SGM66099A:超低静态电流同步升压转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-18 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和续航能力。今天,我们就来深入了解一款由SGMICRO推出的超低静态电流同步升压转换器——SGM66099A。
文件下载:SGM66099A.pdf
一、产品概述
SGM66099A是一款专为锂离子电池供电系统设计的同步升压转换器,其在紧凑尺寸和延长电池续航方面表现出色。该转换器的输入电压范围为0.7V至5.5V,非常适合锂锰电池、镍氢电池和锂离子可充电电池。其典型静态电流仅为0.6μA,能最大程度提高轻载效率,有效延长电池的使用时间。此外,它能够在3.3V至5V的电压转换中提供300mA的输出电流,在200mA负载下效率高达93%。
二、产品特性
2.1 宽输入输出电压范围
  • 输入电压:支持0.7V至5.5V的输入电压范围,能适应多种电池类型和不同的电源环境。
  • 输出电压:提供可调输出电压版本(1.8V至5.5V)以及固定输出电压版本(2.5V、3.0V、3.3V、3.6V和5.0V),满足不同应用场景的需求。
2.2 超低静态电流
  • 静态电流:典型值为0.6μA,有效降低了系统的功耗,提高了轻载效率。
  • 输出引脚电流:流入VOUT引脚的超低电流典型值为0.07μA,进一步减少了能量损耗。
2.3 高效转换
在10mA至300mA的负载范围内,效率最高可达93%,能有效减少能量损失,提高电池的使用效率。
2.4 固定频率操作
采用1.2MHz的固定频率操作,减少了电磁干扰(EMI),提高了系统的稳定性。
2.5 节能模式
具备电源节省模式,在低输出功率时能进一步提高效率,延长电池寿命。
2.6 多种保护功能
集成了过流保护、过压保护和热关断等多种保护功能,同步整流器还支持短路保护,提高了设备的可靠性和稳定性。
三、应用领域
SGM66099A的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
3.1 LCD偏置
为液晶显示屏提供稳定的偏置电压,确保显示屏的正常显示。
3.2 光学心率监测器
为光学心率监测器提供稳定的电源,保证监测数据的准确性。
3.3 LED偏置
为LED灯提供合适的偏置电压,实现高效的照明效果。
3.4 便携式和可穿戴设备
由于其低功耗和小尺寸的特点,非常适合用于便携式和可穿戴设备,延长设备的续航时间。
3.5 低功耗无线应用
为低功耗无线设备提供稳定的电源,确保无线通信的稳定运行。
3.6 电池供电系统
适用于各种电池供电的系统,提高电池的使用效率,延长电池的使用寿命。
四、典型应用电路
其典型应用电路如图1所示,通过合理选择外部元件,可以实现不同的输出电压和电流。在实际设计中,需要根据具体的应用需求进行参数调整。
五、封装与订购信息
SGM66099A提供了Green WLCSP - 0.85×1.32 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装形式,满足不同的安装需求。不同型号的产品在温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等方面有所不同,具体信息可参考文档中的表格。
六、详细工作原理
6.1 启动与使能
当EN引脚为高电平时,SGM66099A启动;为低电平时,设备停止工作,输出电压与输入电压完全断开,此时关机电流小于0.4μA。在启动过程中,设备能够在0.8V(典型值)的输入电压和大于3kΩ的负载下启动。初始启动阶段,输出电压通过高端PMOS以300mA(典型值)的预充电电流达到输入电压;预充电阶段后,当Vout低于1.77V时,输出电压在自由运行模式下充电至1.77V;当输出电压高于1.77V时,设备进入闭环控制模式。
6.2 过流和短路保护
在过流事件发生时,SGM66099A采用逐周期电流限制,当达到电流限制阈值时,控制环路会限制电感电流,防止其进一步增加。当Vout低于2.3V时,设备进入折返电流限制模式,电流限制降低至约750mA;当输出电压接近输入电压时,设备进入降压模式,峰值电流限制为560mA(典型值);当输出电压低于1.65V(典型值)时,设备尝试重新启动。在输出短路到地的情况下,当输出电压降至0.7V以下,设备进入直通模式,将电流限制降低至约300mA以减少功耗;短路条件消除后,设备恢复运行并进行软启动以调节设定的输出电压。
6.3 过压保护
SGM66099A集成了过压保护(OVP)功能,当可调版本的OVP阈值达到5.8V或固定输出电压版本达到5.3V时,设备停止开关操作。同时,设备实现了100mV的OVP迟滞,当输出电压低于OVP阈值100mV时,设备恢复开关操作。如果FB引脚持续短路到地,可调输出电压版本的OVP阈值将从5.8V降至5.3V。此外,SGM66099A会监测FB引脚电压,当VFB > 1.1 × VREF时,开关操作终止;当FB引脚电压降至1.07 × VREF时,恢复正常开关操作。
6.4 轻载节能模式
在轻载条件下,SGM66099A进入电源节省模式,进一步提高系统效率。
6.5 降压模式和直通模式
当输入电压高于输出电压时,SGM66099A具有降压模式和直通模式。在降压模式下,即使输入电压超过输出电压,设备仍能保持目标输出电压,通过动态调整高端PMOS的VGS来控制电感电流,减少功耗。在直通模式下,开关动作停止,高端PMOS的栅极接地,低端开关保持关闭,输出电压等于输入电压减去电感的直流电阻DCR)和高端PMOS的导通电阻上的电压降。随着输入电压的升高,当输入电压比输出电压低80mV(典型值)时,设备进入降压模式;当输入电压超过输出电压270mV(典型值)时,设备自动进入直通模式;当输入电压降至目标输出电压的101%(典型值)时,设备退出直通模式并回到降压模式;当输入电压降至输出电压以下150mV(典型值)时,设备恢复升压模式。
6.6 热关断
为防止过热和功耗过大对设备造成损坏,SGM66099A实现了热关断功能。当温度超过145°C(典型值)时,设备关机;当结温降至25°C时,设备自动恢复工作。
七、应用设计要点
7.1 输出电压编程
对于可调输出电压版本,可以使用外部电阻分压器R1和R2来编程输出电压。VREF典型值为1.0V,计算公式为:[V{OUT }=V{REF } × frac{R{1}+R{2}}{R_{2}}] 为了减少FB引脚泄漏电流对输出电压精度的影响,流经R2的电流应是FB引脚泄漏电流的100倍。建议选择±1%精度的电阻R1和R2以提高输出电压的准确性。对于固定输出电压版本,将FB引脚连接到GND或保持浮空。
7.2 最大输出电流计算
SGM66099A的最大输出负载能力取决于最小期望输入电压和设备的电流限制。可以使用相关公式计算最大负载电流,在最坏情况下的分析中,应使用最小输入电压、最大升压输出电压和最小电流限制(ILIM)。
7.3 电感选择
电感的选择对开关模式电源的性能至关重要,它会影响电源的瞬态响应、环路稳定性、效率和稳态运行。该设备的内部补偿针对1μH和2.2μH的电感进行了优化。当Vout高于3V时,应选择2.2μH的电感;当Vout低于3V时,应选择1μH的电感。
7.4 电容选择
  • 输入电容:升压转换器的输入电容不仅可以最小化输入电压纹波,还能减少IC的VIN引脚上的电压尖峰。建议使用10μF、低ESR和X5R或更高温度系数的陶瓷电容,并尽可能靠近VIN和GND引脚放置,以提高瞬态响应和EMI性能。
  • 输出电容:输出电容对于确保系统的良好性能起着重要作用。输出电容的位置会影响SW引脚上的开关尖峰,进而影响EMI性能,并可能因大的开关尖峰损坏IC。因此,应将陶瓷电容尽可能靠近设备的VOUT和GND引脚放置。由于升压拓扑存在右半平面零点,且输出电容会设置电流模式控制方法的转换器的转折频率,因此选择较大的电感时,应使用较大的输出电容。该设备的内部补偿针对1μH至2.2μH的电感值进行了优化,输出电容的最小标称值为20μF。增加输出电容可以减少PWM模式下的输出纹波。同时,由于陶瓷电容的直流偏置效应,需要验证偏置电压下的有效电容值。
7.5 布局设计
除了元件选择,布局设计也是确保开关模式电源性能的关键步骤。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI故障和设备损坏。因此,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流环路应尽可能小。
八、总结
SGM66099A作为一款超低静态电流同步升压转换器,凭借其宽输入输出电压范围、超低静态电流、高效转换、多种保护功能和灵活的工作模式,在电池供电系统中具有显著的优势。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化布局设计,可以充分发挥其性能,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在设计时,不妨考虑一下这款优秀的升压转换器,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用同步升压转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超低650nA静态电流同步升压转换器IC SGM66099概述
    SGM66099是一款在工作模式下静态电流仅为650nA(0.65µA)的高效率超低功耗同步
    的头像 发表于 03-29 14:57 2214次阅读
    SGM66099B:超低静态电流同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 01-28 14:45 536次阅读
    SGM66099C:超低静态电流同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 01-28 14:45 385次阅读
    SGM66099同步升压转换器超低静态电流的高效
    的头像 发表于 01-28 14:45 513次阅读
    SGM66075:高效同步升压转换器卓越
    SGM66075:高效同步升压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 01-28 15:00 226次阅读
    SGM6027/SGM6027A/SGM6027B:超低静态电流HPCM同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 01-28 15:20 665次阅读
    SGM6031:超低功耗降压转换器卓越
    SGM6031:超低功耗降压转换器卓越 在电子设计领域,对于高效、低功耗电源管理芯片的需求
    的头像 发表于 03-18 14:15 212次阅读
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:15 195次阅读
    SGM660:同步反相降压 - 升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:15 216次阅读
    SGM6040:低功耗同步降压转换器卓越
    SGM6040:低功耗同步降压转换器卓越 在电子设备的设计中,电源管理芯片的性能直接影响着
    的头像 发表于 03-18 16:45 180次阅读
    SGM66075A:高效同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 16:50 176次阅读
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-18 17:20 337次阅读
    SGM6000:低功耗同步降压转换器卓越
    SGM6000:低功耗同步降压转换器卓越 在电子设备设计中,电源管理芯片的性能直接影响着设
    的头像 发表于 03-18 17:25 367次阅读
    SGM6614:高功率密度同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 11:05 279次阅读
    SGM6613A:高效同步升压转换器卓越
    SGM6613A:高效同步升压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-19 11:30 207次阅读
