DRV8300:100 - V三相BLDC栅极驱动器的深度解析
在电机驱动领域,一款性能卓越的栅极驱动器能够极大提升系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DRV8300,一款专为三相无刷直流(BLDC)电机控制设计的100 - V三相半桥栅极驱动器。
文件下载:drv8300.pdf
一、产品特性亮点
1. 高电压耐受性与系统鲁棒性
DRV8300的相引脚SHx能够承受显著的负电压瞬变,而高端栅极驱动器电源BSTx和GHx则能支持高达125 - V的正电压瞬变(绝对最大电压),这一特性大大提高了系统的鲁棒性,使其在复杂的电气环境中也能稳定运行。
2. 低延迟与高效设计
小的传播延迟和延迟匹配规格将死区时间要求降至最低,从而进一步提高了效率。这意味着在电机驱动过程中,能够更精确地控制MOSFET的开关时间,减少能量损耗。
3. 全面的欠压保护
通过GVDD和BST欠压锁定,为高端和低端提供了欠压保护,确保在电源电压不稳定时,外部MOSFET不会被错误驱动,保护了器件的安全。
4. 灵活的驱动能力
支持5 - 20 V的栅极驱动器电源(GVDD)和高达100 V的MOSFET电源(SHx),能够集成自举二极管(DRV8300D器件),支持反相和非反相INLx输入,采用自举栅极驱动架构,源电流可达750 - mA,灌电流可达1.5 - A,还支持高达15S电池供电的应用。
二、应用领域广泛
DRV8300的应用范围十分广泛,涵盖了电动自行车、电动滑板车和电动出行设备、风扇、泵和伺服驱动器、无刷直流(BLDC)电机模块和永磁同步电机(PMSM)、无线园林和电动工具、草坪割草机、无线真空吸尘器、无人机、机器人和遥控玩具以及工业和物流机器人等众多领域。
三、产品详细描述
1. 工作原理
DRV8300集成了三个半桥栅极驱动器,能够驱动高端和低端N沟道功率MOSFET。对于高端MOSFET,DRV8300D使用集成自举二极管和外部电容器生成正确的栅极驱动电压,而DRV8300N则使用外部自举二极管和外部电容器。GVDD用于为低端MOSFET生成栅极驱动电压,其栅极驱动架构支持高达750 - mA的源电流和1.5 - A的灌电流。
2. 封装形式
提供0.5 - mm间距QFN和0.65 - mm间距TSSOP表面贴装封装。24引脚QFN封装尺寸为4 × 4 mm,20引脚TSSOP封装尺寸为6.5 × 4.4 mm,满足不同的设计需求。
四、关键特性解析
1. 栅极驱动时序
传播延迟
传播延迟时间((t_{pd}))是指从输入逻辑边沿到检测到输出变化的时间,由输入消抖延迟和模拟栅极驱动器延迟两部分组成。输入消抖器可防止输入引脚上的高频噪声影响栅极驱动器的输出状态。
死区时间和交叉传导预防
高端和低端输入独立工作,当高端和低端输入同时为逻辑高电平时,DRV8300会关闭高端和低端输出,以防止直通。对于带有DT引脚(QFN封装)的器件,可以通过配置DT和GND之间的电阻值,在200 ns至2000 ns之间线性调整死区时间;当DT引脚浮空时,插入200 ns(典型值)的固定死区时间。对于没有DT引脚(TSSOP封装)的器件,插入200 ns(典型值)的固定死区时间。
2. 输入模式
对于带有MODE引脚(QFN封装)的器件,GLx输出可以配置为与INLx引脚信号极性反相或同相。当MODE引脚浮空时,INLx配置为非反相模式,GLx输出与INLx同相;当MODE引脚连接到GVDD时,GLx输出与INLx反相。对于没有MODE引脚(TSSOP封装)的器件,有不同的反相和非反相输入选项。
3. 栅极驱动器保护电路
DRV8300具备BSTx欠压和GVDD欠压保护功能。当BSTx引脚电压低于(V{BSTUV})阈值时,该相的高端外部MOSFET通过将GHx引脚设置为高阻态(Hi - Z)而禁用,当BSTx电压恢复且在INHx输入上检测到低到高的PWM边沿时,恢复正常操作。当GVDD引脚电压低于(V{GVDDUV})阈值时,所有外部MOSFET被禁用,当GVDD电压恢复时,恢复正常操作。
五、设计要点与建议
1. 电源供应
DRV8300设计用于4.8 V至20 V的输入电压供应(GVDD),建议在GVDD和GND引脚之间放置一个本地旁路电容器,应尽可能靠近器件。推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容器,并且可以使用两个电容器,一个用于高频滤波,另一个用于器件偏置要求。同样,建议在BSTx和SHx之间连接电容器,以提供足够的电容值来满足GHx引脚的电流脉冲需求。
2. 布局设计
- 低ESR/ESL电容器必须靠近器件连接在GVDD和GND以及BSTx和SHx引脚之间,以支持外部MOSFET开启时从GVDD和BSTx引脚汲取的高峰值电流。
- 为防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变,必须在高端MOSFET漏极和地之间连接一个低ESR电解电容器和一个优质陶瓷电容器。
- 为避免开关节点(SHx)引脚出现大的负瞬变,必须最小化高端MOSFET源极和低端MOSFET源极之间的寄生电感。
- 为避免意外瞬变,必须最小化GHx、SHx和GLx连接的寄生电感,尽量减少走线长度和过孔数量,推荐最小10 mil和典型15 mil的走线宽度。
- DT和GND之间的电阻应尽可能靠近器件放置。
- 栅极驱动器应尽可能靠近MOSFET放置,以减少MOSFET栅极充放电的高峰值电流的物理区域,降低环路电感并减少MOSFET栅极端子的噪声问题。
六、总结
DRV8300凭借其出色的性能特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,成为三相BLDC电机控制的理想选择。在实际设计过程中,电子工程师们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源供应和布局设计,以发挥其最大优势。你在使用DRV8300或类似栅极驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机驱动
60文章
1590浏览量
89767
