DRV8350F三相智能栅极驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-15 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC电机应用。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器,以支持不同的电机控制方案
DRV835xF 使用智能栅极驱动 (SGD) 架构来减少 MOSFET 压摆率控制和保护电路通常所需的外部元件数量。SGD 架构还优化了死区时间以防止击穿情况,通过 MOSFET 压摆率控制灵活地降低电磁干扰 (EMI),并通过 V 防止栅极短路情况GS的显示器。强大的栅极下拉电路有助于防止不必要的 dV/dt 寄生栅导通事件
*附件:drv8350f.pdf
支持各种PWM控制模式(6x、3x、1x和独立),以便与外部控制器进行简单接口。这些模式可以减少控制器对电机驱动器PWM控制信号所需的输出数量。该系列器件还包括 1x PWM 模式,用于使用内部模块换向表对 BLDC 电机进行简单的传感器梯形控制。
特性
  • 9 至 100V,三重半桥栅极驱动器
    • 可选三重低侧电流分流放大器
  • 功能安全质量管理
    • 可用于帮助 IEC 61800-5-2 功能安全系统设计的文档
  • 智能门驱动架构
    • 可调节压摆率控制,实现 EMI 性能
    • VGS的握手和最小死区时间插入,以防止击穿
    • 50 mA 至 1 A 峰值源电流
    • 100mA 至 2A 峰值灌电流
    • 通过强下拉缓解 dV/dt
  • 集成栅极驱动器电源
  • 集成三电流分流放大器
    • 可调增益 (5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
    • 支持 120° 传感器作
  • 提供 SPI 或硬件接口
  • 低功耗睡眠模式(V 时为 20 μA 虚拟机 = 48-V)
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 栅极驱动电源欠压 (GDUV)
    • MOSFET VDS过流保护 (OCP)
    • MOSFET 击穿预防
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和关断 (OTW/OTSD
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
  • 高集成度
    • 集成3个半桥栅极驱动器,支持9-100V宽电压范围,峰值驱动电流1A(源)/2A(吸)。
    • 可选集成3路低侧电流检测放大器(DRV8353F),增益可调(5/10/20/40 V/V)。
  • 智能栅极驱动架构
    • 动态调整MOSFET开关速率(IDRIVE可调),优化EMI和死区时间,防止直通。
    • 强下拉电路抑制dV/dt导致的寄生导通。
  • 灵活供电设计
    • 支持单电源(VM=VDRAIN)或双电源(VM独立供电)架构,电荷泵支持100%占空比。
  • 多重保护功能
    • 包括欠压锁定(UVLO)、MOSFET VDS过流保护(OCP)、栅极故障检测(GDF)、热关断(OTSD)等。
2. 关键功能
  • PWM控制模式
    • 6x PWM‌:独立控制高低侧MOSFET,支持高、低、高阻态。
    • 3x PWM‌:简化控制逻辑,INHx控制开关,INLx使能高阻态。
    • 1x PWM‌:内置6步换相表,支持霍尔传感器直接输入。
    • 独立PWM‌:高低侧独立控制,适合单向有刷电机或独立负载。
  • 电流检测
    • DRV8353F支持双向/单向电流检测,可通过SPI配置放大器增益和偏置。
  • SPI与硬件接口
    • SPI版本支持寄存器配置和故障诊断,硬件版本通过电阻设置关键参数。
3. 典型应用
4. 设计要点
  • 电源设计
    • VM需并联0.1μF陶瓷电容和≥10μF电解电容
    • 电荷泵电容(CPH-CPL):47nF陶瓷电容;VCP电容:1μF/16V。
  • 布局建议
    • 缩短栅极驱动回路(GHx-SHx/GLx-SPx),优化MOSFET VDS检测路径。
  • 热管理
    • RTA封装(40引脚)RθJA=26.1°C/W,需计算结温(如单电源48V时功耗约2W,结温可达112°C)。
  • 放大器
  • 电机控制
  • BLDC
  • 栅极驱动器
  • 三相无刷直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去设计?
    DRV8353RH-EVM是什么?基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去
    发表于 07-02 07:09
    DRV8334三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8334是一款用于三相BLDC应用的集成智能栅极驱动器。该器件提供个半桥
    的头像 发表于 10-12 17:05 2133次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8334<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8329 三相无刷电机栅极驱动器技术文档总结
    DRV8329系列器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。这些器件提供个半桥栅极
    的头像 发表于 10-13 15:32 879次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8329 <b class='flag-5'>三相</b>无刷电机<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV3255-Q1 三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV3255-Q1 器件是一款高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。该器件专门设计用于支持大功率电机
    的头像 发表于 10-13 15:35 817次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>3255-Q1 <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV3256-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV3256-Q1 系列器件是高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。这些器件经过专门设计,通过提供 2A 峰值源极和
    的头像 发表于 10-13 15:57 872次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>3256-Q1 <b class='flag-5'>三相</b>BLDC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8353F 三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器,以支持不同的电机控制方案。
    的头像 发表于 10-15 10:04 979次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8353F</b> <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8353R三相智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV835x 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。这些器件
    的头像 发表于 10-16 10:17 1634次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8353R<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8305三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV8305器件是用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供个高精度和温度补偿的半桥
    的头像 发表于 10-17 10:01 903次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8305<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8303三相栅极驱动器技术文档总结
    DRV8303是一款用于三相电机驱动应用的栅极驱动器IC。该器件提供个半桥
    的头像 发表于 10-17 14:36 915次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8303<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8332-HT 三相PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV8332是一款高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极
    的头像 发表于 10-17 15:02 1048次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8332-HT <b class='flag-5'>三相</b>PWM电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV83x2三相PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV83x2 是高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 R 较低 ~DS(开)~ 功率MOSFET和智能栅极
    的头像 发表于 10-21 10:41 914次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>83x2<b class='flag-5'>三相</b>PWM电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8363:三相智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV8363:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为三相无刷直流(BLDC
    的头像 发表于 01-06 13:40 393次阅读
    DRV8334:三相智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV8334:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极
    的头像 发表于 01-07 10:40 353次阅读
    DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、集成度高且功能丰富的
    的头像 发表于 01-08 17:10 859次阅读
    DRV832x:三相智能栅极驱动器技术剖析与应用指南
    DRV832x:三相智能栅极驱动器技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-09 09:20 449次阅读
