SGM620A:低功耗、低噪声仪表放大器的卓越之选
在电子设计领域,仪表放大器是一种关键的组件,广泛应用于各种需要高精度信号放大的场景。今天,我们将深入探讨SGM620A这款低功耗、低噪声、轨到轨输出的仪表放大器,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:SGM620A.pdf
一、产品概述
SGM620A是一款高精度、高电压仪表放大器,它的独特之处在于能够通过一个外部电阻将增益设置在1到10000之间。它的低功耗特性使其在电池供电应用中表现出色,典型静态电流仅为1.3mA。同时,它提供了SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装,相较于传统的分立三运放电路,尺寸更小。
SGM620A具有诸多优秀特性,如最大120ppm的非线性、最大80μV的低输入失调电压,还具备低噪声、低偏置电流和低功耗等特点,这些特性使其成为对直流性能要求极高的应用的理想选择。
二、产品特性
1. 增益设置灵活
通过单个外部电阻即可设置增益,范围从1到10000,满足不同应用的需求。
2. 低失调电压
输入失调电压最大为80μV,确保了高精度的信号放大。
3. 低偏置电流
典型输入偏置电流为15nA,减少了对输入信号的影响。
4. 高共模抑制比
在增益为10时,典型共模抑制比达到120dB,有效抑制共模信号干扰。
5. 低噪声
在1kHz时,输入电压噪声为6nV/√Hz,0.1Hz到10Hz频段的电压噪声为0.4μVp - p,适合对噪声要求严格的应用。
6. 快速建立时间
在增益为100时,达到0.01%精度的建立时间仅为10μs,适用于多路复用应用。
7. 轨到轨输出
支持单电源或双电源供电,电源电压范围为4.6V到36V或±2.3V到±18V。
8. 低功耗
典型电源电流为1.3mA,延长了电池供电设备的续航时间。
9. 宽温度范围
工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,适应各种恶劣环境。
三、电气特性
1. 增益特性
增益范围为1到10000,不同增益下的增益误差和温度系数有所不同。例如,在增益为100时,25℃下的增益误差典型值为0.1%,全温度范围内最大为0.5%。
2. 失调电压
输入失调电压在25℃下典型值为30μV,全温度范围内最大为160μV;输出失调电压在25℃下典型值为200μV,全温度范围内最大为1200μV。
3. 输入特性
输入阻抗高,差分输入阻抗在25℃下为10GΩ,共模输入阻抗同样为10GΩ。输入电压范围在不同电源电压下有所变化,确保了在各种电源条件下的正常工作。
4. 输出特性
输出电压摆幅在不同电源电压和负载电阻下有相应的表现,例如在±18V电源和2kΩ负载下,25℃时输出高电平最大为400mV,输出低电平最大为300mV。
5. 电源特性
静态电流在25℃下典型值为1.3mA,全温度范围内最大为2.2mA。不同增益下的小信号 - 3dB带宽也有所不同,如增益为1时带宽为3900kHz,增益为100时带宽为140kHz。
四、典型性能特性
1. 电源抑制比(PSRR)
不同增益下的PSRR随频率变化的曲线展示了其对电源波动的抑制能力。在低频段,PSRR较高,能够有效减少电源噪声对输出信号的影响。
2. 共模抑制比(CMRR)
CMRR随频率变化的曲线表明,在不同增益下,SGM620A都能保持较高的共模抑制能力,特别是在低频段,能够有效抑制共模信号。
3. 输入电压噪声密度
输入电压噪声密度随频率变化的曲线显示,在1kHz时噪声密度为6nV/√Hz,在0.1Hz到10Hz频段的电压噪声为0.4μVp - p,体现了其低噪声特性。
4. 建立时间
不同增益下的建立时间曲线展示了其在不同增益下的响应速度,如增益为1到100时,达到0.01%精度的建立时间为10μs,增益为1000时为51μs。
五、工作原理
SGM620A基于经典的三运放结构进行了改进,是一款整体式仪表放大器。其高精度输入由两个输入晶体管Q1和Q2提供,通过两个环路Q1 - A1 - R1和Q2 - A2 - R2维持Q1和Q2的恒定集电极电流,使输入电压加在增益设置电阻RG上。差分增益可表示为 (G = 1 + (R{1} + R{2}) / R_{G}) ,通过单位增益减法器(A3)可以抑制共模信号,从而产生单端输出。
六、应用场景
1. 压力测量
SGM620A在电桥应用中表现出色,如测量称重秤中的压力。由于其高输入阻抗,适合检测高电阻的压力传感器。在一个由5V单电源供电的5kΩ压力传感器电桥电路中,电桥仅消耗1mA电流,通过缓冲分压器和SGM620A对输出信号进行调理,典型供电电流为3.3mA。此外,其小尺寸和低噪声、低漂移特性使其也适用于无创血压测量等诊断应用。
2. 医疗心电图放大器
由于其低电流噪声特性,SGM620A可用于心电图监测器。在电池供电的数据记录器中,它能够在低电源电压、低功耗和节省空间的封装条件下工作。同时,结合其低电压噪声、低电流和低偏置电流的优势,可以提高动态范围。通过电容C1可以维持右腿驱动回路的稳定性,并且为了保护患者,需要在患者和电路部分之间添加隔离保护措施。
3. 精密V - I转换器
利用一个SGM620A、另一个运算放大器和两个电阻可以轻松实现一个精密电流源。为了获得更好的共模抑制比,需要在REF引脚和放大器的OUT引脚之间放置一个缓冲器。
七、应用注意事项
1. 输入和输出失调电压
输入和输出误差是导致SGM620A误差的主要来源。在大增益时,输入误差占主导;在小增益时,输出误差占主导。总输入参考误差(RTI)等于输入误差加上(输出误差/增益),总输出参考误差(RTO)等于(输入误差×增益)加上输出误差。
2. 参考端子
参考端子的电位定义了零输出电压,当负载不连接到系统的精确地时,参考端子非常有用。参考电压应在电源电压范围内,且为了保持良好的共模抑制比,该引脚的寄生电阻应较低。
3. 增益选择
仪表放大器的增益由外部电阻RG决定,RG的精度对增益误差有重要影响。建议选择精度为0.1%或1%的电阻,并且为了避免增益漂移,RG的温度系数应低至1ppm/℃。
4. RF干扰
仪表放大器的一个特点是能够整流带外小信号,这种干扰可以表现为小偏置电压。通过在仪表放大器的输入位置放置R - C网络可以过滤所有高频分量,电容CD影响差分信号质量,电容CC影响共模信号质量。为了获得良好的共模抑制比,建议CD的电容值是CC的10倍。
5. 共模抑制
为了获得最佳的共模抑制比,REF引脚应连接到低阻抗输入,两个输入之间的阻抗差应尽可能小。使用屏蔽电缆可以有效降低电路噪声,并且需要正确驱动屏蔽电缆以获得更好的共模抑制比。
6. 接地隔离
为了解决接地问题,REF引脚应连接到“本地地”。由于数字电路环境嘈杂,数据采集组件(如ADC)有AGND和DGND两个引脚,可以使用单根线或0Ω电阻进行隔离,并且模拟和数字的接地返回应在一点连接。
7. 偏置电流接地返回
仪表放大器输入级的晶体管需要偏置电流(IB)来工作和偏置,因此需要为偏置电流设计接地返回路径。例如,对于交流耦合变压器等浮动输入的放大器,需要在输入和地之间建立电气连接。
八、封装信息
SGM620A提供SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装,文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。工程师在设计电路板时,可以根据这些信息进行合理的布局和焊接。
SGM620A以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在高精度信号放大应用中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择增益、处理失调电压、抑制干扰等,以充分发挥SGM620A的优势。你在使用仪表放大器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
仪表放大器
18文章
515浏览量
73648
