DRV8300是100V三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该DRV8300D使用集成自举二极管和用于高侧 MOSFET 的外部电容器产生正确的栅极驱动电压。该DRV8300N使用外部自举二极管和用于高侧MOSFET的外部电容器产生正确的栅极驱动电压。GVDD 用于为低侧 MOSFET 产生栅极驱动电压。栅极驱动架构支持峰值高达750mA的源电流和1.5A的灌电流。
*附件:drv8300.pdf
相位引脚 SHx 能够承受显着的负电压瞬变;而高侧栅极驱动器电源 BSTx 和 GHx 能够支持更高的正电压瞬变 (125V) abs 最大电压,从而提高系统的稳健性。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而进一步提高了效率。通过 GVDD 和 BST 欠压锁定为低侧和高侧提供欠压保护。
特性
- 100V 三相半桥栅极驱动器
- 驱动 N 沟道 MOSFET (NMOS)
- 栅极驱动器电源 (GVDD):5-20 V
- MOSFET 电源 (SHx) 支持高达 100 V
- 集成自举二极管(DRV8300D器件)
- 支持反相和同相 INLx 输入
- Bootstrap 栅极驱动架构
- 750mA 源电流
- 1.5A 灌电流
- 支持高达 15S 的电池供电应用
- SHx 引脚上的低漏电流 (<55 μA)
- 绝对最大 BSTx 电压高达 125V
- 在 SHx 上支持高达 -22V 的负瞬变
- 内置交叉传导预防
- 通过 DT 引脚可调节死区时间,适用于 QFN 封装变体
- TSSOP 封装变体的固定死区时间插入 200 nS
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入,最大 20 V 绝对值
- 4 nS典型传播延迟匹配
- 紧凑的QFN和TSSOP封装
- 使用电源块进行高效的系统设计
- 集成保护功能
- BST 欠压锁定 (BSTUV)
- GVDD 欠压 (GVDDUV)
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8300是德州仪器(TI)推出的汽车级三相半桥栅极驱动器,专为驱动N沟道MOSFET设计,支持100V高压应用。
- 核心特性:
- AEC-Q100认证(温度等级1:-40°C至125°C)。
- 集成三路半桥驱动,支持750mA源电流/1.5A灌电流输出。
- 工作电压范围:GVDD(5-20V)、SHx(-22V至85V瞬态耐受)。
- 可选集成自举二极管(DRV8300D型号)或外置二极管(DRV8300N型号)。
- 支持3.3V/5V逻辑输入,传播延迟匹配仅4ns。
- 提供QFN(24引脚)和TSSOP(20引脚)封装。
2. 关键功能
- 栅极驱动架构:
- 高侧驱动采用自举电容供电(BSTx引脚),低侧由GVDD直接供电。
- 可调死区时间(QFN封装通过DT引脚电阻配置,范围200ns-2000ns)。
- 内置防直通保护逻辑。
- 保护机制:
- 自举电压欠压锁定(BSTUV)、GVDD欠压锁定(GVDDUV)。
- 支持-22V负瞬态电压(SHx引脚),BSTx耐压达125V。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 自举电容选择:
- 推荐100nF(X7R材质),需靠近BSTx-SHx引脚布局。
- GVDD电容建议≥1μF(低ESR陶瓷电容)。
- PCB布局建议:
- 缩短GHx/SHx/GLx走线长度(建议15mil线宽)。
- 功率地与信号地分离,优化散热设计(QFN封装需焊接散热焊盘)。
5. 型号差异
| 型号后缀 | 集成自举二极管 | 输入极性 | 死区时间配置 |
| DRV8300D | 是 | 可调(MODE引脚) | 可调(DT引脚) |
| DRV8300N | 否 | 固定(非反相) | 固定200ns |
6. 典型应用电路
电容器
64文章
6945浏览量
106541 -
MOSFET
150文章
9411浏览量
229480 -
BLDC
217文章
907浏览量
99750 -
栅极驱动器
8文章
1303浏览量
40207
DRV8300 100V三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
