DRV816x:100V半桥智能栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,一款性能出色、功能丰富的栅极驱动器是实现高效、可靠功率转换和电机控制的关键。德州仪器(TI)的DRV816x系列100V半桥智能栅极驱动器,无疑是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入探讨一下DRV816x的特点、应用以及设计要点。
文件下载:drv8162.pdf
一、DRV816x概述
DRV816x系列包括DRV8161、DRV8162和DRV8162L等型号,它们是专门为驱动高侧和低侧N沟道MOSFET而设计的半桥栅极驱动器。这些器件集成了多种功能,能够满足工业、机器人、无人机、电动交通工具等众多领域的应用需求。
(一)主要特点
- 强大的驱动能力:能够驱动高达1A源极和2A漏极的峰值电流,支持外部N沟道高侧和低侧功率MOSFET,可适应不同功率等级的应用。
- 集成化设计:集成了自举二极管、涓流充电泵和低侧电流检测放大器(仅DRV8161),减少了外部元件数量,降低了成本和PCB面积。
- 灵活的PWM控制:提供1 - 引脚PWM、2 - 引脚PWM和独立PWM三种控制模式,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
- 丰富的保护功能:具备GVDD欠压锁定(UVLO)、VDS过流监测(OCP)、热关断(OTSD)等多种保护功能,确保器件在异常情况下的安全运行。
- 可配置参数:如栅极驱动电流、死区时间、PWM控制接口和过流检测阈值等均可通过少量无源元件进行配置,提高了设计的灵活性。
(二)应用领域
DRV816x的应用范围非常广泛,涵盖了工业与协作机器人、移动机器人(AGV/AMR)、线性电机运输系统、伺服驱动器、无人机、电动自行车、电动滑板车等领域。
二、技术细节剖析
(一)栅极驱动架构
DRV816x采用自举栅极驱动架构,通过GVDD引脚为高侧和低侧栅极驱动器供电,并设置FET的(V_{GS})电压。在PWM开关过程中,集成的自举二极管和外部自举电容与涓流充电泵一起,为高侧栅极驱动器生成浮动的高侧栅极电压。
(二)PWM控制模式
- 2 - 引脚PWM模式:半桥驱动器支持低、高和高阻抗(Hi - Z)三种输出状态,通过INH和INL信号控制输出状态。
- 1 - 引脚PWM模式:IN引脚控制半桥,支持低或高两种输出状态,EN引脚用于将半桥置于Hi - Z状态。
- 独立PWM模式:INH和INL引脚分别控制GH和GL输出,可独立驱动高侧和低侧负载,适用于驱动螺线管和开关磁阻电机等。
(三)死区时间和交叉导通预防
DRV816x通过在DT/MODE和地之间连接电阻,可在20ns至900ns之间启用和调整死区时间,防止每个半桥的两个外部MOSFET同时导通,避免交叉导通(直通)现象的发生。
(四)低侧电流检测放大器(DRV8161)
DRV8161集成了高性能的低侧电流检测放大器,用于通过低侧分流电阻进行电流测量。该放大器的增益可在5V/V、10V/V、20V/V和40V/V四个不同级别之间进行调整,为控制器提供准确的电流反馈信息。
(五)保护电路
- GVDD欠压锁定(GVDD_UV):当GVDD引脚电压低于(V_{GVDDUV})阈值电压超过(t{GVDD_UV_DG})消隐时间时,器件检测到GVDD欠压事件,所有栅极驱动器输出被拉低,同时nFAULT引脚拉低。
- VDS过流保护(VDS_OCP):通过监测外部MOSFET的(V{DS})电压降,检测过流或短路情况。当(V{DS})超过(V{DSLVL})阈值超过(t{DS_DG})消隐时间时,器件识别到VDS过流事件,所有栅极驱动器输出被拉低,nFAULT引脚拉低。
- 热关断(OTSD):当芯片温度超过热关断限制((T_{OTSD}))时,器件识别到OTSD事件,所有栅极驱动器输出被拉低,nFAULT引脚拉低。
三、典型应用与设计要点
(一)典型应用电路
1. DRV8161典型应用
DRV8161常用于需要电流反馈的应用场景,如电机控制。其典型应用电路包括PWM定时器、MCU/数字控制器、外部MOSFET、自举电容、电流检测电阻和滤波电容等元件。通过CSAREF引脚提供的参考电压和SO引脚输出的放大电流信号,可将电流信息反馈给控制器的ADC。
2. DRV8162和DRV8162L典型应用
DRV8162和DRV8162L适用于需要安全扭矩关闭(STO)功能的应用。它们具有独立的GVDD和GVDD_LS引脚,可通过外部功率开关实现STO功能。典型应用电路与DRV8161类似,但增加了对GVDD_LS引脚的处理。
(二)设计要点
1. 外部元件选择
- 自举电容(C_{BST}):根据外部MOSFET的总栅极电荷(Q{g})选择合适的电容值,一般要求(C{BST}>20times Q{g}/(V{GH}-V_{SH})),最大电容值为2.2μF。
- GVDD电容(C_{GVDD}):选择10μF、额定电压为(V_{GVDD})的电容,可与三相功率级设计中的其他两个DRV816x器件共享。
- VDRAIN电容(C_{VDRAIN}):选择0.1μF、额定电压为(V_{VDRAIN})的电容,为充电泵提供稳定的开关电流。
2. 布局指南
- 尽量减小GH、SH、GL和SL走线的长度和阻抗,减少过孔数量,以降低寄生电感。
- 将自举电容(C_{BST})靠近相应引脚放置,将GVDD电容靠近GVDD引脚放置,将VDRAIN电容靠近VDRAIN引脚放置。
- 对于DRV8161,将SN/SP引脚从检测电阻平行布线到器件,并将滤波元件靠近器件引脚放置,以减少滤波后噪声耦合。
- 尽量减少并行布线,以降低潜在噪声源对任何对噪声敏感的器件信号的噪声耦合。
3. 电源供应建议
DRV816x系列器件设计用于在5V至90V的输入电压供应(VDRAIN)范围内工作。必须在尽可能靠近器件的位置放置一个额定电压为(V_{VDRAIN})的0.1μF陶瓷电容,并在VDRAIN引脚上包含一个大容量电容,可与外部功率MOSFET的大容量旁路电容共享。
四、总结与思考
DRV816x系列100V半桥智能栅极驱动器以其强大的驱动能力、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个优秀的设计解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号和外部元件,并遵循布局和电源供应建议,以确保系统的性能和可靠性。
作为电子工程师,我们在设计过程中还需要不断思考和优化。例如,如何根据不同的负载特性和控制要求,选择最合适的PWM控制模式和死区时间?如何在保证系统安全的前提下,提高器件的工作效率和性能?这些问题都值得我们深入探讨和研究。希望通过本文的介绍,能为大家在DRV816x的设计应用中提供一些有益的参考和启发。
电机控制
3602文章
2229浏览量
279536 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541
