德州仪器DRV81545:四通道低边驱动器的卓越之选
作为电子工程师,在设计电路时,我们总是在寻找性能优异、功能丰富且具有高可靠性的器件。德州仪器(Texas Instruments)的DRV81545四通道低边驱动器就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入探讨一下DRV81545的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:drv81545.pdf
产品概述
DRV81545是一款工作电压范围为4.5V至55V的四通道低边开关驱动器,它能够支持广泛的负载电流。该器件集成了四个导通电阻((R_{DS(ON)}))为235mΩ的低边开关,每个开关都配有一个连接到VCLAMP引脚的续流二极管。这一设计使得用户在关断感性负载时,既可以选择让电流再循环,也可以连接外部瞬态电压抑制(TVS)二极管。
主要特性
1. 通道与开关特性
- 四通道集成:四个通道的集成设计,为驱动多个负载提供了便利,适用于多种复杂的电路应用。
- 低导通电阻:在25°C时,(R_{DS(ON)})仅为235mΩ,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 宽电压范围:输出级最大工作电压为55V,绝对最大电压可达60V,同时最低工作电源电压范围低至4.5V,且在不同电压下(R_{DS(ON)})保持稳定。
2. 电流限制与保护特性
- 可选电流限制:每个通道的电流限制可在0.5A至3A之间进行选择,通过在ILIM引脚连接下拉电阻到地来配置,为不同负载提供灵活的电流保护。
- 集成保护功能:具备用户可设置的电流限制、独立的过温保护和过流保护,以及可配置的过流切断延迟(COD)功能,有效保护器件和负载免受损坏。
3. 接口与反馈特性
- 高速硬件接口:硬件INx接口支持高达250kHz的快速开关,满足高速应用的需求。
- 诊断反馈:提供MCU故障中断信号(nFAULT),方便系统及时检测和处理故障。
4. 封装特性
采用热增强型表面贴装封装(PWP20),有助于提高散热性能,保证器件在高温环境下的稳定运行。
引脚配置与功能
DRV81545采用20引脚的PWP封装,各引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
- 电源与接地引脚:包括GND、PGND、THERMAL PAD、VCLAMP和VM等引脚,为器件提供稳定的电源和接地连接。其中,VM引脚需要通过一个0.1µF的电容和足够的大容量电容旁路到GND。
- 控制引脚:COD引脚用于设置切断延迟,ILIM引脚用于设置电流限制和阈值,IN1 - IN4引脚用于控制各通道的输出状态。
- 输出引脚:OUT1 - OUT4引脚分别连接到相应的负载。
- 故障反馈引脚:nFAULT引脚为开漏输出,在故障状态下被拉低,需要连接上拉电阻到外部逻辑电源。
应用领域
DRV81545的应用非常广泛,适用于以下领域:
- 可编程逻辑控制器(PLC):为PLC的输出驱动提供稳定可靠的解决方案。
- 分布式I/O:满足分布式系统中对多个负载的驱动需求。
- 现场设备:可用于各种现场设备的控制和驱动。
- 继电器和螺线管驱动:能够高效地驱动继电器和螺线管,实现精确的控制。
- 纺织机械:为纺织机械中的电机和其他负载提供稳定的驱动。
典型应用与设计要点
1. 典型应用电路
在典型应用中,VLOAD和VM可以连接在一起,也可以是不同的电压,但需确保不超过任何引脚的绝对最大额定值。同时,需要根据实际需求选择合适的外部组件,如电容、电阻、TVS二极管和数字隔离器等。
2. 外部组件选择
- 电容:在VM引脚使用1uF的电容进行电源电压滤波,并使用47uF - 100uF的大容量电容进行电源电压浪涌和纹波平滑。在每个OUTx引脚到GND之间连接10nF的电容,用于系统级静电放电(ESD)滤波。
- 电阻:根据所需的切断延迟和电流限制,选择合适的RCOD和RILIM电阻。在开漏nFAULT引脚连接10kΩ的上拉电阻,将nFAULT电压偏置为高电平。
- TVS二极管:在VCLAMP引脚使用SMAJ33CA或TVS3300等浪涌二极管,提供系统级电压浪涌保护和感性负载去磁保护。
- 数字隔离器:对于INx引脚,可使用ISO6440等四通道数字隔离器,提供电路与DRV81545之间的电气隔离。
3. 连续电流能力
DRV81545的连续电流能力取决于环境温度和导通通道的数量。从测试数据来看,在不同温度下,随着导通通道数量的增加,每个通道的连续电流能力会相应降低。需要注意的是,这些数据是基于大尺寸PCB且布局经过优化以实现功率耗散的测试结果,实际应用中的连续电流能力会因系统和PCB设计的不同而有所差异。
4. 功率耗散
器件的功率耗散主要由输出FET的导通电阻((R{DS(ON)}))决定。在静态负载下,每个FET的平均功率耗散可以通过公式(P = R{DS(ON)} times [I{OUT}]^{2})进行估算。在启动和故障条件下,电流会远高于正常运行电流,因此需要考虑这些峰值电流和持续时间。同时,由于(R{DS(ON)})会随温度升高而增加,在设计散热片时需要充分考虑这一因素。
5. 电源供应建议
- 大容量电容:在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容是非常重要的。一般来说,每瓦负载功率建议使用至少1μF至4μF的电容。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以提供一定的余量。
- 电容计算:为了在电流转换过程中提供稳定的VM电源电压,可以使用公式(C{BULK }>k × Delta I{MOTOR } × T{PWM} ÷ Delta V{SUPPLY })来估算所需的电容值,其中k约为3。
6. 布局设计要点
- 电源路径:将大容量电容放置在靠近电机驱动器的位置,尽量缩短高电流路径的距离,同时加宽连接金属走线的宽度,并使用多个过孔连接PCB层,以降低电感,确保大容量电容能够提供高电流。
- 输出走线:对于高电流的器件输出,使用宽金属走线。
- 旁路电容:在VM引脚使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷旁路电容到GND,并将电容尽可能靠近VM引脚放置,通过厚走线或接地平面连接到器件的VNEG引脚。
- 接地设计:将封装的热焊盘连接到系统接地,并使用大面积的连续接地铜平面,以实现最佳的散热效果。同时,尽量缩短接地引脚到接地平面的走线长度,并使用多个过孔降低阻抗。
- 散热设计:尽量清除器件周围的空间,特别是在PCB底层,以改善散热性能。此外,连接到热焊盘的单个或多个内部接地平面也有助于散热和降低热阻。
保护电路详解
1. 集成钳位二极管(VCLAMP)
每个输出都有一个集成的钳位二极管连接到公共引脚VCLAMP。VCLAMP可以连接到齐纳二极管或TVS二极管到VM或GND,允许开关电压超过主电源电压VM。这种连接方式在驱动需要快速电流衰减的负载时非常有用。用户可以为所有四个通道共享一个外部TVS二极管,也可以将VCLAMP直接连接到主电源电压(VM)。但需要注意的是,输出电压不得超过DRV81545的最大输出电压规格。
2. 模拟电流限制(ILIM)
DRV81545在每个输出上实现了模拟电流限制,以防止短路或大涌入电流的容性负载对器件造成损坏。当输出级出现高电流情况((I > I_{LIMACTIVATE}))时,FET栅极驱动电压会降低,将输出电流调节到(I{LIM})水平。这一功能在电容性负载启动时,能够将涌入电流降低到安全水平,减少PCB走线宽度和系统电源供应能力的要求。
3. 切断延迟(COD)
由于模拟电流限制条件会导致非常高的功率耗散,DRV81545提供了切断延迟功能,用于控制(I{LIM})或过流条件的最大持续时间。通过在COD引脚连接下拉电阻到地来调整(t{COD}),当(60kΩ ≤ R{COD} ≤ 240kΩ)时,(t{COD}=R_{COD}(kΩ) / 120ms)。在切断延迟启用的情况下,与基于热关断的重试相比,平均功率耗散会显著降低。
4. 热关断(TSD)
每个功率FET附近都有一个专用的热传感器,当通道或芯片的温度超过安全限制时,相应的功率FET会被禁用,nFAULT引脚会被拉低。当温度下降到安全水平后,器件会自动恢复工作。
5. 欠压锁定(UVLO)
当VM引脚的电压低于UVLO下降阈值电压时,器件内的所有电路都会被禁用,输出FET也会被关闭,所有内部逻辑会被复位。当VM电压上升到UVLO上升阈值以上时,器件恢复正常工作。
故障条件总结
| DRV81545的nFAULT引脚在不同故障条件下会被拉低,具体故障条件和恢复方法如下: | 故障条件 | nFAULT引脚状态 | 恢复条件 |
| 通道过温((TJ_CHx > TTSD)) | 拉低 | (TJ < (TTSD – TTSD_HYS)) | |
| 全局(芯片)过温((TJ > TTSD)) | 拉低 | (TJ < (TTSD – TTSD_HYS)) | |
| COD时间到期(COD启用时) | 拉低 | (t_{RETRY}) 过去 | |
| VM欠压(UVLO) | 拉低 | (V{VM} > V{UVLO(上升)}) |
此外,当器件首次上电((VM > V{UVLO(上升)}))时,nFAULT引脚会短暂拉低,在时间(t{nFAULTVALID})之后,nFAULT引脚会准确报告任何故障状态。在(t{nFAULT_VALID})期间,微控制器可以忽略nFAULT的低电平信号。
总结
DRV81545是一款功能强大、性能优异的四通道低边驱动器,具有丰富的特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计使用该器件时,需要充分了解其引脚配置、功能特点、电源供应要求和布局设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,合理利用其保护电路和故障反馈机制,能够有效提高系统的安全性和抗干扰能力。希望本文对电子工程师们在设计相关电路时有所帮助。你在使用DRV81545或其他类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器
123文章
2055浏览量
145737
