DRV81646:四通道低边驱动器的技术亮点与应用指南
在电子设备的驱动电路设计中,一款性能优良的驱动器能极大提升系统的稳定性与效率。TI 公司推出的 DRV81646 四通道低边驱动器,凭借其丰富功能和广泛适用性,在多种应用场景中备受关注。今天就和大家详细聊聊这款驱动器。
文件下载:drv81646.pdf
产品特性一览
多通道集成与高性能
DRV81646 集成了四个通道的低边开关,在 25°C 的条件下 (R_{DS(ON)}) 为 140mΩ,能有效降低导通损耗。其工作电源电压范围为 4.5V 至 65V(绝对最大 70V),可适应不同的电源环境。不仅如此,每个通道的电流限制可在 0.5A 到 4A 之间选择,还支持高达 500kHz 的快速 PWM 切换,能满足高速开关应用的需求。
灵活的接口设计
它提供了灵活的接口选项,硬件接口可通过独立通道 PWM 输入实现控制,而 SPI 接口则能减少高通道数设计中 GPIO 和隔离的开销,方便与微控制器等设备连接。
丰富的保护与诊断功能
该驱动器具备多种保护特性,如用户可设置的电流限制、每个通道独立的过温保护和过流保护等。还能配置过流截止延迟(COD),范围为 0.5ms - 2ms,进一步增强了对设备和负载的保护。其诊断反馈功能也十分出色,通过 MCU 故障中断信号(nFAULT)可及时发现故障,还能通过 SPI 获取每个通道的故障报告。
可配置的开关特性
输出转换速率可在 100ns - 1500ns 之间配置,适用于慢速和快速切换应用。同时,集成的续流二极管和可选的外部 TVS/齐纳二极管,可实现灵活的衰减模式,为不同负载类型提供了更多的电流路径选择。
典型应用场景
DRV81646 的应用范围十分广泛,常见于 PLC、分布式 I/O、现场设备、继电器和螺线管驱动以及纺织机械等领域。这些场景通常对驱动器的可靠性、稳定性和性能有较高要求,而 DRV81646 正好能满足这些需求。
产品详细解析
引脚配置与功能
DRV81646 有 20 引脚的 PWP 封装(HTSSOP)和 24 引脚的 DGQ 封装(HVSSOP)两种选择。不同封装的引脚功能有所差异,但主要包括电源与地引脚、控制引脚、输出引脚等。
- 电源与地引脚:如 VM 为电源引脚,需通过 0.1µF 陶瓷电容和足够的大容量电容旁路到 GND 引脚;VCLAMP 可连接到 VM 电源或通过齐纳二极管连接到 VM 电源或 GND,不能悬空。
- 控制引脚:ILIM 用于设置电流限制阈值,通过连接到 GND 的电阻来实现;RSLEW/CNTL 用于设置输出转换速率和控制接口;COD/INRUSH 可配置截止延迟或突入模式。
- 输出引脚:OUT1 - OUT4 分别连接到四个负载,可独立控制。
电气特性与参数
绝对最大额定值
明确了驱动器在各种条件下的最大承受能力,如电源电压、输出电压、峰值输出电流等,超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
推荐工作条件
给出了在不同环境温度和负载条件下的推荐工作参数,如电源电压、输出电流等,按照这些条件使用能保证驱动器的性能和可靠性。
电气参数
涵盖了电源电流、输入输出电压、转换时间、导通电阻等多种参数,工程师可根据这些参数进行电路设计和性能评估。
功能特性详解
控制接口与转换速率
RSLEW/CNTL 引脚可通过外部电阻或微控制器 DAC 来设置输出转换速率和控制接口。在硬件模式和 SPI 模式下,不同的引脚电压对应不同的上升/下降时间和转换速率,且转换速率在不同的 VM 和 VLOAD 电压下较为稳定。
电流传感
每个 MOSFET 的源极通过 SRCx 引脚引出,可连接外部感测电阻来测量通道电流。不过要注意感测电阻两端的电压不能超过规定的最大值,同时要考虑电阻的功率耗散。
集成钳位二极管
每个输出都有一个集成的钳位二极管连接到 VCLAMP 引脚,VCLAMP 可连接到齐纳或 TVS 二极管,以实现不同的衰减模式,如慢速衰减、快速衰减等,满足不同负载的需求。
保护电路
- 模拟电流限制(ILIM):可防止短路或电容性负载产生的大冲击电流。当输出电流超过 (I_{LIMACTIVATE}) 时,FET 栅极驱动电压会降低,将输出电流限制在 (I{LIM}) 水平。
- 截止延迟(COD):可控制电流限制或过流情况的最长持续时间,通过连接到 COD/INRUSH 引脚的下拉电阻来设置。启用 COD 能显著降低平均功率耗散,减少系统发热。
- 突入模式(INRUSH):在 10ms 的时间内提高电流限制,以支持电容性负载。通过将 COD/INRUSH 引脚悬空或连接大于等于 1MΩ 的下拉电阻来启用。
- 热关断(TSD):每个功率 FET 附近都有一个热传感器,当通道温度过高时,相应的 FET 会被禁用,并通过 nFAULT 引脚发出信号。
- 欠压锁定(UVLO):当 VM 引脚电压低于 (V{UVLO}) 时,设备所有电路将被禁用,直到电压上升到 (V{UVLO}) 上升阈值以上。
应用与设计要点
典型应用电路
DRV81646 的典型应用电路中,需要合理选择外部组件,如电容、电阻、TVS 二极管等。例如,在 VM 引脚需要连接电容进行电源滤波和浪涌平滑,在 RSLEW/CNTL、ILIM 等引脚需要连接下拉电阻进行参数设置。
连续电流能力
不同封装和环境温度下,每个通道的连续电流能力不同。同时,PWM 开关会引入开关损耗,导致平均电流能力显著降低,因此在设计时需要充分考虑负载类型和工作模式。
功率耗散
驱动器的功率耗散主要由输出 FET 的导通电阻决定,可通过公式 (P = R{DS(ON)} times [I{OUT}]^{2}) 进行估算。在启动和故障条件下,电流会比正常运行时高很多,需要考虑这些峰值电流和持续时间。此外,随着温度升高,(R_{DS(ON)}) 会增加,功率耗散也会相应增加,因此在设计散热片时需要考虑这一因素。
电源供应建议
合适的本地大容量电容是电机驱动系统设计中的重要因素,可根据负载功率、预期的电机电流变化和允许的电源电压变化来选择电容值。一般来说,每瓦负载功率需要至少 1μF 到 4μF 的电容。
布局设计要点
在 PCB 布局时,要尽量减小大电流路径的距离,使用宽金属走线和多个过孔来降低电感。VM 引脚需要使用低 ESR 陶瓷旁路电容旁路到 GND 引脚,且电容要尽量靠近 VM 引脚。同时,要将封装的热焊盘连接到系统地,使用大面积的连续接地平面来提高散热效果。
总结
DRV81646 是一款功能强大、性能优良的四通道低边驱动器,适用于多种应用场景。工程师在使用时,需要充分了解其特性、参数和设计要点,合理选择外部组件和进行 PCB 布局,以确保驱动器的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似驱动器的设计挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
应用指南
193浏览量
6164
DRV8803:多功能四通道低侧驱动IC的深度解析
DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析
DRV8932:工业应用的高效四通道半桥驱动器
深入探秘DRV8955:四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
汽车级四通道低边驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析
探索DRV8844A:多功能四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
德州仪器DRV81545:四通道低边驱动器的卓越之选
DRV8962 四通道半桥驱动器技术手册总结
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
