DRV8353M系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器以支持不同的电机控制方案,以及用于为栅极驱动器或外部控制器供电的降压稳压器。
*附件:drv8353m.pdf
该DRV8353M采用智能栅极驱动 (SGD) 架构,以减少 MOSFET 压摆率控制和保护电路通常所需的外部元件数量。SGD 架构还优化了死区时间以防止击穿情况,通过 MOSFET 压摆率控制提供降低电磁干扰 (EMI) 的灵活性,并通过 VGS的显示器。 强大的栅极下拉电路有助于防止不必要的 dV/dt 寄生栅导通事件
支持各种PWM控制模式(6x、3x、1x和独立),可与外部控制器进行简单接口。这些模式可以减少控制器对电机驱动器PWM控制信号所需的输出数量。该系列器件还包括1x PWM模式,用于使用内部模块换向表对BLDC电机进行简单的传感器梯形控制。
特性
- 9 至 100V,三重半桥栅极驱动器
- 加长T
一个工作温度 -55 °C 至 125 °C - 可选三重低侧电流分流放大器
- 加长T
- 智能门驱动架构
- 可调节压摆率控制,实现 EMI 性能
- V
GS的握手和最小死区时间插入,以防止击穿 - 50 mA 至 1 A 峰值源电流
- 100mA 至 2A 峰值灌电流
- 通过强下拉缓解 dV/dt
- 集成栅极驱动器电源
- 集成三电流分流放大器
- 可调增益 (5、10、20、40 V/V)
- 双向或单向支持
- 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
- 支持 120° 传感器作
- 提供 SPI 或硬件接口
- 低功耗睡眠模式(V 时为 20 μA
虚拟机= 48-V) - 集成保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 栅极驱动电源欠压 (GDUV)
- MOSFET V
DS过流保护 (OCP) - MOSFET 击穿预防
- 栅极驱动器故障 (GDF)
- 热警告和关断 (OTW/OTSD)
- 故障状态指示器 (nFAULT)
参数
1. 核心特性
- 高集成度设计
- 集成三路半桥栅极驱动器,支持9-100V宽电压输入,工作温度范围-55°C至125°C。
- 可选集成三路低侧电流检测放大器(增益可调5/10/20/40 V/V),支持双向/单向电流检测。
- 智能栅极驱动架构
- 可调栅极驱动电流(50mA-1A源极/100mA-2A漏极),支持动态调整MOSFET开关速率以优化EMI。
- 内置死区时间控制、VGS握手防直通、强下拉电路抑制dV/dt寄生导通。
- 集成电源管理
- 高压侧电荷泵(支持100% PWM占空比)和低压侧线性稳压器,简化外部供电设计。
- 多模式PWM控制
- 支持6x/3x/1x及独立PWM模式,兼容120°有感控制和无感BLDC电机驱动。
2. 关键功能
- 保护机制
- 电源欠压锁定(UVLO)、MOSFET VDS过流保护(OCP)、栅极驱动故障检测(GDF)、热警告/关断(OTW/OTSD)。
- 支持故障自动重试(8ms或50μs)和软关断功能,降低瞬态电压冲击。
- SPI/硬件双接口
- 低功耗模式
- 睡眠模式静态电流低至20μA(VM=48V时)。
3. 应用场景
4. 封装与版本
- 封装选项:40引脚WQFN(6mm×6mm),带散热焊盘。
- 版本差异:
- DRV8353HM:硬件接口,通过电阻配置参数。
- DRV8353SM:SPI接口,支持寄存器编程和故障诊断。
5. 设计要点
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222514 -
BLDC
220文章
950浏览量
100648 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31337 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503 -
三相无刷直流电机
38浏览量
3223
热点推荐
DRV8353F 三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV835xF 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些器件型号提供可选的集成电流分流放大器,以支持不同的电机控制方案。
DRV8353R三相智能栅极驱动器技术文档总结
DRV835x 系列器件是高度集成的栅极驱动器,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。这些器件
DRV8300-Q1:100V三相BLDC栅极驱动器的技术解析
DRV8300-Q1:100V三相BLDC栅极驱动器的技术解析 在电子工程师的设计工作中,
DRV8353M:三相无刷直流电机驱动的理想之选
——DRV8353M,它在电机驱动领域有着诸多出色的特性和广泛的应用。 文件下载: drv8353m.pdf 一、DRV8353M的特性亮点 1. 宽电压范围与高集成度
DRV835x:高性能三相智能栅极驱动器的全面解析
直流(BLDC)电机应用设计的高度集成栅极驱动器,它在减少系统元件数量、成本和复杂性方面表现出色。 文件下载: drv8353.pdf 产品特性亮点 宽电压范围与集成功能 DRV835
DRV835x:三相智能栅极驱动器的卓越之选
栅极驱动器,看看它是如何在性能、功能和应用方面展现出强大优势的。 文件下载: drv8353r.pdf 一、DRV835x的核心特性 1. 宽电压范围与集成功能
DRV8353M 100V三相智能栅极驱动器技术文档总结
