DRV8806:高性能四通道低侧驱动器的深度解析
lhl545545 2026-01-11 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,驱动器的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。TI 公司的 DRV8806 四通道串行接口低侧驱动器 IC,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用领域中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下这款 DRV8806 驱动器。
文件下载:drv8806.pdf
一、产品概述
1.1 产品特性
DRV8806 是一款 4 通道受保护的低侧驱动器,具有以下显著特性:
  • 多通道保护:四个 NMOS FET 具备过流保护功能,能有效防止因电流过大对器件造成损坏。
  • 集成二极管:内置电感钳位二极管,可抑制感性负载关断时产生的瞬变电压,保护电路安全。
  • 串行接口:通过串行接口进行控制,方便与微控制器等设备连接,实现灵活的驱动控制。
  • 负载检测:支持开路/短路负载检测功能,能及时反馈负载状态,便于故障排查。
  • 宽电压范围:工作电源电压范围为 8.2V 至 40V,可适应不同的电源环境。
  • 散热设计:采用热增强型表面贴装封装,有助于提高散热效率,保证器件在高温环境下稳定工作。
1.2 应用领域
DRV8806 的应用场景十分广泛,常见的应用包括:
  • 继电器驱动:可用于控制继电器的开关动作,实现电路的通断控制。
  • 步进电机驱动:适用于单极步进电机的驱动,为电机提供稳定的电流输出。
  • 螺线管驱动:为螺线管提供所需的驱动电流,实现机械部件的运动控制。
  • 通用低侧开关应用:在各种需要低侧开关控制的电路中发挥作用。
二、产品详细解析
2.1 引脚配置与功能
DRV8806 采用 16 引脚 HTSSOP 封装,各引脚具有特定的功能:
  • 电源与地:GND 为器件接地引脚,VM 为器件电源引脚,需连接到 8.2V - 40V 的电机电源。
  • 控制引脚:LATCH 用于锁存数据,nENBL 用于使能输出,RESET 用于复位内部逻辑,SCLK 为串行时钟输入,SDATIN 为串行数据输入,SDATOUT 为串行数据输出。
  • 状态引脚:nFAULT 为故障输出引脚,当出现过流、过热、开路负载等故障时,该引脚输出低电平。
  • 输出引脚:OUT1 - OUT4 为四个低侧驱动器的输出引脚,可连接负载。
2.2 电气特性
2.2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。DRV8806 的绝对最大额定值规定了器件在不同参数下的极限工作范围,如电源电压、输出电压、输出电流等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
2.2.2 ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子器件常见的损坏原因之一。DRV8806 具有一定的 ESD 防护能力,其人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的 ESD 额定值分别为 ±6000V 和 ±1000V,能在一定程度上抵御静电的冲击。
2.2.3 推荐工作条件
为了保证器件的正常工作和性能稳定,需要在推荐工作条件下使用。DRV8806 的推荐工作条件包括电源电压范围、输出电流等参数。例如,电源电压 VM 推荐范围为 8.2V - 40V,单通道连续输出电流最大为 2A(25°C 时),四通道同时工作时为 1A(25°C 时)。
2.2.4 热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性影响很大。DRV8806 提供了详细的热特性参数,如结到环境的热阻、结到外壳的热阻等。通过合理的散热设计,可以确保器件在工作过程中保持在安全的温度范围内。
2.2.5 电气参数
DRV8806 的电气参数包括电源电流、输入电压、输出电压、导通电阻等。这些参数反映了器件的基本性能,在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择和匹配。
2.3 功能特性
2.3.1 输出驱动器
DRV8806 包含四个受保护的低侧驱动器,每个输出都集成了一个钳位二极管,连接到公共引脚 VCLAMP。VCLAMP 可以连接到主电源电压 VM,也可以通过齐纳二极管或 TVS 二极管连接到 VM,以允许开关电压超过主电源电压,这在驱动需要快速电流衰减的负载时非常有用。
2.3.2 保护电路
  • 过流保护(OCP):当检测到过流时,模拟电流限制电路会通过移除栅极驱动来限制 FET 中的电流。如果过流情况持续超过一定时间(约 3.5µs),驱动器将被禁用,nFAULT 引脚将输出低电平。经过约 1.2ms 的重试时间后,故障将自动清除。
  • 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,所有输出 FET 将被禁用,nFAULT 引脚输出低电平。当温度下降到安全水平后,器件将自动恢复工作。
  • 欠压锁定(UVLO):如果 VM 引脚电压低于欠压锁定阈值,器件内的所有电路将被禁用,内部逻辑将被复位。当 VM 电压上升到阈值以上时,器件恢复正常工作。
2.3.3 串行接口操作
DRV8806 通过简单的串行接口进行控制。数据通过 SDATIN 引脚在 SCLK 引脚的每个上升沿逐位移入临时数据寄存器,当 LATCH 引脚为低电平时。LATCH 引脚的上升沿将数据从临时寄存器锁存到输出级。SDATOUT 引脚用于输出数据,可支持多个器件级联,实现多个 DRV8806 设备共享一个串行接口。
2.3.4 故障输出寄存器
DRV8806 包含检测开路或短路负载的电路,负载状态可以通过串行接口读取。每个通道的过流和开路故障状态会合并为一个故障位,并在 LATCH 引脚为低电平时加载到移位寄存器中,当 LATCH 引脚变为高电平时,故障数据在 SCLK 引脚的第一个下降沿被锁存。
三、应用设计
3.1 典型应用电路
DRV8806 的典型应用电路包括电源滤波电容、电机负载、控制信号等部分。在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的电容值和电阻值,以确保电路的稳定性和性能。
3.2 设计要点
3.2.1 电源设计
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容非常重要。它可以提供稳定的电源电压,减少电压波动对器件的影响。电容的选择需要考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和电流供应能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波等因素。
3.2.2 布局设计
  • 电容布局:大容量电容应尽量靠近电机驱动器件,以减小高电流路径的长度,降低电感。连接电容的金属走线应尽量宽,并使用多个过孔连接不同的 PCB 层,以提高电流传输能力。
  • 输出走线:高电流的器件输出应使用宽金属走线,以降低电阻和电感。
  • 散热设计:器件的散热垫应焊接到 PCB 顶层的接地平面,并使用多个过孔连接到底层的大接地平面,以提高散热效率。
四、总结
DRV8806 是一款功能强大、性能可靠的四通道低侧驱动器 IC。它具有丰富的保护功能、灵活的串行接口和良好的散热设计,适用于多种应用场景。在使用 DRV8806 进行设计时,需要充分了解其电气特性、功能特性和应用设计要点,合理选择电路参数和布局方式,以确保系统的稳定性和性能。
你在实际应用中是否使用过 DRV8806 呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用设计
  • 低侧驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    路串行接口驱动器集成电路 (IC)
    DRV8806 提供具有过流保护功能的 4 通道驱动器
    发表于 05-15 15:47 3次下载
    <b class='flag-5'>四</b>路串行接口<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>集成电路 (IC)
    DRV8806 四通道串行接口驱动器 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8806相关产品参数、数据手册,更有DRV8806的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8806真值表,DRV8806管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8806</b> <b class='flag-5'>四通道</b>串行接口<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b> IC
    Texas Instruments DRV8803四通道驱动器IC数据手册
    Texas Instruments DRV8803四通道驱动器IC包含内置二极管,可钳制由电感负载产生的关断瞬态。 此系列IC为
    的头像 发表于 07-11 10:39 1113次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV</b>8803<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC数据手册
    DRV8806 四通道驱动器技术文档总结
    DRV8806提供具有过流保护功能的 4 通道驱动器。它有 内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于
    的头像 发表于 10-20 10:15 726次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8806</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    TLE92464EDHP:高精度四通道电磁阀驱动IC的深度解析
    TLE92464EDHP:高精度四通道电磁阀驱动IC的深度解析 在汽车电子领域,对于高精度、
    的头像 发表于 12-21 11:35 1098次阅读
    DRV81646:四通道驱动器的技术亮点与应用指南
    DRV81646:四通道驱动器的技术亮点与应用指南 在电子设备的驱动电路设计中,一款性能优良
    的头像 发表于 01-06 13:50 463次阅读
    德州仪器DRV81545:四通道驱动器的卓越之选
    德州仪器DRV81545:四通道驱动器的卓越之选 作为电子工程师,在设计电路时,我们总是在寻找性能优异、功能丰富且具有高可靠性的器件。德
    的头像 发表于 01-06 13:50 512次阅读
    汽车级四通道驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析
    汽车级四通道驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析 在汽车和工业领域,可靠的
    的头像 发表于 01-06 17:25 811次阅读
    DRV8860/DRV8860A:8通道驱动器的技术剖析与应用指南
    DRV8860/DRV8860A:8通道驱动器的技术剖析与应用指南 引言 在电子设备的
    的头像 发表于 01-09 14:55 615次阅读
    DRV8803:多功能四通道驱动IC的深度解析
    的头像 发表于 01-11 11:15 1124次阅读
    DRV8803DWR 四通道带保护驱动器
    DRV8803DWR四通道带保护驱动器产品型号:DRV8803DWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOIC20产品功能:
    的头像 发表于 01-10 11:57 411次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8803DWR   <b class='flag-5'>四通道</b>带保护<b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPS61194:高性能四通道LED驱动器深度解析
    TPS61194:高性能四通道LED驱动器深度解析 在电子设计领域,LED驱动器是众多项目中不
    的头像 发表于 02-27 09:40 439次阅读
    SGM42403 四通道驱动器 IC 深度解析
    SGM42403 四通道驱动器 IC 深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 17:05 484次阅读
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析
    MAX9123:高性能四通道LVDS线路驱动器的全面解析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高数据速率、低功耗和低噪声等优势,成为众多应用的首选。MAX9123作
    的头像 发表于 05-13 17:05 334次阅读
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器
    深入解析MAX9129:高性能四通道总线LVDS驱动器 在电子设计领域,信号传输的高效性和稳定性至关重要。MAX9129作为一款四通道总线低
    的头像 发表于 05-13 17:10 328次阅读
