SGM61014/SGM61014D:高效同步降压转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-18 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性、效率和尺寸。今天,我们就来深入探讨一下SGMICRO推出的SGM61014和SGM61014D这两款5.8MHz、1A同步降压转换器,看看它们究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:SGM61014_SGM61014D.pdf
一、产品概述
SGM61014和SGM61014D专为低输入电压应用而优化,输入电压范围为2.3V至5.5V。采用5.8MHz的高频设计,无需外部补偿,非常适合紧凑型设计。其输出电压内部固定,无需输出电压电阻分压器,仅需470nH电感和10µF电容作为输出滤波器,即可实现高效的电压转换。
该系列产品采用自适应滞环和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和高精度的输出电压调节能力。同时,通过MODE引脚的高低电平控制,可实现脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)模式的选择,在不同负载条件下都能保持高效运行。
二、产品特性亮点
(一)宽输入电压范围与高输出电流能力
输入电压范围为2.3V至5.5V,能适应多种电源环境。输出电流能力达1A,可满足大多数中小功率负载的需求。
(二)低静态电流与高转换效率
典型静态电流仅22μA,在轻载时能有效降低功耗。PWM模式下峰值效率高达92%,PFM模式和PSM模式进一步提高了轻载效率,5mA负载电流时效率仍能保持在80%以上。
(三)优秀的负载瞬态响应
AHP - COT架构确保了在负载变化时能快速响应,输出电压波动小,为负载提供稳定的电源。
(四)多种工作模式可选
通过MODE引脚可灵活选择PWM和PFM模式,满足不同应用场景的需求。PWM模式适用于对输出纹波要求较高的场合,PFM模式则在轻载时能显著降低功耗。
(五)完善的保护功能
具备输入欠压锁定(UVLO)、热关断和过载保护等功能,有效保护芯片免受异常情况的损坏,提高了系统的可靠性。此外,SGM61014D还提供可选的输出放电功能。
三、应用领域广泛
SGM61014和SGM61014D适用于多种电子设备,如4G5G数据卡、平板电脑数码相机(DSC)、数码摄像机(DVC)、智能手表和笔记本电脑等。在这些对电源效率、尺寸和稳定性要求较高的设备中,这两款芯片都能发挥出其优势。
四、技术参数详解
(一)绝对最大额定值
  • 输入电压(VIN):-0.3V至6V
  • 开关、使能、反馈和模式引脚电压:-0.3V至VIN + 0.3V
  • 结温:+150℃
  • 引脚焊接温度(10s):+260℃
  • 存储温度范围:-65℃至+150℃
(二)推荐工作条件
  • 输入电压范围(VIN):2.3V至5.5V
  • 输出电流(IOUT):0A至1A
  • 电感(L):470nH
  • 输入电容(CIN):2.2μF
  • 输出电容(COUT):10μF
  • 工作结温:-40℃至+125℃
(三)电气特性
在不同的工作条件下,芯片的各项电气参数都有明确的规定。例如,在输入电压为3.6V、输出电压为1.82V、环境温度为+25℃的PWM模式下,开关频率为5.8MHz,输出电压精度在一定范围内波动。
五、典型性能曲线分析
文档中给出了丰富的典型性能曲线,如关机电流与输入电压的关系、输入电流与输入电压的关系、FET导通电阻与输入电压的关系、开关频率与负载电流的关系、效率与负载电流的关系、输出电压与负载电流和输入电压的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解芯片在不同工作条件下的性能表现,为实际设计提供参考。
例如,从效率与负载电流的关系曲线中可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,芯片在PFM和PWM模式下的效率随负载电流的变化情况。在轻载时,PFM模式的效率明显高于PWM模式;而在重载时,PWM模式能保持较高的效率。
六、功能模块与工作原理
(一)功能模块
芯片的功能模块包括热关断、欠压锁定、使能控制、自适应导通时间控制、栅极驱动、PWM采样、纹波注入、零电流检测等。这些模块协同工作,确保了芯片的高效、稳定运行。
(二)工作原理
  1. 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定的阈值(典型值为2.25V)时,芯片自动关闭,以防止在低电压下工作可能带来的不稳定。
  2. 使能和禁用:EN引脚为高电平时芯片启动,低电平时芯片进入关机模式,关机模式下能耗低于1μA。
  3. 软启动:当EN引脚置高后,经过约260μs的延迟,芯片开始切换,输出电压通过内部软启动电路在260μs(典型值)内逐渐上升。
  4. 100%占空比模式:在输入输出电压差较小时,芯片进入100%占空比模式,高端MOSFET持续导通,低端MOSFET关闭,可最大程度延长电池供电应用的工作时间。
  5. 输出放电(仅SGM61014D):当芯片因使能、热关断或欠压锁定而禁用时,输出通过FB引脚经典型值为RDIS的放电电阻放电。
  6. 电感电流限制和打嗝保护:当出现过流或短路时,芯片逐周期进行电感电流限制。若高端开关电流限制触发且持续超过32个周期,高低端MOSFET均关闭,1.4ms(典型值)后自动重启(打嗝),直至过载或短路故障解除。
  7. 节能模式(PSM):在PFM模式下,当负载继续减小时,芯片进入PSM模式,关闭部分模块以降低功耗;当负载增加到一定值时,重新开启关闭的模块,退出PSM模式。
  8. 热关断:当结温超过典型值+150℃时,芯片停止切换;当温度下降到阈值减去滞环值时,自动恢复切换。
七、应用设计要点
(一)外部元件设计
1. 电感设计
根据公式 (I{L_MAX }=I{OUT_MAX }+frac{Delta I_{L}}{2}) 计算电感电流最大值,选择电感值和饱和电流合适的电感。电感的饱和电流应高于计算值,并预留足够的余量。一般来说,大于高端电流限制值的电流即可。较大的电感可以减小纹波电流,但会增加响应时间。
2. 电容设计
  • 输入电容:选择X5R/X7R介质的陶瓷电容,因其具有低ESR和良好的高频性能。大多数应用中,2.2μF的电容即可满足需求。同时,要考虑输入电容的额定电压,以避免偏置效应的影响。当输入电压较低时,建议增加额外的输入电容,以防止负载变化时输入电压下降触发UVLO。输入纹波电压可通过公式 (Delta V{IN}=frac{I{our } × D times(1 - D)}{C{IN} × f{sw}}) 计算,输入电容的纹波电流额定值应大于 (I{CIN_RMS }=I{OUT } × sqrt{frac{V{OUT } timesleft(V{IN } - V{OUT }right)}{V{IN } × V_{IN }}}) ,且在50%占空比时达到最大值。
  • 输出电容:设计输出电容时,要考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。根据公式 (C{OUT }>frac{Delta I{L}}{8 × f{SW} × V{OUT_RIPPLE }}) 计算满足输出纹波要求的最小电容值。输入和输出电容应尽可能靠近VIN和GND引脚放置,以减少PCB寄生参数引起的噪声。
(二)PCB布局考虑
良好的PCB布局对于芯片的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • 功率组件应尽量靠近放置,并用短而宽的线路连接。电容的低端必须正确连接到GND,以避免电位偏移。
  • FB引脚是敏感信号,应远离SW引脚。电感的连接线路应尽量短。输入电容和输出电容的GND应尽可能靠近GND引脚。
八、总结
SGM61014和SGM61014D同步降压转换器以其高效、紧凑、功能丰富等特点,为电子工程师在设计中小功率电源时提供了一个优秀的选择。通过合理选择外部元件和优化PCB布局,我们可以充分发挥这两款芯片的性能优势,设计出稳定、高效的电源系统。在实际应用中,大家不妨根据具体需求进行测试和验证,相信它们会给你带来满意的效果。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6027/SGM6027A/SGM6027B:超低静态电流HPCM同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 01-28 15:20 940次阅读
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:15 330次阅读
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想
    的头像 发表于 03-18 14:20 390次阅读
    SGM61012/SGM61022:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:20 243次阅读
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 320次阅读
    深入剖析SGM62117:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:15 294次阅读
    SGM61007/SGM61007D高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:45 313次阅读
    SGM61032SD:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:15 512次阅读
    SGM61061S:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:20 461次阅读
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越
    SGM6039:高效小尺寸降压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-18 17:20 433次阅读
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想
    的头像 发表于 03-19 09:25 549次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:15 378次阅读
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 13:55 269次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:10 374次阅读
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:35 315次阅读
