SGM58600/SGM58601/SGM58602:超低噪声24位模数转换器的深度剖析
在电子设计领域,高精度的模数转换器(ADC)是实现信号准确采集和处理的关键组件。SGMICRO推出的SGM58600、SGM58601和SGM58602系列超低噪声24位ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这三款芯片。
文件下载:SGM58600_SGM58601_SGM58602.pdf
1. 芯片概述
SGM58600、SGM58601和SGM58602是低噪声、24位、60kSPS的Sigma-Delta(Σ-Δ)模数转换器。它们采用了四阶Sigma-Delta调制器和五阶Sinc滤波器(Sinc5),优化了低噪声性能。同时,灵活的输入多路复用器支持单端输入或差分输入配置,并且具有可选的输入缓冲器,可增加输入阻抗。低噪声可编程增益放大器(PGA)提供1到128的二进制增益步长,还具备SPI兼容接口。
1.1 封装与温度范围
这三款芯片提供了多种封装选择:
- SGM58600:有Green SSOP - 20和TQFN - 3.5×3.5 - 20L封装。
- SGM58601:有Green SSOP - 28和TQFN - 5×5 - 28L封装。
- SGM58602:有Green TQFN - 5×5 - 20L封装。
它们的工作温度范围均为 - 40℃到 + 125℃,能够适应较为恶劣的工作环境。
2. 关键特性
2.1 电源电压范围
这种宽电源电压范围为设计带来了更大的灵活性,能够满足不同应用场景的需求。
2.2 高分辨率与低噪声
- 无噪声分辨率高达22位,能够提供高精度的信号转换。
- 数据输出速率最高可达60kSPS,在不同的数据速率下都能保持良好的性能。
- 积分非线性(INL)在PGA[2:0] = 1时典型值为0.0012%FSR,确保了转换结果的准确性。
2.3 灵活的输入配置
- SGM58600支持2个单端输入或1个差分输入。
- SGM58601支持8个单端输入或4个差分输入。
- SGM58602支持3个单端输入或2个差分输入。
这种灵活的输入配置可以满足不同应用场景下对输入信号的要求。
2.4 低噪声可编程增益放大器
输入参考噪声低至30nV,能够有效抑制噪声干扰,提高信号质量。
2.5 支持校准功能
支持自校准和系统校准,可对所有PGA设置进行校准,提高转换精度。
3. 电气特性
3.1 模拟输入
- 满量程输入电压:±2VREF / PGA。
- 绝对输入电压:根据输入缓冲器的开关状态有所不同,缓冲器关闭时为AGND - 0.1到AVDD + 0.1V,缓冲器开启时为AGND到AVDD。
3.2 可编程增益放大器
增益范围为1到128,不同的PGA设置会影响输入阻抗。例如,当PGA[2:0] = 1且缓冲器关闭时,差分输入阻抗为67kΩ;缓冲器开启时,输入阻抗可达3.2MΩ。
3.3 系统性能
- 分辨率为24位,且在所有数据速率和PGA设置下无丢失码。
- 数据速率范围为2.5SPS到60kSPS,可根据实际需求进行选择。
- 积分非线性、偏移误差、增益误差等指标在不同条件下都有良好的表现。
3.4 电源要求
- AVDD电源电压范围为4.75V到5.25V,DVDD电源电压范围为2.7V到AVDD。
- 在不同的工作模式(如掉电模式、待机模式、正常模式)下,电流消耗有所不同。
4. 详细功能分析
4.1 噪声性能
文档中给出了不同数据速率和PGA设置下的输入参考噪声、有效位数(ENOB)和无噪声分辨率等数据。通过合理选择数据速率和PGA设置,可以在精度和速度之间找到平衡。例如,在较低的数据速率下,能够获得更高的分辨率和更低的噪声。
4.2 输入多路复用器
输入多路复用器提供了灵活的输入配置方式。在使用时,需要注意选择可用的输入,并尽量保持未使用的输入引脚浮空,以降低功耗。
4.3 传感器检测
当传感器检测电流源(SDCS)启用时,输入缓冲器会被强制开启。通过合理设置SDCS,可以检测传感器的开路或短路情况。
4.4 可编程增益放大器(PGA)
PGA的设置由ADCON寄存器控制。在改变PGA设置后,建议重新校准模数转换器,以确保转换精度。
4.5 数字滤波器
芯片内部采用了Sinc5滤波器和平均滤波器,其频率响应可以通过特定的公式计算。通过设置合适的数据速率,可以消除50Hz或60Hz的电源噪声。
4.6 校准功能
芯片提供了自校准和系统校准功能,包括偏移校准和增益校准。校准时间会受到数据速率和PGA设置的影响。在使用过程中,建议在缓冲器配置或PGA改变后进行校准。
5. 应用场景
由于其高精度、低噪声和灵活的配置,SGM58600、SGM58601和SGM58602适用于多种应用场景,如实验室仪器、测量与测试、工业过程控制、医疗仪器等。
6. 总结
SGM58600、SGM58601和SGM58602系列模数转换器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在高精度信号采集和处理方面提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的配置和工作模式,以充分发挥其优势。希望本文能对大家在使用这三款芯片时有所帮助,你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130252 -
低噪声
510浏览量
24683
16/24位、超低噪声PGIA模数转换器CS5531/32/
ADS1258低噪声、24位、模数转换器(ADC)数据表
