该CDC329A包含一个时钟驱动器电路,该电路将一个输入信号分配到六个输出,时钟分配的偏斜最小。通过使用极性控制输入(T/C),可以获得真输出和互补输出的各种组合。
该CDC329A的特点是在 -40°C 至 85°C 的范围内工作。
*附件:cdc329a.pdf
特性
- 低输出偏斜,适用于时钟分配和时钟生成应用
- TTL兼容输入和CMOS兼容输出
- 将一个时钟输入分配到六个时钟输出
- 极性控制选择真输出或互补输出
- 分布式V
CCGND 引脚可降低开关噪声 - 高驱动输出 (-32-mA I
哦,32毫安 I老) - 最先进的 EPIC-II B^TM的^BiCMOS设计显著降低功耗
- 封装选项包括塑料小轮廓 (D)
参数
1. 产品概述
CDC329A是德州仪器(TI)推出的 1输入转6输出 低偏移时钟驱动器,采用 EPIC-ΙΙB™ BiCMOS 工艺,支持极性选择功能。核心特性包括:
- 信号分配:单路时钟输入(A)驱动6路输出(Y1-Y4, 3Y, 4Y),支持高驱动能力(**±32mA**)。
- 极性控制:通过 T/C引脚 可选择输出同相(True)或反相(Complementary)信号。
- 低偏移设计:输出间最大偏移(tsk(o))仅 0.6ns,脉冲偏移(tsk(p))1.5ns。
- 工作温度:**-40°C至85°C**(工业级)。
- 封装选项:16引脚SOIC(D)封装,符合RoHS标准。
2. 关键功能与逻辑
- 控制逻辑:| T/C输入 | A输入 | 输出Y状态 |
| L | L/H | 同相(跟随A) |
| H | L/H | 反相(A取反) | - 噪声抑制:分布式VCC和GND引脚设计降低开关噪声。
- 低功耗:EPIC-ΙΙB工艺显著减少功耗。
3. 电气参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| **供电电压(VCC)** | - | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| **高电平输出电流(IOH)** | VCC=4.75V | -32 | - | - | mA |
| **传播延迟(tPLH/tPHL)** | CL=50pF, VCC=5V | 1.5 | - | 5 | ns |
| **输入电容(Ci)** | VI=2.5V或0.5V | - | 3 | - | pF |
4. 绝对最大额定值
- 电压范围:输入/输出电压 **-0.5V至7V ,电源电压 -0.5V至7V**。
- 功耗限制:SOIC封装最大功耗 0.77W(55°C静止空气)。
- 存储温度:**-65°C至150°C**。
5. 应用设计注意事项
- 布局建议:
- 输入信号过渡时间需 **≤2.5ns**,避免振铃。
- 未使用的输入引脚需固定为高/低电平。
- 热管理:确保结温≤150°C,参考TI热设计指南。
总结:CDC329A是一款高精度时钟分配芯片,适用于工业环境,其灵活的极性控制和低偏移特性使其成为同步系统的理想选择。
举报投诉
电路
173文章
6094浏览量
179257 -
引脚
16文章
2129浏览量
56232 -
输入信号
559浏览量
13243 -
时钟驱动器
125浏览量
14443
热点推荐
CDC2351-Q1 1:10时钟驱动器技术文档总结
该CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到十个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE\) 输入将输出禁用为高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联
CDC351 1:10时钟驱动器技术文档总结
CDC351 是一款高性能时钟驱动器电路,可将 1 个输入 (A) 分配到 10 个输出 (Y),时钟分配偏斜最小。输出使能 (OE)\ 输入将输出禁用到高阻抗状态。
CDC328A 时钟驱动器技术文档总结
该CDC328A包含一个时钟驱动器电路,该电路分配一个 输入信号到六个输出,时钟分配的偏差最小。 通过使用极性控制输入 (T\/C),各种 可以获得真实输出和互补输出的组合。
CDC391 时钟驱动器技术文档总结
CDC391 包含一个时钟驱动器电路,该电路分配一个 输入信号到六个输出,时钟分配的偏差最小。 通过使用极性控制 (T\/C) 输入,各种 可以获得真实输出和互补输出的组合。这 output-enable 输入为 用于将输出禁
CDC2536 锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDC2536是一款高性能、低偏斜、低抖动的时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将时钟输出信号在频率和相位上精确对齐到时钟输入 (CLKIN) 信号。它专门设计用于同步 DRAM 和
CDC2351 1线转10线时钟驱动器技术文档总结
CDC2516:高性能锁相环时钟驱动器的深度解析
CDC2516:高性能锁相环时钟驱动器的深度解析 在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来详细探讨一款高性能的锁相环时钟驱动器——
CDC339 时钟驱动器:高性价比解决方案
CDC339 时钟驱动器:高性价比解决方案 在当今的电子设备中,时钟信号的精确分配和产生至关重要。CDC339 时钟驱动器以其卓越的性能和丰
CDC328A:高性能时钟驱动器的技术剖析
CDC328A:高性能时钟驱动器的技术剖析 在电子设计领域,时钟驱动器对于确保时钟信号的精确分配和稳定传输至关重要。
CDC329A:高性能1线转6线时钟驱动器的深度剖析
CDC329A:高性能1线转6线时钟驱动器的深度剖析 在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统时钟信号稳定、准确传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instrume
德州仪器CDC2536:高性能时钟驱动器的技术剖析
德州仪器CDC2536:高性能时钟驱动器的技术剖析 在电子设计领域,时钟驱动器是确保系统时钟信号稳定、精确传输的关键组件。德州仪器(TI)的
CDC2351:高性能时钟驱动器的卓越之选
- LINE TO 10 - LINE时钟驱动器,看看它在时钟分配和生成应用中能为我们带来哪些出色的表现。 文件下载: cdc2351.pdf 产品概述 CDC2351是一款高性能的
CDC329A 时钟驱动器技术文档总结
