‌DRV8770 100V刷式直流栅极驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-14 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8770器件提供两个半桥栅极驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。集成自举二极管和外部电容器为高侧 MOSFET 产生正确的栅极驱动电压,而 GVDD 驱动低侧 MOSFET 的栅极。栅极驱动架构支持高达 750mA 的栅极驱动电流和 1.5A 的灌电流。
栅极驱动引脚的高耐压性提高了系统的鲁棒性。SHx 相位引脚可以承受显着的负电压瞬变,而高侧栅极驱动器电源可以在 BSTx 和 GHx 引脚上支持更高的正电压瞬变(绝对最大值 115 V)。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而进一步提高了效率。通过 GVDD 和 BST 欠压锁定为低侧和高侧提供欠压保护。
*附件:drv8770.pdf
特性
  • 100V H 桥栅极驱动器
    • 驱动 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 栅极驱动器电源 (GVDD):5-20 V
    • MOSFET 电源 (SHx) 支持高达 100 V
  • 集成自举二极管
  • 支持反相和同相 INLx 输入(QFN 封装)
  • Bootstrap 栅极驱动架构
    • 750mA 源电流
    • 1.5-A 灌电流
  • 支持长达 15 秒的电池供电应用
  • SHx 引脚上的低漏电流 (<55 μA)
  • 绝对最大 BSTx 电压高达 115V
  • 在 SHx 引脚上支持低至 -22 V 的负瞬变
  • 通过QFN封装中的DT引脚可调节死区时间
  • TSSOP封装中插入200 ns的固定死区时间
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入,最大绝对值为 20V
  • 4ns 典型传播延迟匹配
  • 紧凑的QFN和TSSOP封装和封装
  • 使用电源块进行高效的系统设计
  • 集成保护功能
    • BST 欠压锁定 (BSTUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
参数
方框图
1. 核心特性
  • 高压驱动‌:支持100V H桥驱动,可驱动N沟道MOSFET,栅极驱动电源(GVDD)范围5-20V,MOSFET电源(SHx)最高支持100V。
  • 集成设计‌:内置自举二极管,支持反相和非反相INLx输入(QFN封装),采用自举栅极驱动架构(750mA源电流,1.5A灌电流)。
  • 高效能‌:支持15秒电池供电应用,SHx引脚漏电流低(<55µA),BSTx电压绝对最大值115V,SHx引脚支持-22V负瞬态电压。
  • 保护机制‌:包括自举欠压锁定(BSTUV)、GVDD欠压锁定(GVDDUV),以及可调死区时间(QFN封装通过DT引脚,TSSOP封装固定200ns死区)。
2. 关键功能模块
  • 电源管理‌:GVDD为低侧MOSFET提供栅极驱动电压,自举电容和二极管为高侧MOSFET生成驱动电压。
  • 逻辑输入‌:支持3.3V和5V逻辑输入,20V绝对最大值,4ns典型传播延迟匹配。
  • 封装选项‌:提供24引脚VQFN(4mm×4mm)和20引脚TSSOP(6.4mm×4.4mm)两种封装。
3. 应用场景
  • 电动自行车、电动滑板车、电动移动设备
  • 无绳花园工具、电动工具、割草机
  • 无绳吸尘器、无人机机器人、RC玩具
  • 工业和物流机器人、电动工具
4. 技术亮点
  • 自举架构‌:集成自举二极管,简化高侧MOSFET驱动设计。
  • 灵活死区控制‌:QFN封装可通过DT引脚电阻调整死区时间(200ns至2000ns),TSSOP封装固定200ns死区。
  • 模式选择‌:QFN封装的MODE引脚可选择INLx输入反相或非反相模式,TSSOP封装默认反相模式。
  • 负瞬态耐受‌:SHx引脚支持-22V瞬态电压,BSTx引脚支持115V绝对最大电压。
5. 保护功能
  • 欠压保护‌:GVDD和BSTx欠压锁定,防止栅极驱动电压不足。
  • 热管理‌:结温范围-40°C至150°C,提供热阻参数(如VQFN封装RθJA为49.3°C/W)。
6. 典型应用设计
  • 自举电容选择‌:建议使用100nF电容,确保电压跌落不超过1V。
  • GVDD电容‌:推荐值为自举电容的10倍(如1µF),采用低ESR陶瓷电容。
  • 布局建议‌:缩短GHx/SHx/GLx走线长度,减少寄生电感;自举电容和GVDD电容需靠近器件引脚。
7. 文档结构
  • 包含特性、引脚说明、电气参数、功能框图、典型应用电路及布局指南,提供完整的驱动器和保护配置方法。
  • MOSFET
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
  • 驱动电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8770栅极驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments DRV8770EVM栅极驱动器评估模块 (EVM) 可以轻松评估DRV8770 100V器件。
    的头像 发表于 09-25 14:31 911次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8770</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    DRV8770100V高可靠性有直流电机栅极驱动器,为电动工具与机器人应用提供高效解决方案
    Texas Instruments DRV8770 100V直流栅极驱动器搭载有两个半桥
    的头像 发表于 09-28 09:53 747次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8770</b>:<b class='flag-5'>100V</b>高可靠性有<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流</b>电机<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,为电动工具与机器人应用提供高效解决方案
    DRV8363-Q1 智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8363-Q1 是一款集成智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车三相 BLDC 应用。该器件提供三个半桥
    的头像 发表于 10-11 09:40 1045次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8363-Q1 智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV816x系列智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV816x 器件是半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。栅极驱动电压由
    的头像 发表于 10-11 11:22 1088次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>816x系列智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8161智能栅极驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 10-11 14:46 1412次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8161智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8300U 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV8300U是100V三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该DRV8
    的头像 发表于 10-13 15:53 961次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8300U 三相BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8300-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV8300 -Q1 是 100V 三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。
    的头像 发表于 10-13 17:23 1276次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8300-Q1 三相BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8300 100V三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV8300是100V三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该DRV83
    的头像 发表于 10-14 15:30 1236次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8300 <b class='flag-5'>100V</b>三相BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8350F三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器,以支
    的头像 发表于 10-15 10:44 2084次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8350F三相智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8353M 100V三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8353M系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (F
    的头像 发表于 10-15 11:22 1790次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8353M <b class='flag-5'>100V</b>三相智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8701 有直流电机全桥栅极驱动器技术文档总结
    DRV8701是一款单H桥栅极驱动器,使用四个外部N沟道MOSFET 旨在驱动 12V 至 24V
    的头像 发表于 10-17 10:36 1851次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8701 有<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流</b>电机全桥<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV816x:100V半桥智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV816x:100V半桥智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能出色、功能丰富的栅极
    的头像 发表于 01-06 16:35 671次阅读
    DRV8300-Q1:100V三相BLDC栅极驱动器技术解析
    DRV8300-Q1:100V三相BLDC栅极驱动器技术解析 在电子工程师的设计工作中,栅极
    的头像 发表于 01-07 15:30 429次阅读
    DRV8770100 - V直流栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-07 17:45 801次阅读
    DRV8300:100 - V三相BLDC栅极驱动器的深度解析
    专为三相无直流(BLDC)电机控制设计的100 - V三相半桥栅极驱动器。 文件下载:
    的头像 发表于 01-08 10:40 544次阅读
