Texas Instruments DRV8962-Q1四通道半桥驱动器是一款宽电压范围、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该设备支持高达60V电源电压,集成MOSFET具有50mΩ 导通电阻,可实现每个输出高达5A的电流。该设备可驱动多达一台步进电机、四个螺线管或阀门、一台BLDC或PMSM电机、两台有刷DC电机和两个热电冷却器(Peltier元件)。输出级由配置为四个独立半桥的N沟道功率MOSFET、电荷泵、调节电路、电流检测、保护电路和电流检测输出组成。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8962-Q1四通道半桥驱动器数据手册.pdf
凭借高侧MOSFET上的集成电流感应功能,当负载从输出连接到地时,该设备可以调节电流。该调节电流限值可通过可调外部电压基准 (VREF) 进行设置。该器件提供四个比例电流输出引脚,每个引脚用于一个半桥高压侧FET。PGND引脚与系统接地之间还可以连接可选的外部检测电阻。低功耗睡眠模式可实现超低静态电流。Texas Instruments DRV8962-Q1为电源欠压锁定、输出过流和器件过热提供内部保护功能。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1(-40°C至+125°C,T
A)
- 支持功能安全
- 可提供文档,协助功能安全系统设计
- 四通道半桥驱动器
- 独立控制每个半桥
- 4.5 V至60 V工作电源电压范围
- 低R
DS(ON),每个FET为50mΩ(24V、25°C时) - 大电流容量:每路输出高达5A
- 可驱动各种负载
- 最多四个螺线管或阀门
- 一台步进电机
- 两个有刷直流电机
- 一个或两个热电冷却器 (TEC)
- 一台三相无刷直流电机
- 一台三相永磁同步电动机 (PMSM)
- 集成电流检测和调节功能
- 独立逻辑电源电压 (V
CC) - 可编程输出上升/下降时间
- 可编程故障恢复方法
- 支持1.8V、3.3V、5.0V逻辑输入
- 低电流休眠模式 (3μA)
- 保护特性
应用
- 24V和48V汽车车身系统
- 车门模块、后视镜、换挡杆、座椅
- 后备箱升降机、车窗升降机
- 转向柱、天窗遮阳帘
- 电动汽车、卡车、公共汽车和其他商用车辆
- BLDC电机模块
- TEC驱动程序
简化示意图
举报投诉
四通道
615浏览量
16628 -
高功率
1文章
230浏览量
19108 -
半桥驱动器
3文章
146浏览量
14820
热点推荐
NCV7544 FLEXMOS™ 四通道半桥 MOSFET 预驱动器评估板数据手册
电子发烧友网站提供《NCV7544 FLEXMOS™ 四通道半桥 MOSFET 预驱动器评估板数据手册
发表于 04-18 16:06
•0次下载
Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器集成了诊断和保护功能,专为低电源电压运行而设计。 八个
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC包含内置二极管,可钳制由电感负载产生的关断瞬态。 此系列IC为
Texas Instruments TDP20MB421四通道DisplayPort 2.1再驱动器数据手册
Texas Instruments TDP20MB421四通道 DisplayPort 2.1复用器是四通道线性复用器,集成2:1 MUX。
Texas Instruments DRV2911-Q1全桥PWM输入压电驱动器数据手册
(ULC) 控制器ULC1001等外部电路供电。每个输出驱动器通道均由以半桥配置的N沟道功率MOSFET组成。两个独立的PWM输入
探索DRV8844A:多功能四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
Instruments)推出的DRV8844A四通道半桥驱动器,看看它在不同领域的应用中能带来
DRV8962-Q1:24V和48V汽车应用的理想之选
DRV8962-Q1:24V和48V汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的功率驱动芯片需求日益增长。DRV8962-Q1作为一款专为24V和48V汽车应用设计的四通道
深入探秘DRV8955:四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
深入探秘DRV8955:四通道半桥驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的电机驱动
