CDC204 包含六个独立的逆变器。该器件执行布尔函数 Y = A。它专为开关输出之间需要低偏斜的应用而设计。
CDC204 的特点是从 T 一个 = 25°C 至 70°C。
*附件:cdc204.pdf
特性
- CDC204 取代 74AC11204
- 时钟驱动器应用的低偏斜传播延迟规范
- CMOS兼容输入和输出
- 流通架构优化了
PCB布局 - 中心引脚 V
CCGND 引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声 - 史诗 ^TM的^ (增强型植入式CMOS)1-um工艺
- 125°C时典型闩锁抗扰度为500 mA
- 封装选项包括塑料小外形封装 (DW))
参数
1. 产品概述
CDC204是德州仪器(TI)设计的3.3V六路独立反相器/时钟驱动器,采用EPIC™(高性能植入CMOS)工艺,专为低偏移时钟分配应用优化。核心功能为布尔运算 Y = A̅(输入反相输出),适用于高速数字系统(如微处理器和同步DRAM),工作温度范围 25°C至70°C。
2. 关键特性
- 低偏移设计:确保多路输出信号的同步性,最大输出偏移(tsk(o))仅 1ns。
- 高驱动能力:支持 50Ω传输线,输出电流±24mA(5V供电)。
- 优化布局:
- 中心引脚配置(VCC/GND)减少高速开关噪声。
- 直通式架构(Flow-Through)简化PCB布线。
- 封装与可靠性:
- 20引脚SOIC(DW)封装,符合RoHS标准。
- 典型锁存免疫电流500mA(125°C)。
3. 电气参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压VCC | - | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
| 高电平输出VOH | IOH = -24mA | 4.19 | - | 4.68 | V |
| 低电平输出VOL | IOL = 24mA | - | - | 0.44 | V |
| 传播延迟tPLH/tPHL | CL=50pF, VCC=5V | 2.9 | - | 5.7 | ns |
| 静态功耗ICC | VI = VCC/GND, IO=0 | - | 4 | 40 | µA |
4. 功能与引脚配置
逻辑功能:输入A与输出Y反相(见下表)。
输入A 输出Y H(高) L(低) L(低) H(高) 引脚说明:
- 输入引脚:1A-6A(对应输出1Y-6Y)。
- 电源引脚:VCC(16、15)、GND(4-7)。
- NC引脚:17、14(无内部连接)。
5. 应用注意事项
- 布局建议:分散VCC/GND引脚以降低噪声。
- 绝对最大额定值:
- 输入/输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V。
- 最大功耗:1.6W(55°C静止空气)。
- 动态性能:
- 输入时钟频率上限:80MHz(过渡速率≤10ns/V)。
举报投诉
反相器
6文章
329浏览量
44955 -
逆变器
300文章
5092浏览量
214702 -
函数
3文章
4406浏览量
66853 -
时钟驱动器
96浏览量
14345
热点推荐
CDC2351-EP 1线至10线时钟驱动器技术文档总结
CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到 10 个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE)\ 输入将输出禁用到高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该
CDC2351-Q1 1:10时钟驱动器技术文档总结
该CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到十个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE\) 输入将输出禁用为高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该
CDCVF2510 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF2510是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将反馈 (FBOUT) 输出与时钟 (CLK) 输入信号在频率和相位上精确对齐。它专为
CDC509 3.3V相位锁定环时钟驱动器技术文档总结
CDC509 是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环 (PLL) 时钟驱动器。它使用 PLL 在频率和相位上将反馈 (FBOUT) 输出精确对齐到时钟 (CLK) 输入信号。它专为与同步 DRAM 一起使用而设计。
CDC516 3.3V相位锁定环时钟驱动器技术文档总结
CDC516 是一款高性能、低偏斜、低抖动、锁相环时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将反馈输出 (FBOUT) 与时钟 (CLK) 输入信号在频率和相位上精确对齐。它专为与同步 DRAM 一起使用而设计。
CDC351 1:10时钟驱动器技术文档总结
CDC351 是一款高性能时钟驱动器电路,可将 1 个输入 (A) 分配到 10 个输出 (Y),时钟分配偏斜最小。输出使能 (OE)\ 输入将输出禁用到高阻抗状态。CDC351 的工
CDC536 3.3V锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDC536 是一款高性能、低偏斜、低抖动的时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 来精确地 在频率和相位上,将时钟输出信号与时钟输入 (CLKIN) 信号对齐。具体来说 设计用于同步
CDC328A 时钟驱动器技术文档总结
该CDC328A包含一个时钟驱动器电路,该电路分配一个 输入信号到六个输出,时钟分配的偏差最小。 通过使用极性控制输入 (T\/C),各种 可以获得真实输出和互补输出的组合。
CDC329A 时钟驱动器技术文档总结
该CDC329A包含一个时钟驱动器电路,该电路将一个输入信号分配到六个输出,时钟分配的偏斜最小。通过使用极性控制输入(T\/C),可以获得真输出和互补输出的各种组合。
该
CDC391 时钟驱动器技术文档总结
CDC391 包含一个时钟驱动器电路,该电路分配一个 输入信号到六个输出,时钟分配的偏差最小。 通过使用极性控制 (T\/C) 输入,各种 可以获得真实输出和互补输出的组合。这 out
CDC2536 锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDC2536是一款高性能、低偏斜、低抖动的时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将时钟输出信号在频率和相位上精确对齐到时钟输入 (CLKIN) 信号。它专门设计用于同步 DRAM 和
CDC2351 1线转10线时钟驱动器技术文档总结
CDC204 3.3V六路反相器/时钟驱动器技术文档总结
