DRV8952 55V四通道半桥驱动器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-26 13:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments DRV8952 55V四通道半桥驱动器是一款适用于各种工业应用的宽电压、高功率、四通道半桥驱动器。该器件支持高达55V的电源电压,集成式MOSFET具有50mΩ 导通电阻,采用DDW封装时,每个输出的电流最高可达5A;采用PWP封装时,每个输出的电流最高可达4A。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8952 55V四通道半桥驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments DRV8952可用于驱动最多四个螺线管或阀门、一个步进电机、两个有刷直流电机、一个 BLDC或PMSM电机以及最多两个热电冷却器(珀耳帖元件)。器件的输出级包括配置为四个独立半桥的N沟道功率MOSFET、电荷泵稳压器、电流检测和调节电路、电流检测输出以及保护电路
高侧MOSFET上的集成电流检测功能可让器件在负载从输出端接地时调节电流。可调外部电压基准 (VREF) 可设置电流调节限值。对于DDW封装,该器件还提供四个比例电流输出引脚,每个引脚对应一个半桥高侧FET。可选的外部检测电阻可从PGND引脚连接到系统接地。
提供一种低功耗睡眠模式,可实现超低静态电流。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 保护、输出过流 (OCP) 保护和器件过热 (OTSD) 保护。
特性
  • 四通道半桥驱动器
    • 每个半桥独立控制
  • 工作电源电压范围:4.5V至55V
  • 低R ~DS(ON) ~ :每个FET 50mΩ(24V、25°C)
  • 大电流容量
    • DDW封装每个输出高达5A
    • PWP封装每路输出电流高达4A
  • 可驱动各种类型的负载
    • 最多四个螺线管或阀门
    • 一台步进电机
    • 两个有刷直流电机
    • 一个或两个热电冷却器 (TEC)
    • 一台三相无刷直流电机
    • 一台三相永磁同步电动机 (PMSM)
  • 集成电流检测和调节
    • 高侧MOSFET的电流检测
    • 每个半桥 (DDW) 的IPROPI输出
    • 最大电流下5%的感应精度
    • 可选的外部检测电阻器
简化示意图
一、产品核心特性
DRV8952是德州仪器(TI)推出的高集成度四通道半桥驱动器,具有以下突出特性:
  • 宽电压工作范围‌:4.5V至55V供电
  • 高电流驱动能力‌:
    • DDW封装:每通道5A持续电流
    • PWP封装:每通道4A持续电流
  • 超低导通电阻‌:
    • 高边FET典型值54mΩ @25°C
    • 低边FET典型值58mΩ @25°C
  • 集成电流检测‌:
    • 高边MOSFET电流镜像输出(DDW封装)
    • 5%精度电流检测
    • 支持外接检测电阻
  • 多重保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(OTSD)
    • 故障指示输出(nFAULT)
二、关键参数分析
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
供电电压(VM)工作范围4.5-55V
静态电流VCC=5V,无负载-47mA
睡眠模式电流nSLEEP=0-38μA
高边FET导通电阻TJ=25°C,IO=-5A-5463
低边FET导通电阻TJ=25°C,IO=5A-5866
输出上升/下降时间MODE=0-140-ns
2. 热性能参数
  • 结至环境热阻(θJA):
    • DDW封装:22.5°C/W
    • PWP封装:24.5°C/W
  • 最大结温:150°C
  • 热关断阈值:165°C
三、应用场景
1. 工业自动化
  • 优势特性‌:
    • 集成四通道独立控制
    • 支持PWM频率高达200kHz
    • 直接驱动多达四个电磁阀或继电器
2. 电机驱动系统
  • 支持电机类型‌:
    • 2个有刷直流电机
    • 1个步进电机
    • 1个三相无刷电机(BLDC/PMSM)
  • 保护功能‌:
    • 自动死区时间控制(300ns)
    • 可选故障恢复模式(锁存/自动重试)
3. TEC驱动
  • 温度控制方案‌:
    • 双通道双向电流驱动
    • 集成PWM控制接口
    • LC滤波支持低纹波操作
四、设计要点
1. 电源设计
  • 输入滤波‌:
  • 电荷泵配置‌:
    • VCP引脚:1μF/16V陶瓷电容
    • CPH-CPL引脚:0.1μF陶瓷电容
2. PCB布局指南
  • 功率路径‌:
    • 使用宽铜箔降低寄生电感
    • 功率地与信号地分离
  • 热管理‌:
    • 热焊盘连接至大面积铜箔
    • 添加多个散热过孔(推荐≥8个)
  • 电流检测‌:
    • IPROPI走线远离开关节点
    • 开尔文连接外部检测电阻
五、性能优化建议
  1. 降低热阻‌:
    • 使用2oz铜厚PCB
    • 增加散热焊盘面积
    • 优化空气流动路径
  2. 提高效率‌:
    • 根据负载选择最佳PWM频率
    • 利用MODE引脚优化开关速度
  3. EMI抑制‌:
    • 关键信号线使用guard ring
    • 电源层与地层紧密耦合
  • 四通道
  • 高功率
  • 半桥驱动器
  • 宽电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞盟MS3989:四通道DMOS全驱动器
    芯片介绍与特性MS3989/MS3989N 是一款四通道DMOS 全驱动器,可以驱动两个步进电机或者个直流电机。每个全
    发表于 12-29 16:11
    ADI公司推出高速、四通道MOSFET驱动器-ADP3654
    发表于 09-20 09:24 2241次阅读
    ADI公司推出高速、<b class='flag-5'>四通道</b>MOSFET<b class='flag-5'>驱动器</b>-ADP3654
    LT3476: 高电流四通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-20 22:13 9次下载
    LT3476: 高电流<b class='flag-5'>四通道</b>输出 LED <b class='flag-5'>驱动器</b> 数据手册
    如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度
    DRV8952是一款高度集成的驱动器件,内置4个栅极
    的头像 发表于 04-19 10:25 2856次阅读
    如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高<b class='flag-5'>DRV8952</b>的检测精度
    NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《NCV7544 FLEXMOS™ 四通道 MOSFET 预驱动器评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-18 16:06 0次下载
    NCV7544 FLEXMOS™ <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> MOSFET 预<b class='flag-5'>驱动器</b>评估板数据手册
    Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
    Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC包含内置二极管,可钳制由电感负载产生的关断瞬态。 此系列IC为四通道器件,工作电压范围为8.2
    的头像 发表于 07-11 10:39 578次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>8803<b class='flag-5'>四通道</b>低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>IC数据手册
    Texas Instruments DRV8962-Q1四通道驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV8962-Q1四通道驱动器是一款宽电压范围、高功率、四通道
    的头像 发表于 07-25 15:12 442次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>8962-Q1<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    DRV8962 65V四通道驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8962 65V 4通道驱动器是一款适用于各种工业
    的头像 发表于 08-26 14:25 719次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8962 65<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    DRV8844A 四通道驱动器技术文档总结
    DRV8844A是一款四通道、可单独控制的驱动器,适用于各种应用。该器件在 24V 和 2
    的头像 发表于 10-10 17:08 694次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8844A <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8962-Q1汽车级四通道驱动器技术文档总结
    DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V
    的头像 发表于 10-11 14:58 1066次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8962-Q1汽车级<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8952 四通道驱动器技术手册总结
    DRV8952是一款宽电压、高功率、四通道驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 55V
    的头像 发表于 10-13 10:27 387次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8952</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册总结
    DRV8962 四通道驱动器技术手册总结
    DRV8962是一款宽电压、高功率、四通道驱动器,适用于各种工业应用。该器件支持高达 65V
    的头像 发表于 10-13 10:35 515次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8962 <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册总结
    DRV8955 50V、2.5A、四通道驱动器技术文档总结
    DRV8955为工业应用提供个可单独控制的驱动器。该器件可用于驱动多达
    的头像 发表于 10-14 16:20 404次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8955 50<b class='flag-5'>V</b>、2.5A、<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8932 驱动器技术文档总结
    DRV8932为工业应用提供驱动器。该器件可用于驱动多达
    的头像 发表于 10-15 09:59 377次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8932 <b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    DRV8910-Q1多通道驱动器技术文档总结
    DRV89xx-Q1 是引脚兼容的集成多通道驱动器系列,具有 4 至 12 个
    的头像 发表于 10-15 14:34 424次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8910-Q1多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
