SGM13003A:GNSS低噪声放大器的卓越之选
在GNSS(全球导航卫星系统)应用领域,低噪声放大器(LNA)的性能对整个系统的信号接收和处理起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下SGMICRO推出的SGM13003A低噪声放大器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:SGM13003A.PDF
一、产品概述
SGM13003A是一款专为GLONASS、Galileo、北斗和GPS应用设计的低噪声放大器。它在1160MHz - 1300MHz和1550MHz - 1615MHz频段内具有出色的性能表现,能够为GNSS设备提供稳定而高效的信号放大。
二、产品特性
1. 高增益
SGM13003A在不同频率下展现出了高增益特性。在1176.45MHz时增益为17.0dB,1227.60MHz时增益达到18.0dB,1575.42MHz时增益为17.4dB。这种高增益能够有效增强微弱的卫星信号,提高系统的接收灵敏度。
2. 低噪声系数
低噪声是LNA的关键指标之一。SGM13003A在不同频率下的噪声系数表现优异,1176.45MHz时为0.96dB,1227.60MHz时为0.93dB,1575.42MHz时为1.00dB。低噪声系数意味着在放大信号的同时,引入的噪声较小,从而保证了信号的质量。
3. 低工作电流
该放大器在工作时仅需2.2mA的电流,而在掉电模式下电流小于1μA。这种低功耗特性使得SGM13003A非常适合电池供电的设备,能够有效延长设备的续航时间。
4. 宽工作频率范围
其工作频率范围涵盖了1160MHz - 1300MHz和1550MHz - 1615MHz,能够满足多种GNSS系统的需求。
5. 单电源电压范围宽
支持1.5V - 3.6V的单电源供电,这为设计带来了更大的灵活性,方便与不同的电源系统兼容。
6. 低成本BOM
无需外部直流阻塞电容(只要不施加外部直流电压),这不仅节省了PCB面积,还降低了物料成本。
7. 环保封装
采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,符合无铅和RoHS标准,体现了环保理念。
三、应用领域
SGM13003A适用于多种GNSS相关的应用场景,包括:
- GPS芯片模块:为芯片提供高质量的信号放大,提高定位精度。
- 个人导航设备(PND):增强设备的信号接收能力,使导航更加准确和稳定。
- 带GPS功能的手机:提升手机在复杂环境下的定位性能。
- 带GPS功能的MID/PAD:满足移动设备对高精度定位的需求。
四、电气特性
1. 直流特性
- 电源电压:范围为1.5V - 3.6V,能够适应不同的电源环境。
- 电源电流:在使能(EN = High)时典型值为2.2mA,最大值为6.0mA;在掉电模式(EN = Low)时电流小于1μA。
- 控制电压:高电平控制电压VCTL_H范围为1.35V - VDD,低电平控制电压VCTL_L范围为0V - 0.45V。
2. RF特性
- RF频率范围:包括1160MHz - 1300MHz和1550MHz - 1615MHz。
- 功率增益:在不同频率下表现出稳定的高增益,如前面所述。
- 噪声系数:低噪声系数保证了信号的高质量。
- 输入和输出回波损耗:分别为S11和S22,体现了良好的匹配性能。
- 反向隔离:S12指标表明了放大器对反向信号的抑制能力。
- 稳定性:在0.5GHz - 5GHz频率范围内,稳定性因子Kf大于1,保证了放大器的稳定工作。
- 输入功率1dB压缩点:不同频率下有不同的数值,反映了放大器在大信号输入时的性能。
- 输入带内IP3:体现了放大器对多信号的处理能力。
- 开启和关闭时间:开启时间(tON)和关闭时间(tOFF)较短,能够快速响应控制信号。
五、典型应用电路和评估板
1. 典型应用电路
典型应用电路中包含了可选的电阻R1和电容C1,同时还需要根据不同的频段选择合适的电感L1。例如,在1160MHz - 1300MHz频段选择Murata的LQW15AN20N(20nH),在1550MHz - 1615MHz频段选择LQW15AN13N(13nH)。
2. 评估板布局
评估板为工程师提供了一个方便的测试平台,有助于快速验证SGM13003A的性能。
六、封装和订购信息
SGM13003A采用UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,工作温度范围为 - 40°C - +85°C。订购编号为SGM13003AYUEC6G/TR,包装方式为卷带包装,每卷10000个。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意EN到GND、电源电压VDD、RF输入输出到GND的电压范围,以及RF输入功率、结温、封装热阻等参数,避免超过绝对最大额定值,以免造成器件永久性损坏。
2. ESD敏感性
该集成电路对ESD(静电放电)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的防护措施,防止ESD损坏器件。
总之,SGM13003A凭借其高增益、低噪声、低功耗等优异特性,成为GNSS应用中低噪声放大器的理想选择。作为电子工程师,在设计GNSS相关设备时,不妨考虑一下这款性能出色的放大器,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似的低噪声放大器呢?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
低噪声放大器
6文章
510浏览量
33938 -
GNSS
9文章
1006浏览量
51372
BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器 skyworksinc
