DRV816x 器件是半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。栅极驱动电压由GVDD电源引脚产生,集成自举电路用于驱动高压侧FET,漏极高达102V。智能栅极驱动架构支持高达 1A 源极和 2A 灌电流的 16 级(48 个组合)栅极驱动峰值电流,以及栅极驱动电流的内置定时控制。这些器件可用于驱动各种类型的负载,包括无刷/有刷直流电机、永磁同步电机、步进电机、SRM 和螺线管。
*附件:drv8161.pdf
为电源欠压、FET 过流和芯片过温提供内部保护功能。nFAULT引脚指示保护功能检测到的故障事件。nDRVOFF引脚独立于PWM控制启动功率级关断。DRV8162和DRV8162L器件提供分体式电源架构,以协助安全转矩关闭 (STO) 功能。
许多器件参数,包括栅极驱动电流、死区时间、PWM 控制接口和过流检测,都可以通过连接到器件引脚的几个无源元件进行配置。集成的低侧电流检测放大器 (DRV8161) 将电流测量信息反馈给控制器。
特性
- 驱动两个半桥配置的 N 沟道 MOSFET
- 高侧 MOSFET 源极/漏极高达 102V(绝对最大值)
- 8V(5V DRV8162L)至 20V 栅极驱动电源
- 集成自举二极管
- 功能安全质量管理
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 通过集成涓流电荷泵支持 100% PWM 占空比
- 16级栅极驱动峰值电流
- 16mA - 1000mA 源电流
- 32mA - 2000mA 灌电流
- 源灌电流比 1:1、1:2、1:3
- 可调PWM死区时间插入20ns - 900ns
- 用于电机相位 (SH) 开关的稳健设计
- 转换速率 50V/ns
- 负瞬态电压 -20V
- 2A强栅下拉
- 用于冗余关断的分离式栅极驱动电源输入(DRV8162、DRV8162L)
- 低失调电流检测放大器 (DRV8161)
- 可调增益(5、10、20、40V/V)
- 灵活的PWM控制接口;2引脚PWM、1引脚PWM和独立PWM模式
- 13 级 VDS 过电流阈值
- 独立关断引脚 (nDRVOFF)
- 栅极驱动器软关断序列
- 集成保护功能
- GVDD 欠压 (GVDDUV)
- 自举欠压 (BST_UV)
- MOSFET 过流保护 (VDS)
- 射击穿透保护
- 热关断 (OTSD)
- 故障状态指示器 (nFAULT)
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
参数
方框图
一、核心产品概述
- 型号:DRV8161/DRV8162/DRV8162L(AEC-Q100认证,工业及汽车级)
- 功能:半桥栅极驱动器,集成自举二极管、电流检测放大器(DRV8161)及多重保护功能
- 关键特性:
- 宽电压支持:GVDD供电8-20V(DRV8162L支持5V),MOSFET电源(VDRAIN)最高102V
- 智能驱动架构:16级可调栅极电流(源极16mA-1A/灌极32mA-2A),支持1:1至1:3源灌比配置
- 保护功能:GVDD/BST欠压锁定、VDS过流监测(13级阈值)、热关断(OTSD)、-20V负瞬态耐受
- 控制模式:支持2-PIN PWM、1-PIN PWM及独立PWM模式(通过DT/MODE引脚配置)
- 封装:20引脚VSSOP(5.1×4.9mm)
二、关键技术创新
- 智能栅极驱动
- 安全冗余设计
- DRV8162/DRV8162L支持双电源输入(GVDD/GVDD_LS),实现安全扭矩关断(STO)
- 集成电流检测
- DRV8161内置双向电流检测放大器(增益5/10/20/40V/V),支持低侧分流电阻测量
三、典型应用场景
四、电气特性与设计要点
| 参数 | 典型值 | 备注 |
| 工作温度范围 | -40°C ~ 125°C | 结温可达150°C |
| GVDD静态电流 | 2mA(12V无负载) | 含电荷泵活动电流 |
| 自举二极管压降 | 0.82V@100mA | 集成TCP缓解电压跌落 |
| 传播延迟 | 41ns(上升沿) | 高低侧匹配误差±4ns |
| VDS过流响应时间 | 3μs(含消抖) | 支持脉冲/直流模式检测 |
设计建议:
- 布局优化
- 缩短GH/SH/GL/SL走线,减少寄生电感
- 自举电容(CBST≥1μF)需靠近BST-SH引脚
- 保护配置
- VDSLVL电阻设置过流阈值(0.1V-2V)
- nFAULT引脚需外接10kΩ上拉电阻
五、保护机制对比
| 故障类型 | 响应动作 | 恢复条件 |
| GVDD欠压 | 关闭所有驱动,nFAULT拉低 | 电压恢复至7.4V以上 |
| VDS过流 | 立即关断MOSFET,故障锁存 | INH/INL保持低电平>250μs |
| 热关断(OTSD) | 触发软关断序列 | 结温低于158°C(滞后8.5°C) |
举报投诉
电源
185文章
18986浏览量
264562 -
MOSFET
151文章
10813浏览量
234973 -
FET
3文章
908浏览量
66813 -
灌电流
201浏览量
9663 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
热点推荐
Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM) 是一款30A、三相无刷直流驱动级,采用三个DRV8161栅极
DRV8300-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV8300 -Q1 是 100V 三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8300 -Q1 使用集成自举
DRV8106-Q1 汽车级半桥智能栅极驱动器技术文档总结
DRV8106-Q1是一款高度集成的半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。它使用用于高侧的集成倍增器电荷泵和用于低侧的线
DRV8350F三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器,以支持不同的电机控制方案。
DRV8353智能栅极驱动器技术文档总结
DRV835x 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器以支持不同的
DRV8353R三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV816x:100V半桥智能栅极驱动器的卓越之选
DRV816x:100V半桥智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能出色、功能丰富的栅极
DRV816x系列半桥智能栅极驱动器:功能、应用与设计要点
816x系列半桥智能栅极驱动器,包括DRV8161、DRV8162和DRV8162L。 文件下载
DRV8161智能栅极驱动器技术文档总结
