输出电压噪声低,能为对噪声敏感的设备提供良好的电源环境。
6.7 其他特性
还包括EN引脚阈值电压、EN引脚下拉电流、关机电流、开启时间、热关断温度等特性,这些特性共同保证了设备的正常运行。
七、典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM2041在不同条件下的性能表现,如PSRR与频率的关系、输出噪声密度与频率的关系、接地引脚电流与输出电流的关系等。这些图表能帮助工程师更好地了解设备的性能,从而进行合理的设计。
八、功能框图
从功能框图可以看出,SGM2041内部包含子稳压器、短路和电压保护、热保护、参考电路等部分,这些部分协同工作,确保设备的稳定运行。
九、应用信息
9.1 电容选择
- 输入电容(CIN):应尽量靠近IN引脚放置,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备的稳定性。当输入电压需要瞬间提供大电流时,可增加多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃。
- 输出电容(COUT):应尽量靠近OUT引脚放置,选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2041能保持稳定的输出电容最小有效电容为0.5μF,设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响,选择较大电容和较低ESR的电容有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
9.2 使能控制
EN引脚用于控制设备的开启和关闭,以及激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.6V时,设备处于关机状态,自动放电晶体管激活,通过255Ω(典型值)电阻放电输出电压;当EN引脚电压高于1V时,设备处于激活状态,输入电压被调节为输出电压,自动放电晶体管关闭。EN引脚浮空时,内部0.03μA(典型值)电流源将其下拉,确保设备处于关机状态,降低系统功耗。
9.3 反向电流
由于通晶体管具有固有体二极管,当输出电压大于输入电压加0.3V时,体二极管会正向偏置。如果预计会有长时间的反向电压操作,可考虑添加外部限制措施。
9.4 负偏置输出
当输出为负电压时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。应确保在所有条件下输出电压大于 - 0.3V。如果应用中预计会有过大的负偏置输出,可在OUT引脚和GND引脚之间添加肖特基二极管。
9.5 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,内部会将输出电流限制在580mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在360mA(典型值)。
9.6 热关断
SGM2041能检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关机状态,直到芯片温度降至 +140℃。
9.7 功率耗散
热保护限制了SGM2041的功率耗散。当功率耗散过大且工作结温超过 +160℃时,OTP电路将启动热关断功能,关闭通元件。因此,对所选应用进行热分析非常重要,以确保在所有条件下设备都能可靠运行。最大允许功率耗散可通过公式 (P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{JA}) 近似计算,其中 (T{J(MAX)}) 为最大结温,(T{A}) 为环境温度,(theta_{JA}) 为结到环境的热阻。
十、封装信息
10.1 封装外形尺寸
采用WLCSP - 0.64×0.64 - 4B - A封装,详细给出了各个尺寸的范围,方便工程师进行电路板设计。
10.2 推荐焊盘图案
提供了推荐的焊盘图案及相关尺寸,有助于确保焊接质量。
10.3 卷带和卷轴信息
给出了卷带和卷轴的尺寸及关键参数列表,方便生产和组装。
10.4 纸箱尺寸
提供了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸,便于运输和存储。
十一、总结
SGM2041以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。无论是在低噪声要求的应用场景,还是在对尺寸和功耗有严格要求的设备中,SGM2041都能发挥出其优势。希望通过本文的介绍,能让大家对SGM2041有更深入的了解,在实际设计中更好地应用这款稳压器。
大家在使用SGM2041的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
线性稳压器
5文章
1229浏览量
72145
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA 低压差线性稳压器系列数据表
