DRV8363-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车三相 BLDC 应用。该器件提供三个半桥栅极驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8363-Q1使用外部12V电源和用于高端MOSFET的集成自举二极管产生正确的栅极驱动电压。智能栅极驱动架构支持可配置的峰值栅极驱动电流,从 16mA 到 1A 源极和 2A 灌电流。DRV8363-Q1 可以在电机连接处以 8V 至 85V 的宽输入范围运行。涓流电荷泵允许栅极驱动器支持 100% PWM 占空比控制,并为外部开关提供过驱动栅极驱动电压。
*附件:drv8363-q1.pdf
DRV8363-Q1 提供低侧电流检测放大器,以支持基于电阻的低侧电流检测。放大器的低失调使系统能够获得精确的电机电流测量值。
DRV8363-Q1 集成了广泛的诊断和保护功能,可实现强大的电机驱动系统设计,并有助于消除对外部组件的需求。高度可配置的器件响应使器件能够无缝集成到各种系统设计中。
特性
- 汽车应用的 AEC-Q100 测试指南
- 设备环境温度:–40°C 至 +125°C
- 三相半桥栅极驱动器
- 驱动六个 N 沟道 MOSFET (NMOS)
- 8 至 85V 宽工作电压范围
- 用于高侧栅极驱动器的自举架构
- 支持 50mA 平均栅极开关电流,可在 20kHz 时驱动 400nC MOSFET
- 涓流电荷泵,支持 100% PWM 占空比,并产生过载电源以驱动外部切断或反极性保护电路
- 智能门驱动架构
- 15 级可配置峰值栅极驱动电流,高达 1000 / 2000mA(源极/灌电流)
- 基于栅源电压监控的闭环自动死区时间插入
- 可配置的软关断,以最大限度地减少过流关断期间的感性电压尖峰
- 低侧电流检测放大器
- 1mV低输入失调跨温度范围
- 4 级可调增益
- 可调输出偏置,支持单向或双向检测
- 基于 SPI 的详细配置和诊断
- DRVOFF 引脚用于独立禁用驱动程序
- 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
- 用于控制电机制动(主动短路)的专用 ASCIN 引脚
- 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- 集成保护功能
- 电池和电源电压监控器
- MOSFET、VDS和Rsense过流监测器
- MOSFET VGS 栅极故障监控器
- 设备热警告和关机
- 故障状态指示器引脚
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:DRV8363-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证,工作温度范围-40°C至125°C。
- 核心功能:48V电池供电的三相智能栅极驱动器,集成精确电流检测与高级监控功能。
- 应用领域:
- 汽车电机控制(燃油泵、风扇、变速箱执行器等)
- 电动交通(电动自行车、滑板车等)的BLDC/PMSM电机驱动。
2. 关键特性
2.1 栅极驱动架构
- 驱动能力:支持6路N沟道MOSFET,峰值驱动电流1A(源)/2A(灌)。
- 智能栅极控制:
- 15级可配置驱动电流(16mA至1A/2A)。
- 基于栅源电压监测的闭环死区时间插入。
- 软关断功能以减少过流关断时的电压尖峰。
- 供电范围:8V至85V宽输入电压,支持100% PWM占空比。
2.2 电流检测
- 低边电流检测放大器:
- 1mV低温漂输入偏移,4级可调增益。
- 支持单向/双向检测,增益范围5V/V至40V/V。
2.3 保护与诊断
3. 功能模式
- PWM控制模式:
- 6x/3x/1x PWM:支持独立半桥控制、霍尔传感器直接驱动等。
- 独立模式:各相独立配置。
- 低功耗模式:通过nSLEEP引脚进入睡眠模式,关闭栅极驱动与电流检测。
4. 电气特性
- 工作条件:
- GVDD供电:8V至20V(推荐12V)。
- VDRAIN耐压:85V(最大105V瞬态)。
- 保护阈值:
- GVDD欠压锁定(7.2V典型值)。
- VDRAIN过压保护(可编程36V至84V)。
5. 封装与引脚
- 封装:48引脚QFN(7mm×7mm),带裸露散热焊盘。
- 关键引脚:
- GHx/GLx:高/低侧栅极驱动输出。
- SPx/SNx:电流检测放大器输入。
- nFAULT:故障指示输出(开漏)。
6. 典型应用
- 电路设计:
- 外部自举电容(1μF)与电荷泵电容(1μF)需靠近器件。
- 电流检测电阻(0.5mΩ)布局需减少寄生电感。
- 布局建议:
- 缩短栅极驱动走线,避免多过孔。
- 电源去耦电容(GVDD/DVDD)需贴近引脚。
7. 文档支持
举报投诉
MOSFET
151文章
10812浏览量
234963 -
BLDC
220文章
949浏览量
100638 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30859 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503 -
驱动电压
100浏览量
14002
热点推荐
DRV3256-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV3256-Q1 系列器件是高度集成的三相栅极驱动器,适用于 48V 汽车电机驱动应用。这些器件经过专门设计,通过提供 2A 峰值源极和 2.5A 峰值灌电流
DRV8106-Q1 汽车级半桥智能栅极驱动器技术文档总结
DRV8106-Q1是一款高度集成的半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。它使用用于高侧的集成倍增器电荷泵和用于低侧的线
DRV8363:三相智能栅极驱动器的卓越之选
DRV8363:三相智能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为三相无刷直流(BLDC)电机驱动应用挑选合适的
DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器的卓越之选
DRV8363-Q1:48V电池三相智能栅极驱动器的卓越之选 引言 在汽车电机控制和电动出行等领域,高效、可靠且功能丰富的栅极
DRV8106-Q1:汽车半桥智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南
DRV8106-Q1:汽车半桥智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南 在汽车电子系统中,电机控制和驱动
DRV8363-Q1 智能栅极驱动器技术文档总结
