SGM52410C:超低功耗24位ADC的卓越之选
lhl545545 2026-03-12 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们要深入探讨一款超低功耗、24位的ADC——SGM52410C,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM52410C.pdf
一、SGM52410C概述
SGM52410C是一款低功耗、24位、精密的sigma - delta(Σ - Δ)模拟到数字转换器。它的工作电压范围为2V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。该芯片内部集成了低漂移的参考电压源和振荡器,还具备I2C兼容接口,并且可以选择四个I2C从地址,数据速率最高可达960SPS。此外,它拥有片上PGA(可编程增益放大器),能够提供低至±256mV的输入范围。输入多路复用器支持4个单端输入或2个差分输入配置,可根据实际需求灵活选择。
二、关键特性剖析
2.1 电源与功耗
  • 单电源电压范围:2V至5.5V的宽电压范围,适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了便利。
  • 低静态电流:在连续模式下典型值为310μA,在掉电模式下典型值仅为0.65μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.2 数据处理能力
  • 可选数据速率:数据速率可在5SPS至960SPS之间选择,能够满足不同应用对数据采集速度的要求。
  • 单周期稳定:能够在一个周期内完成数据的稳定处理,提高了数据采集的效率。
  • 50/60Hz线噪声抑制:有效抑制电源线上的50Hz或60Hz噪声干扰,保证了数据的准确性。
2.3 输入配置灵活性
输入多路复用器支持4个单端输入或2个差分输入配置,可根据实际应用场景灵活选择输入方式,提高了系统的适应性。
2.4 其他特性
  • 内部可编程增益放大器(PGA):可提供多种增益选择,满足不同输入信号范围的需求。
  • 内部电压参考和振荡器:集成的参考电压源和振荡器,减少了外部元件的使用,降低了系统成本和复杂度。
  • 可选数字比较器:可用于检查ADC转换结果与高低阈值的比较,当结果超出设定范围时,芯片可在ALERT/RDY引脚发出警报。
三、应用领域广泛
SGM52410C适用于多种应用场景,包括便携式设备、过程控制、电池监测系统和温度测量等。在便携式设备中,其低功耗特性可以延长电池续航时间;在过程控制中,高精度的转换性能能够保证系统的稳定运行;在电池监测系统中,能够准确测量电池的电压和电流;在温度测量中,可将温度传感器的模拟信号转换为数字信号,便于后续处理。
四、电气特性详解
4.1 模拟输入特性
  • 满量程输入电压:根据PGA的设置,满量程输入电压范围有所不同,最大可达±4.096/PGA。
  • 模拟输入电压:输入引脚的电压范围为 - 0.1V至VDD,确保了输入信号的稳定性。
  • 差分输入阻抗:不同满量程范围下,差分输入阻抗有所不同,具体数值可参考文档中的表格。
4.2 系统性能指标
  • 分辨率:24位的分辨率,保证了高精度的数据转换。
  • 数据速率:可根据配置寄存器中的DR[2:0]位选择不同的数据速率,从5Hz到960Hz不等。
  • 输出噪声:不同数据速率和满量程范围下,输出噪声有所不同,具体数值可参考文档中的表格。
  • 积分非线性(INL):在DR = 5SPS,FSR = +2.048V时,INL最大为35ppm,保证了数据的线性度。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差在不同条件下有相应的指标要求,确保了转换结果的准确性。
4.3 参考和数字输入/输出特性
  • 外部参考:外部参考电压范围为0.5V至2.5V,可根据实际需求选择合适的参考电压。
  • 数字输入/输出:高输入电压、低输入电压、低输出电压等参数都有明确的规定,保证了数字信号的正确传输。
4.4 电源要求
  • 电源电压:工作电压范围为2V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 电源电流:在不同工作模式和温度下,电源电流有所不同,具体数值可参考文档中的表格。
  • 功耗:在不同电源电压下,功耗也有所不同,低功耗特性明显。
五、工作模式与操作要点
5.1 工作模式
SGM52410C有两种工作模式:单触发模式和连续转换模式。
  • 单触发模式:ADC进行一次转换并给出完全稳定的数据,转换完成后进入低功耗关机模式。
  • 连续模式:ADC在完成一次转换后自动开始新的转换,每个转换结果都会输出,数据速率等于配置的数据速率。
5.2 快速启动指南
基本连接采用I2C兼容的通信接口,SGM52410C工作在从模式。通过配置I2C地址和相关寄存器,可以实现不同的功能,如设置工作模式、数据速率等。
5.3 数据格式
转换结果数据采用二进制补码格式,方便后续的数据处理。
5.4 抗混叠处理
对于一些应用,建议使用RC外部滤波来减少混叠现象,提高数据的准确性。
5.5 电源启动和复位
上电时,所有寄存器会复位到默认值。同时,该芯片支持I2C通用调用复位命令。
5.6 低功耗占空比控制
在对功耗敏感的应用中,SGM52410C可以周期性地工作在采样和掉电模式,通过微控制器灵活控制工作时间和掉电时间的占空比,从而降低功耗。
六、寄存器配置与功能实现
SGM52410C有七个指针寄存器,通过对这些寄存器的配置,可以实现不同的功能。
  • 转换寄存器(REG0x0):存储ADC的转换结果,为24位二进制补码格式。
  • 配置寄存器(REG0x1):用于设置工作状态、输入多路复用器配置、PGA增益、工作模式、数据速率、比较器模式等参数。
  • 高低阈值寄存器(REG0x2和REG0x3):用于设置比较器的高低阈值,采用16位二进制补码格式。
  • 配置1寄存器(REG0x4):用于设置电源管理、FIR滤波器配置、外部参考等参数。
  • 芯片ID寄存器(REG0x5):用于识别芯片ID及其子版本。
  • 增益调整寄存器(REG0x6):当使用外部参考时,用于调整ADC的增益系数。
七、封装与订购信息
SGM52410C提供Green MSOP - 10和UTQFN - 2×1.5 - 10L两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。不同封装形式有相应的订购编号和包装选项,可根据实际需求进行选择。
八、总结与思考
SGM52410C以其低功耗、高精度、高灵活性等特点,在模拟到数字转换领域具有很大的优势。它的多种特性和功能为电子工程师提供了更多的设计选择,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用要求,合理配置寄存器,选择合适的工作模式和输入方式,以充分发挥该芯片的性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化系统设计,降低功耗,提高系统的稳定性和可靠性。例如,在低功耗应用中,如何更合理地控制占空比;在高精度应用中,如何进一步减小误差等。
总之,SGM52410C是一款值得电子工程师关注和使用的高性能ADC芯片,它将为我们的电子设计带来更多的可能性。
  • 超低功耗ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子推出低功耗24车规级ADC SGM52410SQ
    圣邦微电子推出 SGM52410SQ,一款带内部基准电压源和温度传感器的低功耗、SPI 兼容、24 车规级 ADC。该器件可应用于汽车应用
    的头像 发表于 09-24 09:00 3981次阅读
    圣邦微电子推出<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>车规级<b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>SGM52410</b>SQ
    SGM8703:低功耗比较器的卓越
    SGM8703:低功耗比较器的卓越 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,一款性能出色的比
    的头像 发表于 03-10 15:15 366次阅读
    SGM58200:超小型低功耗24ADC卓越
    的头像 发表于 03-12 10:10 268次阅读
    SGM58031:低功耗16模数转换器的卓越
    SGM58031:低功耗16模数转换器的卓越 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-12 10:10 719次阅读
    SGM58031Q:超小型低功耗16模数转换器的卓越
    SGM58031Q:超小型低功耗16模数转换器的卓越 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-12 10:10 460次阅读
    SGM51610SQ:汽车级低功耗16ADC卓越
    的头像 发表于 03-12 11:20 261次阅读
    SGM58600A/SGM58601A/SGM58602A:超低噪声24模数转换器的卓越
    的头像 发表于 03-12 11:20 409次阅读
    SGM52410S:低功耗24ADC卓越
    的头像 发表于 03-12 13:45 272次阅读
    SGM52410SQ:汽车级低功耗24ADC卓越
    的头像 发表于 03-12 13:50 235次阅读
    SGM6031:超低功耗降压转换器的卓越
    SGM6031:超低功耗降压转换器的卓越 在电子设计领域,对于高效、低功耗电源管理芯片的需求
    的头像 发表于 03-18 14:15 338次阅读
    AD4129 - 4:超低功耗16ADC卓越
    AD4129 - 4:超低功耗16ADC卓越 在当今对
    的头像 发表于 03-25 11:25 300次阅读
    AD4131 - 4:超低功耗16Sigma - Delta ADC卓越
    AD4131 - 4:超低功耗16Sigma - Delta ADC卓越 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-25 11:25 305次阅读
    MAX1192:超低功耗22Msps双8ADC卓越
    MAX1192:超低功耗22Msps双8ADC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:15 277次阅读
    MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 ADC卓越
    MAX1193:超低功耗、45Msps 双 8 ADC卓越 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-08 11:25 303次阅读
    MAX19191:超低功耗 10Msps 8 ADC卓越
    MAX19191:超低功耗 10Msps 8 ADC卓越 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-08 13:55 358次阅读
