SGM58031Q:超小型低功耗16位模数转换器的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的数据采集和处理能力。今天,我们就来深入了解一款超小型、低功耗的16位ADC——SGM58031Q,看看它在设计中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:SGM58031Q.pdf
一、产品概述
SGM58031Q是一款低功耗、16位的精密Σ - Δ模数转换器,工作电压范围为3V至5.5V。它集成了片上参考电压和振荡器,拥有 (I^{2}C) 兼容接口,可选择四个 (I^{2}C) 从地址,滤波器数据速率最高可达960SPS。同时,它还具备片上可编程增益放大器(PGA),能提供低至 ±256mV的输入范围。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子协会标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色MSOP - 10封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性剖析
(一)汽车级认证
通过AEC - Q100认证,温度等级为1级((T_{A}=-40^{circ} C) 至 + 125℃),这意味着它能在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子系统的数据采集提供可靠保障。
(二)电源与接口特性
单电源电压范围为3V至5.5V, (I^{2}C) 总线电压范围同样为3V至5.5V。这种宽电压范围的设计,使得它能适应不同的电源环境,增强了系统的兼容性。
(三)低功耗优势
在连续模式下,静态电流仅为255μA(典型值);在掉电模式下,电流低至0.8μA(典型值)。低功耗特性使得它在便携式设备和对功耗敏感的应用中表现出色,能有效延长设备的续航时间。
(四)灵活的数据速率
可选择的数据速率范围为6.25SPS至960SPS,能够根据不同的应用需求灵活调整,满足多样化的采样要求。
(五)输入配置多样
输入多路复用器支持4个单端输入或2个差分输入配置,为不同的信号采集提供了更多的选择。
(六)集成功能丰富
内部集成了可编程增益放大器(PGA)、电压参考和振荡器,还具备可选的数字比较器,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
三、电气特性解读
(一)模拟输入特性
- 满量程输入电压:根据PGA的设置不同,满量程输入电压有所变化,但需注意施加到器件的电压不应超过 (V_{DD}+0.3V)。
- 模拟输入电压范围:AINP或AINN相对于GND的电压范围为GND至 (V_{DD})。
- 差分输入阻抗:不同满量程范围下,差分输入阻抗不同,例如 ±6.144V时为37.5MΩ, ±2.048V时为12.5MΩ等。
(二)系统性能指标
- 分辨率:无丢码的16位分辨率,确保了高精度的数据采集。
- 数据速率:可根据配置选择不同的数据速率,具体见相关表格。
- 输出噪声:在不同的数据速率和满量程下,输出噪声有相应的数值,可参考文档中的表格。
- 积分非线性(INL):在DR = 8SPS,FS = ±2.048V时,INL最大为14LSB。
- 偏移误差:差分输入和单端输入的偏移误差有所不同,差分输入时典型值为1LSB,单端输入时典型值为2LSB。
- 增益误差和增益漂移:增益误差在FS = ±2.048V, + 25℃时最大为0.3%;增益漂移根据不同的满量程范围有所变化。
(三)参考与数字输入输出
- 参考电压:内部参考电压为2.048V,外部参考电压范围为0.5V至2.5V。
- 数字输入输出:高输入电压 (V{IH}) 为0.7 × (V{BUS}),低输入电压 (V{IL}) 为0.3 × (V{BUS}),低输出电压 (V{OL}) 在 (I{OL}=3mA) 时最大为0.4V。
(四)电源要求
电源电压范围为3V至5.5V,不同工作模式和温度下的电源电流有所不同。例如,在 + 25℃掉电模式下,电流为0.8μA;在 + 25℃工作模式下,电流为255μA。
四、功能与工作模式
(一)输入多路复用器
SGM58031Q的输入多路复用器可灵活配置为2个差分输入或4个单端输入,但任何输入引脚的绝对电压必须在GND至 (V_{DD}) 范围内。
(二)工作模式
- 连续模式:前一次转换完成后,ADC会自动开始新的转换,每个转换结果都会输出,数据速率等于配置的数据速率。
- 单触发模式:写入OS位为 '1' 时,启动单触发转换,转换过程中OS位保持 '0',芯片不响应OS位操作。转换数据准备好后,OS位设为 '1',芯片自动进入掉电模式,用户可再次写入 '1' 启动单触发转换。
(三)电源上电与复位
上电时,所有寄存器复位为默认值,并且支持 (I^{2}C) 通用调用复位命令。
(四)低功耗占空比控制
在对功耗敏感的应用中,可通过微控制器灵活控制工作时间和掉电时间的占空比,例如配置采样数据速率为960Hz时,可采用125ms的占空比,相比连续模式可降低39/40的功耗。
五、寄存器配置
SGM58031Q有七个指针寄存器,包括转换寄存器、配置寄存器、阈值寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现不同的功能,如设置工作模式、数据速率、比较器模式等。例如,配置寄存器中的OS位可控制单触发转换的启动,MODE位可选择工作模式为连续模式或单触发掉电模式。
六、应用领域
SGM58031Q的卓越性能使其适用于多个领域,包括汽车应用、便携式设备、过程控制、电池监测系统和温度测量等。在汽车应用中,其汽车级认证和稳定的性能能确保在复杂的汽车环境中可靠工作;在便携式设备中,低功耗特性可延长设备的续航时间。
七、总结
SGM58031Q以其超小型、低功耗、高精度的特点,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。它丰富的功能和灵活的配置,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用要求,合理配置寄存器和参数,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因过应力导致器件损坏。大家在使用这款ADC时,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130249 -
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
具有集成精密基准的超小型16位模数转换器
圣邦微电子推出超小尺寸,低功耗的车规ADC SGM58031Q
