DRV8932:工业应用的高效四通道半桥驱动器
在工业应用的电机驱动领域,一款性能出色、功能丰富的驱动器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的DRV8932四通道半桥驱动器。
文件下载:drv8932.pdf
一、DRV8932的核心特性
1. 强大的驱动能力
DRV8932拥有四个半桥驱动器,能够驱动多达四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。其工作电源电压范围为4.5 - 33V,在24V、25°C的条件下,最大驱动电流可达1.5A,并且具有低导通电阻((R_{DS(ON)})),仅为900mΩ(高侧 + 低侧),这意味着在驱动过程中能够有效降低功耗,提高效率。
2. 集成电流感测与调节
该驱动器集成了电流感测和调节功能,通过VREF引脚电压的值可以控制电流调节的触发点,ITRIP电流((I{TRIP}))可以通过公式(I{TRIP }(A)= V_{REF}(V) / 2.2 (V/A))进行计算。这使得工程师可以根据实际需求精确控制负载电流,实现更稳定的驱动效果。
3. 灵活的PWM配置
支持可配置的关断时间PWM斩波,关断时间可以设置为7、16、24或32μs,还支持1.8V、3.3V、5.0V的逻辑输入,为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
4. 低功耗与低EMI设计
具备低电流睡眠模式(2μA),当系统不驱动负载时可以有效节省功耗。同时采用了扩频时钟技术,能够降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
5. 全面的保护功能
拥有一系列保护特性,包括VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)和热关断(OTSD)等。当出现故障时,通过nFAULT引脚输出故障信号,方便工程师及时发现并处理问题,保障系统的可靠性和稳定性。
二、丰富的应用场景
DRV8932的应用范围十分广泛,涵盖了众多工业和消费领域,如冰箱风门和制冰机、纺织机械、办公和家庭自动化、工厂自动化和机器人、游戏机、洗衣机、烘干机和洗碗机等。在这些应用中,DRV8932凭借其出色的性能和保护功能,能够为设备提供稳定可靠的驱动支持。
三、引脚配置与功能详解
1. 引脚功能概述
DRV8932有两种封装形式:28引脚的PowerPAD™ TSSOP(PWP)和24引脚的VQFN(RGE)。不同引脚具有不同的功能,例如IN1 - IN4为PWM输入引脚,用于控制半桥的状态;OUT1 - OUT4为半桥的输出引脚;VREF12和VREF34为参考电压输入引脚,用于控制相应半桥的电流水平等。
2. 关键引脚介绍
- nSLEEP引脚:控制设备的睡眠模式,逻辑高电平使能设备,逻辑低电平使设备进入低功耗睡眠模式。
- nFAULT引脚:故障指示引脚,当检测到故障时,该引脚输出逻辑低电平。它是开漏输出,需要外部上拉电阻。
- TOFF引脚:用于设置电流斩波期间的关断时间,是一个四电平引脚。
四、电气特性分析
1. 电源相关特性
在正常工作时,VM的工作电源电流在无负载情况下约为5 - 6.5mA,睡眠模式下仅为2 - 4μA。从睡眠模式进入工作状态的唤醒时间约为0.8 - 1.2ms,能够快速响应系统的需求。内部稳压器电压在不同的VM电压下能够保持稳定,为逻辑电路提供可靠的电源。
2. 逻辑输入特性
输入逻辑低电压((V{IL}))最大为0.6V,输入逻辑高电压((V{IH}))最小为1.5V,并且具有150mV的输入逻辑迟滞,能够有效防止干扰信号的影响,保证输入信号的稳定性。
3. 输出特性
半桥输出的导通电阻((R_{DS(ON)}))会随着温度的升高而增大,但在正常工作温度范围内仍能保持较低的阻值,确保驱动效率。同时,过流保护阈值为2.5A,能够有效保护设备免受过流损坏。
五、功能模块详细剖析
1. 桥控制
INx输入引脚可以直接控制OUTx输出的状态,通过简单的真值表即可实现对输出的控制。当nSLEEP为低电平时,设备进入睡眠模式,所有半桥输出为高阻态;当nSLEEP为高电平时,根据INx的电平状态控制半桥的高低侧导通。
2. 电流调节
DRV8932可以通过VREF引脚控制负载电流,实现电流的精确调节。对于连接到VM电源的负载,当负载电流达到ITRIP水平时,低侧FET会关闭,高侧FET会开启一段时间,这段时间由TOFF引脚决定。之后,低侧FET再次开启,循环重复。此外,还支持逐周期控制模式,通过控制INx输入引脚的PWM脉冲宽度来调节负载电流。
3. 衰减模式
在电流感测电路启用之前,有大约1μs的消隐时间,这也设置了PWM的最小驱动时间。消隐时间的存在可以有效避免电流尖峰对电流感测的影响,提高电流调节的准确性。
4. 电荷泵
集成的电荷泵为高侧N沟道MOSFET提供栅极驱动电压,需要在VM和VCP引脚之间连接一个0.22μF的电容作为存储电容,在CPH和CPL引脚之间连接一个0.022μF的陶瓷电容作为飞跨电容。
5. 线性电压调节器
内部集成的线性电压调节器(DVDD)可以提供参考电压,最大负载电流为2mA。在使用时,需要在DVDD引脚和GND之间连接一个0.47 - 1μF的陶瓷电容进行旁路,以保证输出电压的稳定性。
6. 保护电路
DRV8932具备完善的保护电路,包括VM欠压锁定、VCP欠压锁定、过流保护和热关断等。当出现故障时,相应的保护机制会立即启动,同时通过nFAULT引脚输出故障信号,提醒工程师进行处理。
六、典型应用设计
以驱动四个螺线管负载为例,我们来看看如何配置DRV8932。
1. 设计要求
- 电源电压范围:19 - 29V
- 每通道电流:600mA
- PWM频率:40kHz
2. 详细设计步骤
- 电流调节:根据VREF引脚电压计算ITRIP电流,通过连接电阻分压器从DVDD引脚到地来编程VREF电压。
- 功率耗散和热计算:总功率耗散由功率MOSFET的导通损耗、开关损耗和静态电源电流耗散三部分组成。通过相关公式计算出总功率耗散后,可以根据热阻参数计算出结温,确保设备在安全的温度范围内工作。
- 应用曲线分析:通过观察电流调节和输入 - 输出传播延迟等应用曲线,可以更好地了解DRV8932在实际应用中的性能表现,为优化设计提供依据。
七、电源与布局建议
1. 电源供应
DRV8932的工作电源电压范围为4.5 - 33V,每个VM引脚都需要靠近设备放置一个0.01μF的陶瓷电容,同时还需要在VM上添加一个大容量的电容。适当的本地大容量电容对于电机驱动系统的设计至关重要,它可以稳定电机电压,快速提供高电流,但也需要考虑成本和物理尺寸的因素。
2. 布局指南
在布局时,VM引脚需要使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷旁路电容进行旁路,并且要尽可能靠近设备。CPL和CPH引脚之间、VM和VCP引脚之间、DVDD引脚和GND之间都需要连接相应的电容,并且要保证连接的线路短而粗,以减少寄生电感和电阻的影响。同时,热焊盘必须连接到系统地,以确保良好的散热性能。
八、总结
DRV8932作为一款功能强大、性能出色的四通道半桥驱动器,在工业应用中具有广泛的应用前景。它不仅具备强大的驱动能力和丰富的保护功能,还提供了灵活的配置选项和低功耗设计。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥DRV8932的优势,为工业设备提供稳定、高效的驱动解决方案。在实际应用中,你是否也遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业应用
278浏览量
15921
