SGM611A13同步降压转换器:高效电源转换的理想之选
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换至关重要。SGM611A13作为一款高性能的同步降压转换器,为工程师们提供了出色的解决方案。本文将深入介绍SGM611A13的特点、工作原理、应用设计等方面,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM611A13.pdf
一、产品概述
SGM611A13是一款高效高频同步降压DC/DC转换器,具有4.5V至16V的宽输入电压范围和宽输出电流范围,专为紧凑型解决方案进行了优化。它采用内部补偿的恒定导通时间(COT)控制模式架构,实现了超快速的动态响应,并能轻松保证环路稳定。其开关频率可通过MODE引脚设置为600kHz、800kHz或1000kHz,使转换器频率能独立于输入和输出电压保持固定值。此外,该产品还具备电压跟踪能力、多种保护功能,采用绿色TQFN - 3×4 - 21L封装。
二、产品特性
2.1 快速瞬态响应
采用自适应COT控制,实现超快速瞬态响应,能快速应对负载变化,确保输出电压的稳定。
2.2 宽输入输出范围
- 输入电压范围为4.5V至16V,能适应多种电源环境。
- 输出电压可调范围为0.6V至(90% × VIN),上限为5.5V,满足不同应用的需求。
2.3 可选开关频率
提供600kHz、800kHz和1000kHz三种开关频率选择,可根据实际应用场景进行优化。
2.4 其他特性
- 具备远程差分输出电压检测功能,提高输出电压的精度。
- 输出电流可达12A,满足高功率负载的需求。
- 集成低RDSON功率FET,降低导通损耗,提高效率。
- 采用低ESR输出电容即可稳定工作。
- 在不同温度范围内,参考电压精度高,如在TJ = 0°C至+85℃时为1%,在TJ = -40°C至+125℃时为1.5%。
- 支持可编程脉冲节能操作或强制CCM模式。
- 具有出色的负载调节能力。
- 提供电源良好(PGOOD)开漏输出,可向下游系统信号输出电压状态。
- 具备输出电压跟踪能力和输出放电功能。
- 软启动时间可从0.91ms定时器进行调节。
- 支持安全预偏置启动。
三、工作原理
3.1 COT控制
SGM611A13采用恒定导通时间(COT)结构实现快速瞬态性能。误差放大器(EA)通过专用的RGND引脚校正误差电压,无论在强制连续导通模式(FCCM)还是脉冲节能模式(PSM)下,都能实现准确的远程输出。同时,该产品添加了内部纹波注入块,支持低ESR MLCC输出电容解决方案。
3.2 PWM操作
PWM的产生过程为:EA消除FB和REF之间的误差,产生一个平滑的直流电压EAO。内部产生的纹波添加到FB上,将组合后的FB与EAO信号进行比较,当组合FB低于EAO时,打开高端MOSFET。高端MOSFET保持导通一个固定的导通时间,该时间由VIN、Vout和所选的开关频率决定。高端MOSFET在恒定导通时间后关闭,当FB + 纹波低于EAO时,它将再次导通。低端MOSFET在高端MOSFET关闭后打开,为避免直通,在高端MOSFET关闭和低端MOSFET打开之间或反之,内部会产生一个死区时间(DT)。
3.3 工作模式
- CCM模式:当输出负载较高时,设备在连续导通模式(CCM)下以伪恒定频率工作。即使输出电流较低,SGM611A13也可设置为强制CCM模式。
- 脉冲节能模式(PSM):当电感电流随着负载减小达到零时,设备从CCM模式进入PSM模式,以提高效率。
四、功能特性详解
4.1 软启动(SS)
软启动时间通过在TRK/REF引脚添加SS电容来设置,上限为0.91ms,可根据公式[C{s s}(n F)=frac{t{s s}(m s) × 35(mu A)}{0.6( V)}]和[C{ss}=C{ss 1}+C{ss 2}]计算,其中C{SS 2}建议最小为22nF。
4.2 预偏置启动
SGM611A13支持预偏置电压启动。如果FB电压高于TRK/REF电压,IC锁定桥路。当TRK/REF电压上升并超过FB电压时,IC将启用MOSFET。
4.3 输出电压放电
当EN关闭时,SGM611A13关闭MOSFET桥路,并打开SW和PGND之间的放电FET(85Ω),直到FB低于60mV。
4.4 电流检测和过流保护(OCP)
SGM611A13集成了电流检测和可调OCP阈值。检测到的电流与通过CS引脚电阻编程的参考电流进行比较,设备逐周期限制低端电流。低端电流限制由公式[LSCL=frac{V{OCP}}{G{CS} × R{CS}}]确定,其中(V{OCP}=0.24 ~V),(G_{CS}=4 mu A / A)。在EN启动3ms后,SGM611A13启用打嗝功能。当触发OCP 15次或检测到UVP时,设备进入打嗝模式,立即关闭高端MOSFET,在ZCD断言后关闭低端MOSFET,同时清除TRK/REF电容。大约11ms后,SGM611A13将尝试重启。如果重启3ms后OCP仍然存在,设备将重复该循环,直到恢复正常运行。
4.5 负电感电流限制
SGM611A13将负电流限制在 - 10A以上。当检测到 - 10A电流时,它将关闭低端MOSFET并打开高端MOSFET,以将电流提升到 - 10A以上。
4.6 输出下沉模式(OSM)
当FB电压超过636mV(1.06 x VREF)但低于OVP限制时,SGM611A13激活输出下沉模式(OSM),以保持输出电压在目标参考值。在OSM模式下,低端MOSFET保持导通,直到达到 - 5.5A电流。它将关闭低端MOSFET并打开高端MOSFET,然后在恒定导通时间后再次打开低端MOSFET。直到FB电压降至618mV(1.03 × VREF)以下,SGM611A13才退出OSM模式,并在退出后产生15个周期的FCCM脉冲。
4.7 过压保护(OVP)
SGM611A13通过反馈电阻分压器实现锁存输出电压OVP。当FB电压高于1.17 × VREF时,触发OVP,高端MOSFET锁定关闭,PGOOD信号失效,直到VCC/EN电源循环。同时,低端MOSFET保持导通,直到触发负电流限制(NOCP, - 10A)。当检测到 - 10A电流时,它将关闭低端MOSFET并打开高端MOSFET,以将电流提升到 - 10A以上,重复操作以降低输出电压。对于PSM模式,低端MOSFET立即关闭;对于FCCM模式,低端MOSFET保持导通,直到(V{FB}<0.5 ×V{REF})。
4.8 过温保护(OTP)
SGM611A13通过监控结温支持OTP。如果结温高于 + 160ºC,它将关闭并放电TRK/REF电容。当结温降至 + 130℃以下时,设备重启。
4.9 输出电压设置和远程输出电压检测
外部反馈电阻分压器由公式[R{FB 1}(k Omega)=frac{V{REF }}{V{OUT }-V{REF }} × R{FB 2}(k Omega)]确定。建议在(R{FB 2})上并联一个前馈电容(C{FF}),以提高负载瞬态性能。通过公式[f{z}=frac{1}{2 pi × R{FB 2} × C{FF}}]将零点设置在20kHz ~ 60kHz,以优化环路性能。
4.10 电源良好(PGOOD)
SGM611A13支持PG功能,通过OD MOS指示电压状态。PG应通过电阻(如10kΩ)上拉到电源轨(VCC或低于5.5V的外部轨)。在启动期间,PG信号失效,直到FB达到0.935 × VREF。当FB达到软启动结束条件后1.14ms,PG将被拉高。当Vout低于UVP阈值或高于OVP阈值时,PG被拉低。此外,VIN故障也会导致PGOOD信号变低。
4.11 EN配置
EN用于控制SGM611A13的启用/禁用,不能悬空。用户可使用VIN和AGND之间的电阻树精确设置启用输入电压,以防止在VIN电源开关期间设备的开/关振荡。EN控制的电阻分压器可通过公式[V_{INSTART }(V)=V{IHEN } × frac{R{UP }+R{DOWN }}{R{DOWN }}]计算,其中(V{IHEN }=1.22 V (TYP))。选择(R{UP})和(R{DOWN})以确保在最大(V{IN})时(V{EN} ≤5.5 ~V)。EN可通过(R{UP})连接到VIN,最大电流为50μA,公式[R{U P}(k Omega)=frac{V{INMAX }(V)}{0.05( mA)}]可简化(R{UP})的计算。
五、应用设计
5.1 设计要求
以输入电压5V至16V、输出电压1.2V、输出电流12A为例进行设计。
5.2 输入电容选择
由于输入电流不连续,需要电容提供交流电流,以稳定降压转换器的直流输入电压。建议使用陶瓷电容器,实际设计中,输入电容器应尽可能靠近VIN和PGND引脚。由于电容对温度敏感,建议选择X5R或X7R陶瓷电介质的电容器,因为它们在较宽的温度范围内具有稳定性和低等效串联电阻(ESR)。所选电容器的额定纹波电流应高于转换器的最大输入纹波电流,输入纹波电流可通过公式[CIN=I{OUT } × sqrt{frac{V{OUT }}{V{IN }} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}]和[I{CIN }=frac{I{OUT }}{2}](最坏情况(V{IN }=2 ~V{OUT }))估算。为便于设计,选择输入电容器的RMS电流额定值至少为最大负载电流的50%。输入电容直接影响降压转换器的输入电压纹波,在有纹波规格的系统中,应选择符合要求的电容器,输入电压纹波可通过公式[Delta V{IN}=frac{I{OUT }}{f{SW} × C{IN }} × frac{V{OUT }}{V{IN }} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)]和[Delta V{IN}=frac{1}{4} × frac{I{OUT }}{f{SW} × C{IN}}](最坏情况(V{IN }=2 ~V out))计算。
5.3 输出电容选择
输出电容负责维持稳定的直流输出电压,建议使用POSCAP或陶瓷电容器。输出电压纹波可通过公式[Delta V{OUT }=frac{V{OUT }}{f{SW } × L} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right) timesleft(R{ESR }+frac{1}{8 × f{SW } × C{OUT }}right)]估算。对于陶瓷电容器,其在开关频率下的阻抗主要由电容决定,可使用简化公式[Delta V{OUT }=frac{V{OUT }}{8 × f{SW}^{2} × L × C{OUT }} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)]估算输出电压纹波;对于POSCAP电容器,其在开关频率下的阻抗主要由ESR决定,可使用公式[Delta V{OUT }=frac{V{OUT }}{f{SW } × L} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right) × R{ESR}]估算。
5.4 电感选择
电感通过开关输入电压为输出负载提供恒定电流。较大的电感值可降低纹波电流和输出纹波电压,但会导致物理尺寸增大、串联电阻增加和/或饱和电流降低。通常,电感值应选择为使电感的峰 - 峰纹波电流在最大开关电流限制的30%至40%范围内。同时,设计应确保电感的峰值电流低于最大开关电流限制,电感值可通过公式[L=frac{V{OUT }}{f{SW } × Delta l{L}} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)]计算,其中(Delta I{L})是电感的峰 - 峰纹波电流。所选电感的饱和电流应超过最大峰值电感电流,最大峰值电感电流可通过公式[I{LP}=I{OUT }+frac{V{OUT }}{2 × f{SW } × L} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)]计算。
5.5 PCB布局指南
PCB布局对系统的稳定运行至关重要,应遵循以下指南以实现最佳性能:
- 输入MLCC电容器应尽可能靠近VIN和PGND引脚,主要的MLCC电容器应与SGM611A13在同一层。
- 在VIN引脚附近放置一个0402封装、值为0.1μF的电容器。
- VCC去耦电容器应放置在设备附近。
- BOOT电容器应尽可能靠近BOOT和SW引脚,电容建议为0.1μF至1μF。
- REF电容器应靠近TRK/REF、AGND和RGND引脚放置,电容建议大于10nF。
六、总结
SGM611A13同步降压转换器凭借其宽输入输出范围、快速瞬态响应、多种工作模式和丰富的保护功能,为电子设备的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择输入电容、输出电容、电感等元件,并遵循PCB布局指南,以确保系统的稳定运行。你在使用SGM611A13进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
