SGM6613A:高效同步升压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步升压转换器——SGM6613A。
文件下载:SGM6613A.pdf
一、产品概述
SGM6613A是一款高度集成的同步升压转换器,内部集成了17mΩ的低端功率开关和31mΩ的高端功率开关。它能够提供高达28.5V的输出电压,输入电压范围为4.5V至22V,可满足多种应用场景的需求。
二、产品特性
1. 宽输入输出电压范围
- 输入电压范围为4.5V至22V,输出电压范围为((V_{IN}+5V))至28.5V,这种宽范围的设计使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
2. 高电流输出能力
- 具备高达7A的电阻可编程电流限制,能够为负载提供充足的电流。
3. 集成式功率MOSFET
- 集成了17mΩ/31mΩ的功率MOSFET,有效降低了导通损耗,提高了转换效率。在(V{IN}=5V),(V{OUT}=28.5V)且(I_{OUT}=500mA)的条件下,效率可达90%。
4. 可编程开关频率
- 支持高达700kHz的电阻可编程开关频率,方便工程师根据实际需求进行调整。
5. 多重保护功能
- 具备过压保护、电感电流限制保护和热关断保护等功能,确保芯片在异常情况下的安全性和稳定性。
6. 轻载强制PWM模式
- 在轻载条件下采用强制脉冲宽度调制(PWM)模式,可防止因低开关频率导致的操作故障,同时减少声学噪声和开关频率干扰。
7. 环保封装
- 采用绿色TQFN - 3×3.5 - 13L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM6613A的应用范围十分广泛,常见于以下领域:
- 便携式扬声器箱:为扬声器提供稳定的电源,保证音质的清晰和稳定。
- LCD显示源驱动器:为LCD显示屏提供合适的电源,确保显示效果。
- 功率放大器和电机驱动器电源:满足功率放大器和电机驱动器对电源的高要求。
- USB Type - C电源:为USB Type - C接口设备提供稳定的电源支持。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 | FREQ | I | 可调开关频率引脚,通过在FREQ和AGND之间放置电阻来编程开关频率。 |
| 2 | AGND | - | 模拟信号地。 |
| 3 | ILIM | I | 可调峰值电流限制,通过在该引脚和AGND之间放置电阻来编程峰值电流限制。 |
| 4 | COMP | O | 内部误差放大器的输出,在该引脚和AGND之间放置环路补偿网络。 |
| 5 | FB | I | 电压反馈,连接到电阻分压器以编程输出电压。 |
| 6 | PGND | PWR | 功率地,连接到低端MOSFET的源极。 |
| 7 | SW | PWR | 转换器的开关节点,连接到内部功率MOSFET。 |
| 8 | VOUT | PWR | 升压转换器输出。 |
| 9 | NC | - | 未连接。 |
| 10 | VCC | O | 内部稳压器的输出,在该引脚和地之间连接一个大于1.0µF的电容。 |
| 11 | EN | I | 使能输入引脚,逻辑高电平使能设备,逻辑低电平关闭设备。 |
| 12 | VIN | I | 电源。 |
| 13 | BOOT | O | 高端MOSFET的栅极驱动器电源,通过陶瓷电容将该引脚连接到SW引脚。 |
2. 引脚功能详解
- FREQ引脚:通过外部电阻可以灵活调整开关频率,以适应不同的应用需求。例如,当(R_{FREQ}=330kΩ)时,开关频率约为500kHz。
- ILIM引脚:通过连接电阻可以设置峰值电流限制,计算公式为(R{LIM}=frac{730}{I{LIM}})。例如,选择107kΩ的电阻可设置6.8A的峰值电流限制。
- FB引脚:用于电压反馈,通过电阻分压器可以精确设置输出电压,计算公式为(V{OUT}=V{FB}×(1+frac{R{UP}}{R{DOWN}}))。
五、电气特性
1. 电源特性
- 输入电压范围为4.5V至22V,输入欠压锁定(UVLO)阈值典型值为4.1V,滞回为160mV。
- VCC调节电压在(I{CC}=5mA),(V{IN}=6V)时为5V。
- 静态电流方面,在IC使能、无负载、无开关且(V{IN}=4.5V),(V{OUT}=28.5V),(V_{FB}=1.23V)时,流入VIN引脚的静态电流为420 - 510µA;流入VOUT引脚的静态电流为150 - 200µA。
- 关断电流方面,IC禁用且(V{IN}=4.5V)时,流入VIN引脚的关断电流为0.8 - 3µA;(V{IN}=22V)时为4.4 - 8µA。
2. 输出电压特性
- 输出电压范围为9.5V至28.5V,输出过压保护阈值典型值为30.2V。
3. 功率开关特性
- 高端MOSFET导通电阻在(V{CC}=5V),(T{J}=+25℃)时典型值为31mΩ,最大值为40mΩ;低端MOSFET导通电阻典型值为17mΩ,最大值为25mΩ。
4. 电流限制特性
- 电阻可编程电流限制在(R{LIM}=107kΩ),(T{J}=+25℃)时,典型值为6.8A,最小值为5.3A,最大值为8.2A。
5. 电压参考特性
- FB引脚的参考电压在强制PWM操作且(T_{J}=+25℃)时,典型值为1.200V,最小值为1.176V,最大值为1.224V。
6. 其他特性
- 误差放大器的COMP引脚输出高电压典型值为1.57V,输出低电压典型值为0.46V,跨导典型值为260µS。
- 软启动时间典型值为11ms,预充电时间典型值为2.7ms。
- 热关断上升阈值典型值为150℃,下降阈值典型值为130℃,打嗝模式下重启等待时间为70ms。
- 开关频率在(R_{FREQ}=330kΩ)时,典型值为500kHz,最小值为400kHz,最大值为600kHz,最小导通时间为180ns。
六、典型性能特性
1. 效率与输出电流关系
在不同输入电压下,效率随输出电流的变化而变化。例如,在(V{IN}=5V),(V{OUT}=28.5V)的条件下,效率最高可达90%左右。
2. 峰值电流限制与设置电阻关系
通过改变设置电阻的阻值,可以精确调整峰值电流限制。
3. 导通电阻与温度关系
高端和低端MOSFET的导通电阻随温度的升高而增大。
4. 其他特性
还包括输入欠压锁定上升/下降阈值与温度的关系、EN上升/下降阈值与温度的关系、参考电压与温度的关系、输出电压与温度和输出电流的关系等。
七、详细工作原理
1. 工作模式
- 中重负载条件:采用固定频率PWM模式,保证系统的稳定性和效率。
- 轻负载条件:采用强制PWM模式,避免声学噪声和开关频率干扰。
2. 输入欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于典型值3.94V(滞回160mV)时,欠压锁定电路会阻止设备工作;当输入电压上升超过4.1V(典型值)时,设备重新启动。
3. 使能与禁用
当启动时输入电压超过最小输入电压且EN电压高于其逻辑高阈值时,SGM6613A被使能;当EN电压低于其逻辑低阈值时,进入关断模式。
4. 启动过程
- 采用软启动功能,在预充电阶段以固定的500kHz开关频率将输出电压充电至(1.1×V_{IN})。
- 预充电阶段(典型值2.7ms)结束后,输出电压逐渐线性上升至目标值,软启动时间典型值为11ms。
- 之后,开关频率由通过FREQ引脚连接的电阻设置。
5. 可调峰值电流限制
为避免意外的大峰值电流,采用内部逐周期电流限制。通过连接电阻到ILIM引脚可以设置峰值电流限制。
6. 可调开关频率
开关频率最高可达700kHz,由连接在FREQ引脚和AGND引脚之间的外部电阻(R{FREQ})设置。计算公式为(T=frac{1}{f{FREQ}}=k×C{FREQ}×R{FREQ}+t{DELAY}),其中(t{DELAY}=200ns),(k = 3),(C_{FREQ}=1.8pF)。
7. 带预偏置输出的启动
如果在启动前检测到输出端有预偏置电压,低端开关将被禁止导通和放电输出。只要内部软启动电压高于(V_{FB}),低端开关就允许吸收电流,实现带预偏置输出的单调启动。
8. 自举电压(BOOT)
在BOOT引脚和SW引脚之间连接一个小陶瓷电容(推荐值大于0.1µF),为高端MOSFET设备的栅极提供充电电流,并为自举电容充电。
9. 过压保护(OVP)
提供30.2V(典型值)的OVP阈值,当输出电压超过该阈值时,设备立即停止开关,直到VOUT引脚电压下降到输出OVP阈值以下600mV。
10. 热关断
内部温度监控器可防止芯片因过热而损坏。当芯片温度超过150℃(典型值)时,设备停止开关;当温度下降到130℃(典型值)以下时,设备恢复工作。
八、应用信息
1. 典型应用
以5V输入、28.5V输出的转换器为例,给出了详细的电路设计和元件参数。
2. 设计要求
- 输入电压范围为4.5V至22V,输出电压为28.5V,输出纹波电压为±3%。
3. 元件选择
- 电感:推荐了多种电感型号,如744325180(1.8μH)、74437368033(3.3μH)等,并给出了其相关参数。
- 电容:输出电容推荐使用3 × 22μF X5R或X7R MLCC电容并联;输入电容推荐使用22μF;自举电容推荐使用0.047μF - 0.1μF,本设计中使用0.1μF;(C_{VCC})推荐使用1μF - 4.7μF,本设计中使用4.7μF。
4. 参数设置
- 峰值电流限制:通过外部电阻设置,为保证安全,推荐选择比计算值小约10%的电阻。例如,设置6.8A的电流限制,计算值为107kΩ,实际选择93.6kΩ。
- 输出电压:通过电阻分压器网络设置,计算公式为(V{OUT}=V{FB}×(1+frac{R{UP}}{R{DOWN}}))。例如,设置28.5V的输出电压,选择(R{DOWN})约为80.6kΩ,(R{UP})为1.83MΩ。
5. 布局指南
- 对于开关电源,尤其是高频高电流的电源,布局非常重要。应使用宽而短的走线用于高电流路径,将输入电容尽可能靠近VIN引脚和GND引脚,SW引脚的连接应尽可能短而宽,输出电容应靠近VOUT引脚,敏感信号(如FB、COMP)的走线应远离SW走线,且其接地应与功率地分开。
九、封装信息
1. 封装尺寸
采用TQFN - 3×3.5 - 13L封装,并给出了详细的封装尺寸和推荐焊盘尺寸。
2. 编带和卷盘信息
包括卷盘尺寸、编带尺寸和关键参数列表。
3. 纸箱尺寸
给出了13″卷盘对应的纸箱尺寸。
十、总结
SGM6613A是一款性能卓越的同步升压转换器,具有宽输入输出电压范围、高电流输出能力、多重保护功能等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择元件参数和设置相关功能,同时注意布局设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM6613A的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步升压转换器
117浏览量
2603
